Суть проблемы такова, после замены литов в БП ресивер перестал видеть сигнал, при отключенной нагрузке с БП ресивера выдаются нормальные напруги но когда подключается нагрузка напряжение сразу же существенно изменяется
замучился искать причину просто стабилизировал все напряжения на выходе БП, результат прежний - картинка меню присутствует а вот уровня сигнала и качества не кажет совсем, ктонить дайте пожалуста карту напряжений на тюнере SHARP F7VZ0194A
Тему отметь решенной или как?
Виной всему кондер С15 по цепи 3v3! А меняй все кондеры и перепаяй ресистор ОС ( с обратной стороны платы) с цепи 5V на 3v3.
