Поиск и запросы прошивок на CRT телевизоры
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
ФАРТ
11-10-2012 07:37
В этой теме предполагается сделать обобщенный поиск прошивок на CRT TV . Прошивки здесь выкладываться не будут (кому надо - в личку). Кто не поймёт - получит автобан!!!
При запросе прошивок обязательно указывать марку, модель аппарата, шасси, основновной состав и при необходимости (невозможно определить шасси) фото. Также указать причину, по которой Вам потребовалась прошивка.
Во избежании недоразумений...не нужно при запросе прошивок обращаться лично к модераторам. Тема создана для вашей-же пользы в этой тематике, исходя из соображений непосещаемости основных участников раздела "Телевизоры" традиционного раздела для поиска прошивок http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
nik554433
11-10-2012 20:59
После грозы Daewoo KR29N7MT шасси TC2977-A1
СОСТАВ ШАССИ:
Main - RSAG7.820.231-1/ROH
UOC - TDA9384PS/N3/3 /
Memory - 24C08
SMPS - 5Q1265RF
TR Chopper - BCK-25-9BL/ROH
SAW - K6283D
Vertical - даташит на TDA8351
Sound - TDA7475S / TDA7495
Stereo - даташит на TDA9859
Tuner - ET-5L1E-EV100S2
TV/AV - HEF4094B
Tube - A68ERF185X013/M (LG)
FBT - BSC29-0140D / BSC30-N2544
HOT - 2SD2553
RGB Amp. - TDA6107JF
Пульт: - ER-30501D / HYDFSR-014EU
IC remote - CD3010GO
Other ICs - HEF4052 HEF4053 LM358N
Была произведена замена
- 5Q1265RF
- HEF4094B
- HEF4052
24C08
- TDA9384PS/N3/3 на - TDA9384PS/N2/3 равноценная замена????
Тв включается в дежурный режим, на пульт и кнопки не реагирует, 3,3в есть, генерация на кварце
Есть. При подборе прошивок удалось запустить ТВ с линиями ОХ (при увеличении ускоряющего)
Напруги 3,3в и 8в есть В+ 150в . На шине 24C08 никакого шевеления. Помогите прошивкой под этот проц.
sasha07
12-10-2012 17:30
nik554433 писал:
что в четвертой строке одного и другого проца?
Евгений373
Гость 31.181.*.*
13-10-2012 05:42
sasha07, Там болванка стоит и четвёртая строка побоку. nik554433, Шасси у тебя CH-16 от Hisense. Проц на замену, с какого шасси брал, туда идёт только родной проц?! TDA9859-как поживает? OSD-есть? В+ у тебя завышен. Остальное в личке.
nik554433
13-10-2012 15:32
Евгений373, TDA9859- в норме, без нее тоже самое.OSD-нет (ЛОХ ) В+ регулируется от 147в до155 на лампу
Евгений373
Гость 46.158.*.*
13-10-2012 15:41
nik554433, для этого шасси норма 134-136 вольт в рабочем режиме. С какого шасси ты проц. подставлял?
nik554433
13-10-2012 15:44
sasha07, в родном четвертой нет. В новом SPM-812EEN
Добавлено 13-10-2012 15:45
Евгений373, Новый взят на подкидку
Евгений373
Гость 46.158.*.*
13-10-2012 15:47
nik554433, помираю со смеху! ты шутишь??? Зачем ты туда проц от самца пихаешь? Я тебе в личку написал у кого из ваших краёв, его достать можно.
nik554433
13-10-2012 15:50
Евгений373, чего не должен стать???
Евгений373
Гость 46.158.*.*
13-10-2012 15:52
nik554433, нет,нет,нет!!!!!
nik554433
13-10-2012 15:56
Евгений373, С тюнером не связан, только TDA9859, ПОЧЕМУ НЕТ ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОШИВКЕ?
Евгений373
Гость 46.158.*.*
13-10-2012 16:01
nik554433, Я тихо промолчу, можно? Придёт модератор и тебе мало не покажется. Повторяю для глухих: В это шасси напрямую идёт, только родной процессор!!! А ты пихаешь от какого-то аля SAMSUNGa.
ФАРТ
13-10-2012 16:08
Евгений373, не напрягайся! Дай ему
nik554433 писал:
и пусть делает, что хочет. гы-гы
nik554433
13-10-2012 16:12
Евгений373, А это как понимать?--- Daewoo KR29N7MT шасси TC2977-A1 UOC - TDA9384PS/N3/3 / TDA9384PS/N2/3i
http://monitor.espec.ws/section1/topic161388.html
Евгений373
Гость 46.158.*.*
13-10-2012 16:20
ФАРТ, Не дам ни за какие деньги шок я шокирован...
Родной проц у него, при грозе погиб и давать мне ему нечего.
Добавлено 13-10-2012 17:26
nik554433, Что тебе там не понятного? TDA9384PS/N3/3- это болванка в которую изготовитель шасси может устанавливать разработанное им ПО и на разных аппаратах оно разное! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461&start=0
nik554433
13-10-2012 16:35
Евгений373, Я понимаю. И хочу знать поставил я болванку или она прошита. думаю это болванка так-как не удалось подобрать прошивку. И от Samsunga тоже.
Евгений373
Гость 46.158.*.*
13-10-2012 16:39
nik554433, ну-ка, фото в студию твоего проца. А прошит он у тебя стопроцентно, об этом всё в четвёртой строке названия видно-SPM-812EEN .
