Creative ZEN STONE не включается и не определяется
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
BORNDEAD
12-05-2008 13:17
Фирмваря тож не видит... принесли уже такого... не знаю что и делать
saloman-1977
12-05-2008 17:09
BORNDEAD,напиши как то по подробнее,очень мало информации,попробуй так,запусти прогу обновления,потом зажми плей на плеере и зажатой кн плей подключайся,илиже м и тоже самое,если ты это делал опиши что при подключении получается. http://drivers.softpedia.com/get/FIRMWARE/Creative/
ZooN
Гость 89.223.*.*
16-05-2008 23:59
Блин! вот та же самая проблема с той же моделью!,...
Принесли объяснили! что сначала включался но комп не видел! верней видел но не определял как флеху.... а потом вообще ноль!... не видит не врубается...
Расковырял! жутко заклеен был 8( на аккумуляторе 0 В.... когда подрубаю USB на микросхеме(вроде стабилизатор около мини УСБ) на одной ноге 5 В (УСБшные) и рядом 1,78В.............................
На "драйвере Lio-ki" (около контактов аккумулятора 3 В немного подсаживается со временем!) Как только отключаю от компа напряжение на аккумуляторе резко падает до 0,6В и в близжайшую минуту постепенно садится до нуля!....
Кнопки все жал! аккумулятор отпаивал и подключал к компу! диагноз тот же!..... Вот такие пироги! какие мысли?....
saloman-1977
17-05-2008 01:44
ZooN писал:
ZooN,так как ты описал похоже на Lio,подкидать пробовал Lio?
ZooN
Гость 89.223.*.*
17-05-2008 11:34
Ыыыы.... чёто я не понял как это подкидать!...
Lio (Это Я так сократил литиво полимерный аккумулятор)
saloman-1977
17-05-2008 11:56
ZooN,аккумулятор вместо того что стоит на плеере,другой менял?
ZooN
Гость 89.223.*.*
17-05-2008 16:28
Поменял!... вот что вышло!....
с другим заряженым аккумулятором потребляет 0,2мА при нажатии play начинает кушать 29мА падает снова до 0,2мА только если нажать reset! ....
На экране НОЛЬ эмоций! ни каких признаков!... звука нету! нету даже шелчков при как бы включении...
Комп не видит! если нажать play и подключить к компу ток падает с 29мА до 0,2-0,4мА
Во ещё что!... на фотке ниже!. красным обведен резистор или перемычка! звонится как перемычка а нужна ли она там... иль может выгорел...х3
нажимать Аккуратно много весит
saloman-1977
17-05-2008 16:51
ZooN,какойто у этой детали вид не живой,возьми отпаяй и замерь тестером,если ондна сторона на земле а другая плюс,то это кондер, пробуй подключатся без него.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Creative ZEN STONE не включается и не определяется
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Creative MuVo TX не включается
  • Creative Mpxlx220 256Mb не включается
  • Creative Zen 8GB и Mpio ML100(прошивка,не включается)
  • Creativ Zen Stone Plus 2gb
  • MP3 плеер COWON iAUDIO 7 4Gb не включается не определяется.
