Crown CTV-5851 ch. 10.4 вопрос по сервису.
Список форумов » Телевизоры
ivzose
07-08-2007 23:19
ТВ Crown CTV-5851 ch. 10.4
CCU SDA20563-A512
Память SDA2546
Видео TDA8361
Телевизор работал нормально, но не било настройки. Вошел с сервис( P+, P- вкл в сеть) и , кажется , ничего не изменял. Вишел из сервиса. Появилась настройка и одновременно какая-то модуляция по яркости, изчезла регулировка яркость, контрастность , насищенность.
Опять вхожу в сервис. Сервис такой, как в BEKO Fiesta.
Есть строка TDA4680, но она какби информационная изменить ее нельзя.
Ставил чистую память 24с04. Вернутся в первоначальний режим работи никак не получается.
viktrovich
07-08-2007 23:51
Изначально тв был видимо в гостиничном режиме, и войдя в сервис вы его убрали
а исчезновение регулировок - м.б. что-то все таки изменили? Тогда либо еще раз внимательно в сервис, либо прошивку
ivzose
08-08-2007 15:05
Может есть у кого-нибуть сервисная инструкция ни chassis Beko 10.4.
Scorpion
08-08-2007 15:18
ivzose, Не знаю чего там не понятного, но схема там идентична БЕКО АТ-3, она же 10.3(по управлению). Проблемы с настройками? Поставь ты 24с04, 08 чистые, но тока ногу 7 посади на землю. Не залазь в дебри. Если всё работало нормально до этого, то дело в угле кривизны прошивки. Я их (памяти) при каждом ремонте менял. Было дело пошло как-то.
ivzose писал:
Есть строка TDA4680
это от предыдущего 10.3 осталось, где она стоит. Походу и прошва не та стояла!
ivzose
08-08-2007 22:51
Что значит " это от предыдущего 10.3 осталось"? Память до меня никто не трогал. ТВ из Германии. Ставил чистую 24С04. Не помогло. Правда 7 ногу на землю не садил. Завтра еще раз попробую поставить чистую память.
Scorpion
08-08-2007 23:34
Пробуй, пробуй! подшучивать, дразнить
ivzose
27-09-2007 23:19
ТВ пока не сделал. Помогите с прошивкой на chassis Beko 10.4.
Список форумов » Телевизоры » Crown CTV-5851 ch. 10.4 вопрос по сервису.
  • ТВ CROWN NR-CTV8130 не все элементы
  • CROWN CTV H5180DK проблема с БП.
  • TV CROWN ACTV7215 звук.
  • CROWN CTV-B5051 CH 10.2 - нет изображения
  • CROWN TVB 2132 определить шасси
