CROWN CTV-B5051 CH 10.2 - нет изображения
Список форумов » Телевизоры
evgen68
13-06-2008 03:07
Состав : CPU SDA2083 Video TDA4580 память SDA2526
Здравствуйте господа форумчане!!
Осмелюсь задать вопрос по данному аппарату - не часто берусь за телики - в основном мониторы - но тут вопрос такой: проц SDA2083 память SDA2526 video TDA4580 кадровая TEA 2029 . Изображения и звука нет , при увеличении ускоряющего напряжения пояляются вертикальные столбы , ЛОХ не просматриваются. Однажды он запустился и появился полноценное изображение , удалось произвести кое какие настройки , одним словом телик заработал, и через минут пять изображение пропало. По питанию все наруги в норме. рёв в три ручья
krcp54
13-06-2008 04:28
Растр с шумами или чистый?Как ведёт себя по *НЧ*?Питание видеоусилителей?Маловато информации!
Nikolae
13-06-2008 07:46
evgen68, у тебя есть великолепный шанс посмотреть как отваливается горловина кинескопа. улыбка
От тебя зависит,упустишь ли ты его.....
По всем признакам через КК протекает постоянный ток!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945#65584
telliikk
13-06-2008 08:35
В Веко было что-то подобное- проблема была в кренке по питанию на пол вольта занижено
evgen68
13-06-2008 10:20
krcp54 писал:
растр чистый - шумов ненаблюдается , питания в норме - измерал В7-37 , обчно решаю проблемы сам - вот решил спросить возможно попадалась такая проблема - чувствую опять нарвался ухмылка
прикол в том что он запустился один раз и нормально работал я и неуспел промерить напруги , неуспел подтянуть осцилограф - все пропало.непропай исключаю , так как пропаял все нормально - прогрел феном. В любом случае спасибо всем кто откликнулся - буду искать , о результате отпишу в тему.
Nikolae
13-06-2008 11:04
evgen68 писал:
.непропай исключаю , так как пропаял все нормально - прогрел феном..
ты считаешь что нормально пропаял феном? ухмылка
О каком растре речь,если судя по описанию,луч в небесах?
ещё нет,но скоро улыбка
evgen68
13-06-2008 11:21
За растр извиняюсь - прогрел точно нормально .
Bojilov
13-06-2008 12:20
Смотри все нискоомние сопротивления на выхода вертикала-R713,R715,D703 тоже.
evgen68
13-06-2008 15:27
Дабы не флудить спрошу быстро: может есть у кого схемка на ето шасси , в моей схеме очень плохо видны номиналы элементов : CROWN CTV-B5051 CH 10.2 - - ,буду очень признателен.
АНАТОЛИЙ О
13-06-2008 15:47
http://monitor.net.ru/forum/beko-chassis--102-download-10558.html
Atos
13-06-2008 15:52
На сколько помню TEA2029 это синросилектор с формированием строчных и кадровых импульсов запуска. Выходной каскад кадровой возможно у тебя реализован по другому .Извини но схемы под рукой нету. Может не там копаеш?
Bojilov
13-06-2008 21:45
Atos писал:
Выходний каскад кадровой развертке реализирован на тиристоре ESM740 как в томсонових шасси-ICC5,IKC2 и т.н.
MASTER+
13-06-2008 23:10
Схема TELEFUNKEN 618A стр. развёртка_TEA2029
  TELEFUNKEN 618A стр. развёртка .rar  316,09 КБ  Скачано: 95 раз(а)
brt137
16-06-2008 16:45
evgen68 писал:
Какого рода столбы? Приложил бы фотку дефекта. Возможно, что в самом деле пропадает кадровая и луч уводит за пределы экрана - в ТВ с кадровой на тиристоре это не редкость. Определись сначала, что ты видишь - растр, или засветку... Работает ли в этот момент кадровая?
холявщик
Бывалый
16-06-2008 19:54
evgen68, http://monitor.net.ru/forum/telefunken-chassis-618-a-618-a-2-service-m ... лениво глянуть?
MASTER+
16-06-2008 22:46
холявщик писал:
/telefunken-chassis-618-a-618-a-2-service-manual-download-8329.html лениво глянуть?
