CPU греется. Что делать?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
GIGAVOLT
28-06-2008 23:18
Тему открываю тут .Практический интерес сомнителен. Да и случай наверное единичный.
Компьютер сборки нонейм (новый) отключается сам через 10-15 минут работы.
Способом исключения определен виновник проц. AMD Athlon(tm)64x2 Dual Core Processor 5200
2.41ГГц(socket AM2+)на маме ASUS M2N-MX SE PLUS
манипуляции с частотой и напряжением питания не привели к желаемому результату.
Вскрытие показало наличие дефектов изготовления радиатора(нет плоскости) и прижимной скобы
(дефект штамповки.)То есть лёжа(сист блок на боку) и без прижима температура процессора(без загрузки ОС) в БИОСе
не превышала 67 С как угодно долго.
После устранения дефектов и установки более эфф.кулера,доп. кулера на выдув(сист.бл.)
уст.мин.напр.пит.проц. комп.работает устойчиво,даже при запуске неск.прогр. и игрушек.
но "фанспид" показывает" около 80 (а аварийное отключение назначено на 82 С)
Пишут что АМД вообще-то греются. Стоит ли поставить медный радиатор?(стоит алюминиевый)
или есть другие способы борьбы с горячкой? Или это нормально.
Комп. предназначен для развлечений.
neo831
ЖелеZный вра4
28-06-2008 23:31
ДЛя начала выясни действительно ли там 80 гр. или это глюк мониторинга. Если не глюк - ищи проблемы с креплением радиатора, не должно там столько быть, новые амд не сильно греются в отличии от сокетА.
GIGAVOLT
28-06-2008 23:42
neo831, и мониторинг в биосе и фанспид показывают одинаково,
и строго на 82 происходило отключение. Оснований не доверять нет.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-06-2008 06:05
GIGAVOLT, По охлаждению процев. Не забываем обеспечивать смену воздуха внутри самого системника (доп. вентилятор на выдув), а проц. обдувать воздухом подводимым из-за пределов системника.
neo831
ЖелеZный вра4
29-06-2008 09:02
Какая смена воздуха... У человека в компе явно нет контакта нормального между процом и подошвой радиатора. температура то для такого проца просто бешеная, причем нагревается все это дело довольно быстро. Так что Гигавольту могу посоветовать только исправлять крепление радиатора или свою криворукость гы-гы
GIGAVOLT
29-06-2008 12:58
neo831 писал:
это озарение меня тоже посетило.
Vad писал:
так уже сделал производитель (труба на бок. крышке). пробовали даже оба
кулеры включать на выдув. (на отвод тепла)
neo831 писал:
мне бы в цифрах выразить "не сильно"
для сравнения. В этом деле выступаю лищь последней инстанцией.
Добавлено 29-06-2008 14:05
neo831 писал:
и про бешенство с цифрами,пожалуйсто квакаем, а не просто так
гы-гы
Pac-Man
Пингвиновод
29-06-2008 14:28
GIGAVOLT, максимум 50 градусов на штатном кулере. Если ставить какой-нибудь "Титан" или "Залман", то 40-45 градусов под нагрузкой. Естественно, это только при хорошей циркуляции воздуха в корпусе (два вентиля, один на вдув, второй на выдув).
Vitaly
Великий Нехочуха
29-06-2008 14:56
Pac-Man, а ты температуру окружающей среды учитываешь? Ты хочешь сказать, что амды при 30 Цельсия будет перегрев 15-20? Не верю.
У меня греется до 63 при такой температуре, а 50 при двадцати.
При нормальном радиаторе, исправном вентиляторе и штатном режиме проца, 80 ну никак.
Moriaan
Гость 84.62.*.*
29-06-2008 15:16
80 градусов - однозначно не нормально для этого проца. Как тебе neo831 писал, кривые руки. гы-гы
zolto
29-06-2008 15:22
Так поставь другой такой же процессор, сразу всё станет ясно.
Vitaly
Великий Нехочуха
29-06-2008 15:25
Блин, как про АТ бп поговорить, да о кривой схемотехнике - хренушки. А вот попустословить по поводу нагрева камня, это пожалуйста. подшучивать, дразнить
Moriaan
Гость 84.62.*.*
29-06-2008 16:47
Vitaly, да нормальная мамка и проц. Недавно сам на такой систему собирал. Что ещё может быть, так это "поджареный" проц. Но что бы его до такого состояния довести, нужно постараться. улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-06-2008 17:00
GIGAVOLT, Обнародуй плиз имя радиатора и куллера (номинальные обороты). Может радиатор хиленький воткнут для этого проца., например под целик...
Pac-Man
Пингвиновод
29-06-2008 17:54
Vitaly, при 30 градусах окружающего воздуха я температуру не меряю, я при такой температуре обычно где-нить в теньке минералку холодную пью. улыбка
Не, при 30 градусах жары ни себя, ни комп не мучаю. Да и цифры приводил для комнатной температуры. гы-гы
Vitaly
Великий Нехочуха
29-06-2008 18:14
Moriaan, так я ж и говорю, что при нормальном железе только одна проблема - юзверь. улыбка
Pac-Man, а я за компом паяю, обсчаюсь, пью виноградно-яблочный сок одесского завода и при этом умудряюсь слушать музыку. улыбка В квартире 29, если верить термометру, температура проца по мнению материнки, 48 Цельсия - странно, честно говоря, но и особо героических функций комп не выполняет на данный момент. улыбка Если бегать в Обливион, тогды 63 было вчера...
neo831
ЖелеZный вра4
29-06-2008 21:46
Все что выше 65 - зло, причем для любого проца. Как можно на сокет АМ2 поставить кулер криво - это надо постараться сильно. Но факт есть факт. И дело как мне кажется далеко не в оборотах вентилятора, т.к. перегрев явный и 80 градусов - не финал, раз по защите БИОС выключает мать. Однозначно криворукость и ничего больше. помираю со смеху!
