elvis03 Звиздобол Сообщения: 61
CREA 786N он же MAG770FS, процессор PROWIEV 6700EH, память AMTEL 24C08. Вылетел транзистор строчной развёртки 2SC5387 и микросхема IC503 78L05 стабилизатора +5V. На схему подавалось +9,9V вместо 5V. После замены транзистора и микросхемы монитор включился, но при вызове меню не работает кнопка на увеличение какого-либо параметра (кнопка на уменьшение работает). Уровни напряжения на входе 23 процессора изменяются с шагом ~1V. В чём проблема точно не знаю, то процессор накрылся из-за повышенного (+9,9V) напряжения, то ли прошивка в памяти изменилась. Подскажите где искать неисправность, а то уже неделю лежит на боку. Схема здесь: http://monitor.net.ru/forum/crea-786n---mag-770fs-download-14371.html |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| elvis03 писал: | | не работает кнопка на увеличение какого-либо параметра (кнопка на уменьшение работает) |
А что, проверить состояние процессора так сложно? |
Если бы знал как сделать, не спрашивал бы. Неоднократно писал в темах, что мониторы приносят на ремонт не так часто, чтобы изучать его досконально, со всеми причиндалами по программированию. Потому и прошу дать направление, а не отвечать общими фразами. Или задача модератора задавать вопросы, вместо того чтобы помочь и направить в правильное русло. Если не хотите, то хотя бы сервер не перегружайте. С уважением к Вам. |
| elvis03 писал: | | Или задача модератора задавать вопросы, вместо того чтобы помочь...? |
именно. наводящие.  |
Если кто знает дайте пожалуйста ссылку как проверить проц. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
elvis03, Проц проверяется заменой. |
Спасибо, Antey (не в пример другим). Премного благодарен. |
сибиряк Мастер Сообщения: 547
Если заменить не чем попробуй прокалить его, все-таки шанс, хуже не будет |
| сибиряк писал: | | Если заменить не чем попробуй прокалить его |
Ну, для начала наверное тестером его, тестером! И осциллографом  |
johni Участник Сообщения: 316
Я в своё время в Провьюшками мучался---Посмотри TIP122---Это составной или TIP41С--В Провью они стоят на большом радиаторе---Не далеко от процессора-примерно по центру платы----Проверять только заменой--- |
Q610--TIP122--по схеме посмотрел-- |
johni, я чего-то недопонимаю? у человек кнопка не работает )), а размер как раз рулится  |
d2o----
Тогда нужно просто кнопку поменять---
Я помню с составными очень долго намучался---
У меня в мониторе родной стоял---цитирую--TIF122--
Я даже в Германии такой заказывал---НЕТУ в каталогах даже---Схему нашёл--А там TIР122--
Видимо на этот составник завязано управление--У меня пяток таких монеров было с такой проблемой и сейчас лежат пара этих транзисторов---
Добавлено 18-12-2007 21:22
Там проблема была--мал размер по горизонту и бочка---размер не регулируется---бочка слегка---
PROVIEW 772(769_786_778_720_722).pdf 350,54 КБ Скачано: 284 раз(а)
