CRT Proview, PK-786. Слет прошивки.
Список форумов » Мониторы
value
17-11-2008 20:39
Monitor Proview PK-786. Был пробит анодный конденсатор в ТДКС. После высверливания и заливки эпоксидкой монитор запустился, но изображение отсутствовало. После добавления ускоряющего появилось слабоконтрастное изображение.
Настройки не работают, в меню не входит, OSD на экране нет.
CPU - EMC8100.
Подозрение на слет прошивки.
Есть ли у кого-нибудь даташит на этот проц, прошивка и схемка адаптера для заливки?
Заранее благодарен.
На сайте, кроме схемы, ничего не нашел.
Irbisz
17-11-2008 21:12
Если микросхема памяти в мониторе присутствует, то шанс на поимку нужной прошивки у вас есть.
В противном случае дело глухое. Процессор будет что-то вроде ST63T73xxxx. Даташит найти не проблема. А вот схему адаптера и прошивку - нереально.
value
17-11-2008 21:20
нет, отдельной микрухи памяти нет.
спасибо за ответ!
я примерно так и думал (
SanAlex
Мастер
18-11-2008 08:05
value, А на видеоплате бывал? Есть там одна замечательная микруха. Поищи.
value
18-11-2008 11:42
которая LM1237?
А каким образом на проц влияет? Квадратную шину "подсаживает"?
Забыл сказать, функция включения/выключения питания тоже не работает. Монитор сразу в рабочий режим встает при подаче сети.
Спасибо, поищу инфу по микрушке.
SanAlex
Мастер
18-11-2008 12:49
Ну ты так то больше не забывай. А то долго блудить будем по пустыне.
Список форумов » Мониторы » CRT Proview, PK-786. Слет прошивки.
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
  • PROVIEW 796
  • Proview DX-797N
  • Проблем с Proview PA-772
  • PROVIEW PX-769N
