COSMOSAT 7100 блок питания,номиналы.
сэм5
12-06-2008 19:27
Два тюнера с разными блоками питания.После умельцев.Один запустил но завышеные напряжения.Сомневаюсь в номинале R9 возле оптопары в горячей части и сопротивление в истоке полевика.Второй вообще пипец-фото прикрепляю.Может есть схема у кого или фотки-буду благодарен.
  S6300122.rar  453,58 КБ  Скачано: 547 раз(а)
  S6300123.rar  373,89 КБ  Скачано: 403 раз(а)
pfauter
12-06-2008 20:15
Первый видел всего 2 раза, второй тип часто попадается, там первичка вроде нетронута, по вторичке записи есть, что не понятно?
Из фотки- не хватает транзистора(npn) и кондюка.
сэм5
12-06-2008 20:23
А резюк совдеповский того номинала?
pfauter
12-06-2008 21:07
Почти, он там паралельно +22В включен.
сэм5
12-06-2008 21:18
Спасибо.Буду восстанавливать.А почему напруги на втором могут сильно завышаться.Вроде обратная связь целая-TL431,ps817,резюки.Электролиты только не менял.
pfauter
13-06-2008 09:13
Они там ой какие хреновые!
сэм5
13-06-2008 09:41
Понял.Сейчас пересыплю.
slav0n
13-06-2008 11:45
сэм5 писал:
Диод на 3.3 - шотки
сэм5
13-06-2008 18:00
Запустил один.Тот что без транзистора.Напряжения гуляли под нагрузкой.Поменял диоды и электролиты.Вроде стабильно стало.А вот номинал R9 в первом так и не выяснил.
pfauter
13-06-2008 18:24
Первый тоже на 3842 собран?
сэм5
13-06-2008 18:57
Да.
sers3333
Гость 91.124.*.*
14-06-2008 11:34
У меня есть второй в ремонте ,спрашивай номиналы,фото могу сделать позже
сэм5
14-06-2008 13:57
Второй я сделал.На первом интересует номинал R9.И резюк с истока на землю.
serg71
14-06-2008 15:31
сэм5 писал:
R9- 680 ом , резистор с истока на землю 1 ом , а вообще вот схема , только нарисована первичка от руки , во вторичке все и так понятно.
  Блок питания Cosmosat-7100(первичка).rar  425,92 КБ  Скачано: 531 раз(а)
сэм5
14-06-2008 15:52
Супер.Спасибо.
chertjaga
Попал ко мне на днях тюнер cosmosat в котором явно неработает блок питания. Его до меня уже ктото ковырял, кто и что с блоком питания делал я незнаю. При вкл тюнера (все подключено и тд) дымится один резистор R22 и еще несколько подгоревших резисторов. Изолятор между деталями весь подгоревший. Без нагрузки блок питания работает до тех пор пока я не начинаю мерять напряжения на выходах. Помогите кто может и чем может. Заранее благодарен! Ниже фото:[/quote]
  200806.rar  422,58 КБ  Скачано: 310 раз(а)
serg71
20-06-2008 17:05
Я бы посоветовал цепь +5в перекинуть на +3в и выбросить все, что касается компенсационного регулятора +5в , все ресивера , попавшие на ремонт так переделываю и уже больше года работают нормально(вздутые кондеры не в счет), потому как на регулирующем транзисторе в штатном варианте схемы большие тепловые потери (иногда и плата под ним обугливается), после переделки немного падает яркость цифр на "морде"
chertjaga
А можно схемку скинуть, если есть
serg71
20-06-2008 20:38
Позже срисую и выложу.
tolikgolota
28-06-2008 11:22
подскажите кто-нибудь номинал R16.спасибо.
Список форумов » Спутниковое TV » COSMOSAT 7100 блок питания,номиналы.
  • Блок питания Cosmosat 7400
  • Помогите с БП Cosmosat 7100
  • COSMOSAT 7100 не всегда включается.
  • Тюнер Cosmosat 7100 микросхема БП
  • COSMOSAT 7100 На табло 0000
