Creative Zen 8GB и Mpio ML100(прошивка,не включается)
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
Netov
12-06-2008 16:49
Добрый день.
Имеется плеер Creative Zen 8GB,при подключении к компу в диспечере устройств появляется 2x USB HID совместимое устройство.В свойствах - размещение показывает ROM Recovery.На кнопки реакции никакой..Пробовал разные манипуляции с комбинациями кнопок(Reset+power+usb....),никакого эфекта...
Возможен ли данный дефект не из-за прошивки?
Так-же пробовал перемыкать контакты на флеше IO1/IO2..,тоже не помогло.Как мне кажется плеер уже находится в safe mode,раз WinXp его видит как USB HID совместимое устройство(Rom Recovery),но только не понятно почему он не хочет нормально распознаться как Recovery Device...Контроллер используется Sigmatel STMP3760.
Прошивальщик пользовал только оригинальный с сайта...
Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть дальше...?
И ещё один вопрос,плеер Mpio 100 ML100 2GB,не определялся виндой вообще,махнул кварц,но так-как я не знаю параметры оригинального(без надписей) поставил с другого плеера,по размерам гдето в 2 раза больше,по параметрам - 16.000.m.Стал включаться,показывает основную директорию и виснет.В виндовсе - неизвестное устройство.Подскажите,если кто знает,параметры кварца в оригинале...Проц ALI M5661R
Спасибо.
Mpihpec
12-06-2008 18:54
Netov писал:
12.000
Netov
12-06-2008 22:50
Mpihpec,
Спасибо,помогло...
Остался вопрос nr.1.....
Mpihpec
13-06-2008 19:28
http://www.creative.com/products/mp3/MP3PlayerRecoveryTool/welcome.asp ...
Netov,посмотри это.
Netov
15-06-2008 12:38
Mpihpec,
Спасибо,но это я пробовал ещё вначале делать....
Пробовал воздушкой всю плату прогреть - без разницы...
saloman-1977
15-06-2008 13:50
Netov,извени за деревянный вопрос ,я не делал еще таких плееров ёмкость 8ГБ,в нем что винт внутри установлен Нет
Netov
16-06-2008 14:29
saloman-1977,
да нее,стоят две hy27uv08bg5m.
>>to all
ещё возник вопрос один...
плеер maxfield max-sin 4GB,слетает система...,буквально сегодня было копировал фаилы ,забил практически все 4GB,отключил от компа,подключил к другому - диск не отформатирован...Я уже прожаривал плату.....
Форматировал под FAT32,прошивал двумя прошивками которые нашёл на оф. сайте....
Проц Nexia NX5850
Flash Samsung K9WAG08U1A 2шт.
USB controler ISP1582BS
saloman-1977
16-06-2008 15:55
Netov писал:
попробуй ГР МИНУС+USB
saloman-1977
16-06-2008 20:22
Netov,я думаю что нужно перед прошивкой зделать низкоуровневое форматирование,а после шить.
saloman-1977
16-06-2008 21:56
http://support.creative.com/Products/ProductDetails.aspx?catID=213& ...
http://forums.cyberslam.com.au/index.php?s=ed6ec44a6e139e525717c042391 ... смотри в самом низу
страницы.
Добавлено 16-06-2008 22:09
ЭТО ГУГЛОВСКИЙ ПЕРЕВОДЧИК http://www.google.com.ua/language_tools?hl=ru СОСТРЯПАЛ
голливудская улыбка
1. Detach the Creative Zen player from your computer, and ensure that the unit is off. Открепить Creative Zen-плеер от компьютера, и обеспечить, чтобы подразделение отключается.
2. If the LCD screen is displaying the Creative logo or etc, please perform a reset on the player first. Если ЖК-экране отображается логотип или Creative и т.д., выполните сброс на первый игрок. Gently insert a paper clip into theReset hole located at the bottom of the power button. Аккуратно вставьте скрепку в отверстие theReset расположен в нижней части кнопку питания.
3. Press and hold the Play button, while power-on the player again. Нажмите и удерживайте кнопку Play, в то время как власть-на игрока снова. A screen with the following options should appear after it passes the Creative logo. Экран с следующие варианты должны появиться после того, как она проходит Creative логотип.
* Clean Up (Performs a disk scan on the player's hard disk, it will not affect music files) * Clean Up (выполняет сканирование диска в плеер на жестком диске, он не повлияет на музыкальные файлы)
* Format All (Formats the player?s hard disk - Note: all contents will be lost ) * Формат всех (форматы игрока? Жестком диске - Примечание: все содержимое будет утеряно)
* Reload Firmware (Reloads the Operating System on the Creative Zen. Select this option ONLY if there is a firmware available to reload.) * Перезагрузить Firmware (Перезагружает операционную систему на Creative Zen. Выберите эту опцию, только если есть микропрограммы доступны для перезагрузки.)
