dimacer79 Новичок Сообщения: 5
нет запуска БП cosmosat 7000 все проверил что может бытъ? |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2020
Ну и что?  |
подскажи какое питание должно бытъ на 7 ножке uc3842 R1? R3? |
Около 10-12 вольт, это запуск, резисторы могут бытьл в обрыве.
В поиске набери 3842  |
R1- 1,2Mo R2- 1K на корпус все резисторы в порядке  |
Да, уж
300 В есть, оптрон заменил, к.з во вторичках нет? |
нет к.з ,300 В есть, нет питание на 7-й ножке 3842 . Питание проходит так" 300В через 1,2М на 7-ю ножку и 1К на корпус
Подскажи номиналы этих R1 иR2 БП не горел |
bav Участник Сообщения: 822
| dimacer79 писал: | | .... Питание проходит так" 300В через 1,2М на 7-ю ножку |
Что-то не то, резистор должен быть порядка 200К |
everest Участник Сообщения: 61
Только-что закончил аналогичный ремонт, только БП горел.Заменил все сгоревшее, проверил все остальное , не включается. На 7 ноге 6,2V.После очередной перепроверки всего, заменил резисторы R1,R2 номиналом 270к на 180к . Напряжение на 7 ноге стало 10.5V и все заработало. |
Схем полно на данной микросхеме, в теликах, двд, мониторах применяется, давно можно было самому найти! |
Все зделал как ты скзал заработал СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  |
