Газовые котлы Cosmogas
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
AG33
04-07-2013 10:27
AXIA-H – настенный котел, выполненный в двух мощностях - 23,9 и 32,4 кВт
Паспорт котла
AG33
04-07-2013 12:31
BMS настенный котел представленный двумя мощностями - 23,9 и 32,4 кВт. Отличается от AXIA-H газогорелочным устройством.
Паспорт котла
dynamit
14-07-2013 20:32
Официальный сайт компании: http://www.cosmogas.com/ru
Инструкции на оборудование можно скачать здесь: http://berlyn.com.ua/cosmogas.html
AG33
29-07-2013 20:28
Журнал Познаём вместе 7-8 29.07 который рассказывает об отопительном оборудовании Cosmogas, есть статья с фотографиями об учасниках форума.
iner
09-06-2015 22:24
С 01.09.2015 года будут производиться и продоваться только конденсационные котлы ...
iner
10-11-2015 00:03
Подсказки по Novadensam ...
Сифон для вывода конденсата NOVADENS... Сифон для вывода конденсата был до 2011 года был как на картинке 1 ... Затем для больше безопасности был изменен и внутренняя его трубка была удлиненна.
В настоящий момент он выглядит так как на картинке 2 .. Так как качество газа в этом году низкое и при сгорании образуется много продуктов сгорания, что приводит к засорению нового сифона и появлению ошибки L01... Предлагается для предупреждения этого при первом включении (или когда появляется эта причина) обрезать сифон, как показано на рисунке 3 (по длине прежднего сифона, длина 15 см)
iner
05-01-2016 11:03
Новая редакция ... с дополнениями ... улыбка
iner
23-01-2016 10:35
Датчик уходящих газов ...
Porter
08-03-2017 19:50
Были проблемы с погодозависимым управлением на NOVADENS при большом минусе за бортом.
Оказалось, с завода идет режим замера забортного воздуха до -9 цельсия. Вот и получалась холодная "полочка" при -20 ...
Переключить режим можно через меню установщика (с джампера № 7 на плате). Информация есть мануалах не всегда полная. shocked:
Параметр Or (предел работы датчика наружной Т):
00 - от -9 до +118
01 - от -39 до +80
iner
11-07-2017 08:30
регулировка газа Mydens ..
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Газовые котлы Cosmogas
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Газовые котлы E.C.A.
  • Газовые котлы UNICAL
  • Газовые котлы THERMONA
  • Газовые котлы Ferroli
  • Газовые котлы KITURAMI
