pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2015
Клон глобо 4000-6000 серии, собирают в Черновцах, материнку такую еще не видел, БП то-же.
Пришел со сгоревшим БП, заменил UC3842AL (может не те буквы?, корпус разорван), полевик, диодный мост, пара резисторов. Востановил, включил на эквивалент- все напруги в норме. Подключаю к плате- не запускается плата, генерация и все напруги есть Думал может что с платой, но если вкл -выкл и сразу снова включить, то тюнер запускается, и работает сколь угодно долго до следующего выключения. Сравнивал напруги с БП в рабочем и не рабочем состоянии аппарата, все литы во вторичке БП заменил - никаких результатов! БП для проверки нет другого такого. Кто что может подсказать? |
Rope Участник Сообщения: 670
А как там Reset процессора ,скоро имел похожего дефекта Yumatu 5500 CIP ,замыкаю накоротко питание проца и стартирует. Оказалась дефектная TLC7705 -Reset supervisor ,поменял и всэ! |
Сегодня добрался до аппарата. Принесли мне еще один исправный, БП однозначно рабочий, облазил всю плату с осцилографом, сравнивал с рабочим аппаратом- генерация, ресет (124 нога у меня в даташите указана) все одинаково, а запускается плохо! Может у флеши ресет какой есть, где глянуть? S29ALD016D70TA102 так называется. |
Женякомар Новичок Сообщения: 27
pfauter,
Как-то стталкивался с такой аказией. Да подкинь заведомо рабочий БП, если все ОК, просто диоды!
Удачи! |
Подкинул- не он!  |
Попробуй для начало прогрей проц |
Пришлось переделать ресет, TLC7705 поставил - все заработало, сколько протянет не знаю. |
DamirKa Участник Сообщения: 36
У меня было несклько тюнеров PBI DVB100S. При включении питания загорается POVER и всё, если подёргать питанием то может включиться. Подкидывал с рабочего
блок питания всё ОК. Замена диодов по 3,3 и 5в на более мощьные решает все проблемы. Китайцы экономят. |
Сколько было фактически со старыми и новыми диодами? |
