Cosmosat 7400 не видит антену (нет сигнала)
ggogol
22-05-2008 00:03
До полной потери картинки аппарат надо было несколько раз включать- выключать-включать до появления изображения, потом сигнал пропал вообще, антена проверена другим тюнером ,- работает.
Загружается нормально каналы есть ,- сигнала нет
Vladislav_
22-05-2008 10:36
обрати внимание на ВЧ блок, там микросхема стоит, её с завода обычно на радиатор цепляют, в качестве радиатора используют сам корпус ВЧ блока.
aziz
22-05-2008 11:02
проверь первым делом блок питании,если дружиш прибором!
ggogol
22-05-2008 22:19
Напряжения все есть, погрешности небольшие.( на мой не профессиональный взгляд). Доп информация – при подключении антенны появляется и прыгает индикатор «качества» сигнала нет, при отсоединении антенны пропадает и качество, 18 в на входе есть.
сэм5
23-05-2008 16:39
Cетевой электролит.
pfauter
23-05-2008 19:50
Питание LNB есть?
Проц пропаяй.
ggogol
23-05-2008 21:40
Электролит поменял, - никакого результата. Пропаять проц. Не знаю чем, на знаю как, и нет навыков. Боюсь убью Всего тюнера. Питался перешить с компа,- виснет и не шьется.
Vladislav_
30-05-2008 10:21
да похоже по симптомам на блок питания, чем блок питания смотрел? Фильтрацию питания смотри, или электролиты по выходу БП смени.
Осциллографом проверь напряжения по выходу БП, обычный прибор фильтрацию не покажет.
сэм5
30-05-2008 16:52
Неделю назад был такой пациент.Перекопал весь блок питания.Подкидывал тюнер.Ничего не помогало.Перешил флешку на прграматоре-всё заработало.
Список форумов » Спутниковое TV » Cosmosat 7400 не видит антену (нет сигнала)
  • cosmosat 7400 и USALS
  • cosmosat 7400 не стартует
  • Зависает cosmosat 7400
  • Блок питания Cosmosat 7400
  • COSMOSAT 7400 при вкл требует пароль как сбросить?
