[ Тема закрыта ] Cruiser 11.04 и SEJ220
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
00X00
11-06-2007 08:58
Вопрос такого плана: приходит данный телефон, проданый и работал. Приносят на нем вставте правильную сим (на англ). Считал коды, труба работает. Сделал пару звонков отдал. Оказывается что не возможно зайти в галерею. Размер моей музыки (150 000 000) байт ???? Тело перегружается. заявлено что в этой версии есть возможность прошивки данной модели, еще читал что так же выпущен новый ключ ------Plus. Кто знает что и как по крузеру. чем можно прошить
CPU
11-06-2007 12:24
Я тоже читал что обновлённое ПО версии 11.04 для ключа с окончанием его ID на "7", должен много чего нового делать, разблокировку DB202, восстановление CID 49, 51, 52.... Там в его хелпе есть описание. Но, к сожалению у меня ключ старый, так что нового у меня ничего нет. А обновление я поставил и для старого ключа, работает нормально. Просто ни каких новых функций не появилось. недовольство, огорчение
00X00
12-06-2007 16:13
наверное прийдеться докупать все же ключик, J220 надо прошить а их немерено подобного рода
00X00
02-07-2007 21:28
вопрос открыт: еще пачка пришла 220 чем их шить? видел статью как уфсом их прошить - так тот на какой-то загрущик ругаеться. Прошивка есть пункт есть, поиска поюзал - ничего не нашел. Как посказали СЕТУЛ и тоже не шьет. Кто реально их шил и чем. Читать их крузер может но шить нет, нового ключа тоже не видать пока в продаже...
Lek
02-07-2007 23:13
CPU писал:
эт серийник бокса чтоль?
CPU
03-07-2007 15:34
Lek, Да. Это то что высвечивает при Read card ID.
00X00, Я несколько штук сделал с помощью той проги что в обменник выкладывал. Update Service
sruslan
03-07-2007 16:40
00X00 писал:
SEtool замечательно их шьет, и cruiser в том числе, просто на круизере, надо сначала перевести его в браун, а потом делать все что душе угодно.
00X00
03-07-2007 17:29
sruslan, поясни как их в браун перевести? кам кроме читалки кодов ничего нет
CPU
03-07-2007 21:10
00X00, Согласен.
sruslan, Там при чтении данного тела, появляется всего 2 вкладки. Может у тебя ключик поновее? Каким образом это можно и сколько у тебя вкладок при подключении появляется?
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Cruiser 11.04 и SEJ220
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Cruiser и SE K750i
  • GDFS SE K310i под Cruiser
  • Full GDFS для К750i под Cruiser, очень надо.