* Reboot (Reboots the device). * Перезагрузка (Reboots устройство).
Step 1:Select the "Clean Up" option from the player's media recovery mode Шаг 1: Выбор "Clean Up" вариант из медиа-плеер режим восстановления
Step2:Select the "Reboot" option from the player's media recovery mode Шаг 2: Выберите "Перезагрузка" вариант из медиа-плеер режим восстановления
Should the above suggestion didn?t resolve the issue; I would suggest a firmware installation using the "Reload Firmware" option. Если выше предложение didn? Т решить вопрос, я хотел бы предложить микропрограммы установки с использованием "Перезагрузить Firmware" вариант. Use the below method to reload it to your player to check if it is able to solve the issue. Использование метода ниже перезагрузить его на плеере, чтобы убедиться, что она способна решить проблему.
Select 'Product Type' + 'Product Categories' + 'Product Name', once you have selected your product option, select the 'file type' + ' Language' + ' Operating system'. Выберите "Тип продукта '+' категории продуктов '+' Название товара ', после того, как вы выбрали вариант своего продукта, выберите файл типа' + 'язык' + 'операционные системы'.
Please download the following firmware:1. Загрузите микропрограмму следующие: 1. Creative ZEN Firmware 1.21.01 (17.60 MB) Filename: ZEN_PCFW_L22_1_21_01.exe Creative ZEN Firmware 1.21.01 (17,60 MB) файла: ZEN_PCFW_L22_1_21_01.exe
To install this firmware:1. Для установки этого микропрограммного обеспечения: 1. Download the ZEN_PCFW_L22_1_20_02.exe file into your local hard disk. Скачать ZEN_PCFW_L22_1_20_02.exe файл на локальном жестком диске.
2. Close all application windows that are currently running on your computer. Закройте все окна приложения, которые в настоящее время работает на вашем компьютере.
3. Connect your player to your computer. Подключение плеера к компьютеру.
4. Double-click the downloaded file and follow the instructions on the screen. Дважды щелкните загруженный файл и следуйте инструкциям на экране
Netov
16-06-2008 22:54
saloman-1977,
Спасибо,попробую,до этого я пробовал без батареи,вместе с usb,что я только не делал - у меня ещё не разу не запускался дисплей/подсветка...
По поводу Maxfield,у него есть внутрений формат(в меню),я его пробовал,после этого при включении висит на логотипе Maxfield,комп не распознаёт его.Ну это не проблема,так-как это уже второй раз,первый раз он сам по себе отвис,показал какието иероглифы - я его прошил и всё ок,только система слетает....Надеюсь на этот раз тоже отвиснет....Мне кажется проблема не в софте а в процессоре или памяти...Память,4gb,сканировал Викторией - всё ок...правда это была только верификация,буду пробовать ещё запись и чтение....
Есть ещё один такой-же плеер который компом видится как неизвестное устройство,но сам от батарейки включается и работает....притом при подключении к компу на дисплее плеера высвечивается - подключение к PC ok...,батарею тоже заряжает.Надо мне из двух один собрать,так-как всё равно USb Cabel только один...
saloman-1977
16-06-2008 23:27
Netov писал:
Netov,посмотри от юсб резисторы их должно быть два ,попробуй их поменять.
Netov
22-06-2008 12:44
Спасибо за помощь
С Maxfield разобрался(который слетал),после очередной прошивки с форматом всё ок.
С другим пока не успел,я вызванивал куда идут от юсб контакты,оказалось напрямую на юсб контроллер.
ISP1582BS
У меня есть ещё два вопроса,подскажите пожалуйста....
1. Есть прога для выкачивании прошивки из плеера s1fwx_v30,но я не понимаю как она работает.У меня есть Mp4 плеер Neo Fusion Mini,слетела прошивка,на оф. сайте нету.Есть такой-же но только рабочий.Пытался с помощью данной проги выкачать - сначала extract.bat,потом выскочила ошибка закройте дверцу в дисководе,устройство не готово.нажал продолжить.Плеер он нашёл,даже что-то скачал,но что-то боюсь я этим шить плеер.См. внизу.
Немного почитал форум,буду пробовать на чистой винде.
Проц - AK1025
2. Neonumeric NDT2,всё нормально,но только когда хочешь слушать музыку - появляются сильные помехи,как будто бы кто-то пытается настроить радио ...если вслушаться то даже тихо слышно музыку..
Проц RockChip RK2606A
Пытался прогревать - не помогло.