GIGAVOLT
29-06-2008 23:17
Vad писал:
Без имени ...просто радиатор (алюминиевый) кулер стоял неуправляемый, поставили управляемый.Сейчас звякнул,говорит
что 62 С и 3184 об\мин (хотя я помню видел что-то в районе 2700),но это при том что товарищь отошед на перекур минут 10-15
т.е. уже остыл.
neo831 писал:
да уж, стараемся. отверстий под кулер в радиаторе нет(болты входят между пластинами и всё! типо держится)
плоскость теперь есть (проверена на плите поверочной),пасту поклали что была( КПТ-8).Он же молчит как барсук,
вытягывать приходится каждую крупицу инфы.Ведь началось-то типа :
"...дяденька,что- то виста тормозит.."
во фоту прислал безымянного радиатора.
Добавлено 30-06-2008 00:34
neo831 писал:
Вот спасибо. Будем знать к чему стремиться.
GOSHA
29-06-2008 23:40
немного не в тему, но почему у меня speedfan показывает отрицательную температуру?
  Безымянный.jpg  18,87 КБ  Скачано: 109 раз(а)
Олег Аврамеико
30-06-2008 00:02
GIGAVOLT, а судя по фотографии Vad был прав
GIGAVOLT
30-06-2008 00:07
Олег Аврамеико, ну так какой надо? И что такое целик?
telemexanic
Пионер
30-06-2008 06:01
GIGAVOLT писал:
целик?
Это целерон, по крайней мере я так думаю.
Олег Аврамеико
30-06-2008 09:38
GIGAVOLT, telemexanic уже сказал
http://www.ibks.de/index.html?dispFrameUrl=/ger/cpu_cooler.html
http://www.amazon.de/CPU-K%C3%BChler-PC-K%C3%BChler-L%C3%BCfter-Comput ...
neo831
ЖелеZный вра4
30-06-2008 13:19
GIGAVOLT, Откуда такой радиатор намыл, уж не с пенька ли третьего? Там, если судить по фотке, не то что мало пов-ти для теплооотвода, там даже подложка кривая. Ничего удивительного в перегреве не вижу.
GOSHA, Радоваться надо, проц на зимовке гы-гы А если серьезно - кто сказал что спидфан всегда показывает истинное значение? Он просто расшифровывает данные шины мониторинга, которая, кстати говоря, сильно разная в зависимости от чипсета ввода\вывода и реализации БИОСа и конкретно модели матери.
dramaturg
Разрушитель
30-06-2008 13:30
GIGAVOLT писал:
на мем новом компе стоит етот ам2. так на нем в простое 36-38с небольше
GIGAVOLT писал:
И что такое целик?
онже целка онже кастрат (целерон).............
Vitaly
Великий Нехочуха
30-06-2008 14:36
neo831 писал:
Такой ахинеи еще никто не нес так самоуверенно. помираю со смеху!
neo831
ЖелеZный вра4
30-06-2008 17:49
Vitaly, Ахинеи, говоришь? Знаешь дофига? Ну расскажи, слушаем внимательно. помираю со смеху! Шел бы лучше телеки чинить....
Vitaly
Великий Нехочуха
30-06-2008 19:40
neo831 писал:
Конкретизирую. Хочу все знать о сильно разной шине мониторинга. гы-гы
neo831 писал:
И кто ты такой, чтобы мне указывать, что делать? И кто такие "мы", готовые послушать? Ты здесь за всех расписываешься? гы-гы
Пока что я вижу здесь лишь самобытные умозаключения, к решению проблемы отношения не имеющие.
GIGAVOLT
30-06-2008 21:14
neo831 писал:
Ничего не мыл. Было так. Подошва да, была кривая(края выше центра),исправлено. по длине проц. трижды укладывается на ней(на фото не видно, но это так.) Я так понимаю, что это не то что должно там стоять? Так?
А что тогда должно? Как выглядит или обзывается?
Добавлено 30-06-2008 22:19
Олег Аврамеико, отдельное спасибо! Там не по-русски улыбка
Олег Аврамеико
30-06-2008 21:24
GIGAVOLT, у процессора AMD радиатор должен быть однозначно больше чем твой на фото и про термопасту не забывай
GIGAVOLT
30-06-2008 21:25
А вот такое к примеру то или не то http://www.ultraprice.by/product18087-cat5-gl15-pr247.html или может лучше сразу
машину купить?
Добавлено 30-06-2008 22:27
Олег Аврамеико, кстати про пасту, читаю и удивляюсь . Есть всякие разные,каждый хвалит свою,
а из доступного (не на чёрной икре) что порекомендуешь?
Олег Аврамеико
30-06-2008 21:32
Хотя бы та на которую ставят транзисторы
Добавлено 30-06-2008 20:35
GIGAVOLT, а здесь уже по русски http://yandex.ru/yandsearch?text=%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%FB+%E4%EB%FF ...
GIGAVOLT
30-06-2008 21:49
Олег Аврамеико писал:
Вот ты сходи по моей ссылке, а теперь по своей.
Чувствуешь разницу?.
Кароче из всего этого ясно стало одно,-
Стояло то что стоять не должно, и надо поставить то,что не стояло,но
должно стоять.
Бум искать...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » CPU греется. Что делать? На страницу 1, 2  След.
  • что делать с HDD с BAD-ами ?
  • упс APC BE-550rs не пойму что делать
  • Почему греется ИМС КР?
  • MB Epox EP--8KDA7I-греется чип
  • греется Radeon x800pro.
