Cortland RS 300 AV ресивер - нет напряжения БП
andr-60
Гость 62.33.*.*
13-12-2007 12:21
Собственно вот такой трабл . Аппарат выходит и входит в дежурку, но на дисплее ничего не выводит , только загораются пара светодиодов . При замере вторичек из транса оказалось, что одной из них нет - той, что выводится на питание УНЧ . На трех стабилизаторах тоже по нулям .
Документации нет никакой - сколько там чего должно быть - не знаю .
Может в трансе какой термопредохранитель есть ????
nameless
14-12-2007 02:33
посмотри даташыты на свои стабилизаторы и все узнаешь.
AndreyZ95
Мастер
14-12-2007 04:25
andr-60, термопредохранитель есть по первичке !
andr-60
Гость 217.118.*.*
16-12-2007 23:43
AndreyZ95 писал:
Он целый, да иначе и быть не могло - вторички нет ведь только одной........все больше склоняюсь к тому. что транс сдох. Заказать его нереально - придется аппарат списать недовольство, огорчение
AndreyZ95
Мастер
17-12-2007 01:00
"все больше склоняюсь к тому. что транс сдох. Заказать его нереально - придется аппарат списать " --- Не пори чушь , это-ж надо !
andr-60, Снимай транс и смотри подпайку концов вторички !!!
SSVD
17-12-2007 09:26
andr-60, AndreyZ95, правильно говорит был подобный аппарат пришлось транс снимать а там обрыв по вторичке у самого вывода пришлось нарастить 20 минут работы и клиент и я остались довольны
andr-60
Гость 62.33.*.*
17-12-2007 17:51
SSVD, AndreyZ95, CПасибо . Завтра помучаю
andr-60
Гость 62.33.*.*
18-12-2007 18:32
SSVD, AndreyZ95, Спасибо вам, ребята .
Операция прошла успешно
Список форумов » Аудиоаппаратура » Cortland RS 300 AV ресивер - нет напряжения БП
  • Ресивер CORTLAND RS-400 уходит в защиту
  • Cortland SUB STH 5500 – разбили пульт.
  • CORTLAND SUB 1008-тип выходных транзисторов
  • JVC KD-G502.Микросхема рег-тор напряжения.
  • А/М LG TCC-9510 Нет напряжения настройки FM.