Там схема другая - два проца несовпадают. шок
Scorpion
17-06-2008 00:18
evgen68, Вот не знаю на сколько совпадают 10.2 и 10.3, но всё же пошукай - может шо и сгодиться:
  Beko chassis n10.3 (AT3) 2.pdf  219,64 КБ  Скачано: 95 раз(а)
  Beko chassis n10.3 (AT3) 3.pdf  199,98 КБ  Скачано: 86 раз(а)
evgen68
25-06-2008 08:32
brt137 писал:
evgen68 писал:
Всем привет! спасиба за отзывы - так как я уже говорил о том что теликами плотно не занимаюсь , снова взялся за аппарат - вижу я не растр а засветку , за что уже получил замечание, кадровая при етом не работает , в выходном каскаде кадровой проверял все элементы и вот анод-катод тиристора накоротко замкнут - поставил новый тиристор и без изменений - только еще и подмаргивать начала засветочка , при рабочей кадровой прослушивается частота кадров а в моем случае все тихо - так что возможно причина и в синхроселекторе - буду пробовать цепи обвязки ТЕА2029.
Пантелеймон
25-06-2008 09:02
evgen68 писал:
- в этих шасси нужно всё,что связано с кадрами и строкой очень внимательно и скрупулёзно пропаять - резисторы в цепях регулировок размера и центровки,если даже на вид хорошо выглядят -паять обязательно.
tit7861
25-06-2008 09:17
Вообще-то стандартная неисправность, в этих кроунах, телефункенах и вальтхаймах - это непериодический пробой изоляции флэя, после чего вылетают кадровые цепи в TEA2029. Так что не исключен и такой вариант событий.
Сладкая парочка: флей и TEA2029 недовольство, огорчение .
gayw
07-07-2008 17:58
Проверь ПК, особенно регулировку ускоряющего напряжения и кондер в этой цепи.
ФАРТ
08-07-2008 06:22
evgen68, а ты осциллографом слушаешь, или надежнее было посмотреть и ограсить результаты? недовольство, огорчение А то ремонт больше похож на гадание на ромашке.
evgen68
30-08-2008 03:36
tit7861 писал:
А про флей можно по русски? если не трудно.
Этот аппарат проработал почти месяц без проблемм и зоткнулся так же как и раньше - одним словом с самого начала - все элементы проверил . пробовал менять 2029 и результат нулевой. подскажите кто сталкивался с такой неисправностью - тиристор тоже менял.
tit7861
30-08-2008 04:10
FLYBACK TRANCFORMER=FBT=ТДКС.
evgen68
30-08-2008 07:43
рёв в три ручья спасибо - я же говорил что не телемастер - да - возможно он и есть - по всему выясняется что больше и нечему - все изъюзал - буду искать - после замены отпишу
evgen68
01-09-2008 00:25
вопрос ткой: удавалось ли кому нибудь преобрести етот ТДКС 003031005
Bojilov
01-09-2008 00:29
HR7242 ну думаю что проблем вероятно не в ТДКС
evgen68
01-09-2008 00:36
Bojilov писал:
да все уже испробовал - вероятнее всего ето ТДКС - постараюсь найти его - спасибо за помощь
TDКS
Гость 91.192.*.*
01-09-2008 00:42
сухие кондеры всетаки
tit7861
01-09-2008 00:58
Да я ж писал, что когда кратковременно пробивает ТДКС, то частенько и вылетает ТЕА2029. Но она ведь была заменена,тогда непонятно, на основе чего принято решение о замене флэя, хотя если планируется еще долговременная эксплуатация этого ящика, то тогда конечно, даже если не он, то правильно.... Ну и, конечно, может быть у тебя, особенно бывает при включении, постоянно проскакивает искра с транса на элементы схемы и выбивает кадровую, тогда нужно сразу ставить новый ТДКС с новой ТЕА2029.( Искру иногда можно увидеть при полностью выключенном внешнем освещении).
кондеры всетаки
А вот литы правильно проверить на ЕSR или позаменять в таком старом ящике - это надо было сразу, хотя бы в первую очередь в тех цепях, которые могут повлиять на проявление дефекта.
Список форумов » Телевизоры » CROWN CTV-B5051 CH 10.2 - нет изображения
  • TV crown actv20c05txpr chassis BEKO E1 нет изображения
  • ТВ CROWN NR-CTV8130 не все элементы
  • CROWN CTV H5180DK проблема с БП.
  • TV CROWN ACTV7215 звук.
  • Crown CTV 8136 ne vixodit iz stand-by