Я не пойму, что ты такой упёртый?
nik554433
13-10-2012 16:43
Евгений373, TDA9384PS/N2/3
CB0036
K1J828
SPM-812EEN
Добавлено 13-10-2012 16:50
Евгений373 писал:
думаю что проц должен работать хотя бы OSD появится! ТВ исползуеться в AV
Евгений373
Гость 46.158.*.*
13-10-2012 16:53
nik554433, Объясни каким образом ты хочешь поставить проц от Самца в китайский Дэу. Они собраны на совершенно разных шасси. Я как то проделал такой трюк с таким шасси, как у тебя и установил другой проц, от шасси с похожим набором микрух, но чтобы всё довести до ума я затратил две недели+пришлось использовать другой пульт. Потом я плюнул на это дело, собрал прогер UOC и купил болванки и от геморроя избавился.
ФАРТ
13-10-2012 16:59
nik554433 писал:
SPM-812EEN
nik554433, чистая. Пора начинать ремонт, а эта тема исчерпана.
Евгений373
Гость 46.158.*.*
13-10-2012 17:01
Прошу модератора перенести это обсуждение в соответствующий раздел, либо в корзину.
nik554433
13-10-2012 17:08
ФАРТ, Болванка???
Добавлено 13-10-2012 17:11
Всем спасибо. это обсуждение закрыто.
dimchl
15-10-2012 16:49
Samsung S63A Не горит св.диод, нет обмена по шинам. Напряжения с бл. питания, F-box все есть.
F-box AA95-03482K: Micom - SMP6773G B3 500 ,24c16a, CXA 2165Q
STR-X6750 , LA7845 ,TDA7397SA ,Tuner - VFT-6C/235S , FBT - FUH32V001B , J6920A , TDA6111Q.
При чтении Micom - SMP6773G B3 500 10% читает потом пишет все FF,24c16 считал. Прошу прошивку Micom - SMP6773G B3 500.
dimchl
16-10-2012 16:56
Пошивку нашел в REMONT-AUD.NET ,спасибо statusDNA , залил ,tv заработал.
Anatoliy2012.1204
Гость 31.40.*.*
17-11-2012 08:45
Samsung CS15K5MJQ. Проц. TDA 9381PS/N3/3/1642, тюнер CS15K5MJZS/BWT. Не запускался. Заменил память. Нет настройки картинки. Нужна прошивка. 24С16.
Евгений373
Гость 46.158.*.*
17-11-2012 10:50
Anatoliy2012.1204, шасси какое? И четвёртую строку в названии проца дай. Тюнер ты указал не верно.
В прошивках, поищи модель CS-21M16MJQ. Проц. там такой же, а вот память восьмая A81DC (24C08)
http://master-tv.com/proshivki/tv/Samsung-eeprom-memory-dump.html
gis801
28-11-2012 22:06
TV JVC AV2987VE Шасси? (бумажный стик. SCW-1075)
Состав:
Проц. – TDA12027H/N1BOB, EEPROM- 24C16,Тюнер- QAU0383 ENV59K03G3F,Кадр.- LA78041,
Звук -AN5277, Б.П.- STRW6756, HOT- TT2202, FBT- QQH0184-001, PIP- SDA9488X
В результате пробоя В.В. провода умер процессор. Вместо TDA12027H/N1BOB привезли
TDA12026H/N1BOB- камень не прошитый- считывал Postal2:
Opened Port : 1
No Errors.
Using I2C Jig Num : 1
Enter UOC ISP OK .
Misr Check Answered .
UOC Read Started .
Mode = "Full Auto".
First 64K = FF !
May be Empty Chip ?
First 128K = FF !
Chip is Empty or Erased !
У кого есть прошивка - поделитесь пожалуйста.
пастух
11-03-2013 16:07
TV karcher ctv6421VT chassis PT92A
Состав:
проц st92195c3b1/EUN
мем 24с08
видеопроц STV2246C
Нужна прошивка так как попутались кнопки на локалке!
Volocha
31-05-2013 10:44
ERISSON-21UF32
UOC TOSHIBA-00-196 8896CSNG7E63
EEPROM 2408
НАДОБНО прошивку 2408 или мануальчик.
Проблемка с каналами
key-s
02-06-2013 19:44
Volocha, дамп на твой проц ищется .. стоит толко написат его и слово dump.. Мануал должен подойти от 8891CSCNG6V12, это его младшй брат - http://monitor.net.ru/forum/sancai--sc-2588a-download-20026.html
Volocha
03-06-2013 10:15
Рабочая
tankir
Нужна прошивка на TV Samsung WS-3220PTR, ch.WZ74. Проц. (SDA30C163-2) каждые 5-7 сек снимает входные 220V с диодного моста ИП на полсекунды (как будто уходит в SLEEP) и тут же снова их подает. И так по кругу. Ничего битого не нашел, все вторичные напруги и строчные дела в порядке. ПЗУ вынул, считал - что-то в ней записано, конечно. Хочу попробовать перезаписать. Кто поможет инфой или советом?
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Поиск и запросы прошивок на CRT телевизоры На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - соответствие модели и шасси
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - соответствие модели и матрицы
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта (новая)
  • Широкоформатные телевизоры Panasonic TX-32WG25C , TX-28WG25C
  • Конвертирование прошивок