Спасибо.
scan for devices...
no device found
<a>..<z> select device
<.> scan for devices
<?> display help
<~> exit program
scan for devices...
detected drives: <e>
$e
connect to device 'E:\'...
init device...
set device to f-mode...
get info from device...
ic version = 0x000C
storage info = 0x080A, 0x0000, 0x0000, 0x0000
device = 'S1 Mp3 Player'
manufacturer = 'Wilson Co. Ltd.'
bootflash type = 'F287'
brom version = 3.0.80
firmware version = 9.1.52
read boot record...
detect firmware size...
error: ╤шёЄхьх эх єфрхЄё яЁюшчтхёЄш ўЄхэшх ё єёЄЁющёЄтр.
warning: unknown firmware file
read flash...
write to file 'dump.bin'...
---[ info ]--------------------------------------------------------------------
filename = 'dump.bin'
filetype = afi
md5 = E43D3A46F4C7C31911A2EBCA57D6172E
---[ info:afi ]----------------------------------------------------------------
file id = 'AFI '
vendor id = 0x6977
product id = 0x6552
version = 9.1.52
date = 00/00/0000
+---filename---+ +---size---+ +-type-+ +---+ +--chksum--+
| BRECF287.BIN | | 16kb | | F287 | | B | | EB3373E5 |
| FWIMAGE.FW | | 6mb | | | | I | | 383F104C |
| SYSINFO.BIN | | 192bytes | | | | | | FC8743E1 |
filename = 'dump.bin.FWIMAGE.FW'
filetype = unknown
md5 = DA6A0D097E307AC52ED9B4AD551801FC
saloman-1977
22-06-2008 13:18
Netov писал:
Netov,на паузе тоже слышно?
Добавлено 22-06-2008 13:29
попробуй вместо s1fwx_v30
Добавлено 22-06-2008 13:47
http://www.s1mp3.de/tools.s1clone.html
Добавлено 22-06-2008 13:53
http://rmbt.ru/index.php?showtopic=1897
Netov
23-06-2008 21:19
saloman-1977,
Спасибо за помощь...
нет,на паузе всё ок.
Возник ещё один вопрос...проблема довольно редкая,у меня вообще первый раз....
MPIO NTO 2GB
При включении(без разницы от аку или от юсб),на экране появляется яркая вертикальная полоса(как будто развёртка не работает),при нажатии на кнопки управлении полоса перемещается...Как я понимаю картинка на экран приходит..В виндовсе всё как положено,распознаётся.Перепрошивка не помогла...Склоняюсь к неисправности самого дисплея..
saloman-1977
23-06-2008 22:20
Netov писал:
Netov,поблема связана с дисплеем.
Шлейф от дисплея ты просматривал?
Добавлено 23-06-2008 22:32
Netov писал:
Netov,проверь планарку резисторы,конденсаторы,может есть не припаяные или вовсе отбитые,это идет наводка на входные цепи.
Netov
24-06-2008 14:33
да,всё ок.сегодня ещё попробую прозвонить ,плеер сам по себе новый,...может заводской брак...
С NDT2,просмотрю ещё раз,хотя проц и его окружение я прожаривал феном
Netov
16-07-2008 14:45
saloman-1977,
Ещё раз спасибо за вашу помощь....
MPIO NTO ,что мог прозванил,всё в норме.Буду ждать такого-же дисплея.
NDT2 - прозванил керамику и резисторы,сравнивая с рабочим плеером,всё в норме,буду пробовать менять проц.
У меня тут ещё одна проблема с Ceative Zen V Plus 8GB,всё работает нормально кроме самой флеш памяти,могу записать инфы только на 2.5-3GB,дальше не идёт,виснет.После перезагрузку плеер коректирует библиотеку данных и в конце виснет.Спасает Format из Recoverz Mode.При попытке из меню плеера зделать выносной диск на 4GB,при верификации висит на 25-27%.
Внутри 2x Th58nvg5d4ctg20 каждая по 4GB
Есть такой-же плеер,но только на 4GB,с 1-о чиповой памятью Samsung.
При ремонте оперативной памяти знаю что при замене чипов,надо учитывать что бы модели совпадали.
Полагаю что и в плеерах так-же,если я не прав поправте.Вряд ли плеер будет коректно работать если я перепаяю флеш на самсунг.И ещё одно,прошивка одна на все модели Zen V Plus,поидее плеер сам распознаёт сколько на нём памяти.Тоесть теоретически его можно попробовать кастрировать и зделать из него 4GB
acidzone
16-10-2008 16:49
Netov писал:
Спасибо.
напоролся на тоже самое... есть решение?
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Creative Zen 8GB и Mpio ML100(прошивка,не включается)
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • прошивка MPIO FY500
  • mp3 плеер mpio FG-100 нужна прошивка.
  • Нужна прошивка на MPIO ML200
  • Creative MuVo TX не включается
  • Creative ZEN STONE не включается и не определяется
