Cooler Master rs-460-pcap-i3 - свист
nemo08
10-06-2017 10:06
Есть БП RS-460-PCAP-I3. Как вы помните, схемы этих блоков в зависимости от последних 2 символов - сильно разные. Блок долгие годы стоял в компе, в какой-то момент засвистел. Через некоторое время после падения питания комп перестал включаться, БП был заменен, а сейчас вновь понадобился. Выяснилось, что БП запускается, напряжения (по крайней мере, +5 и +12, не говоря уже о дежурке) держит, под нагрузкой тоже, но свистит. При отключении питания - некоторое время свист продолжается, т.е., работает от входных конденсаторов вполне успешно. Частота и громкость увеличиваются при увеличении нагрузки. Схемы точной я не нашел. Похожие (по преобразователю) -
http://ab57.ru/schema/FSP145-60SP.GIF или http://elwo.ru/publ/skhemy_blokov_pitanija/atx_blok_pitanija_skhema/7-1-0-348,
по крайней мере, первичная обмотка одна, зашунтирована 47Ом+2н2 1кВ, одним концом на середину между входными конденсаторами через 2.2мкф 250в, вторым - куда-то к двум мощным транзисторам на радиаторах. Между коллекторами и эмитерами - диоды.
Сам я в аналоговой схемотехнике соображаю слабо, на уровне блоков. Вышеупомянутые конденсаторы заменены (без толку). Из оборудования - тестер и старый цифровой осциллограф (может показывать всплески, где их нет, подвирать форму и пр. радости тех лет).
Господа телепаты, куда смотреть? Я так понимаю, свистит - значит форма сигнала на входе ему не нравится. Где рыть?
nemo08
10-06-2017 11:14
Ага. Дело было не в бобине. Дежурка нагрузку не держит, под 5Омами проседает до 2.5В.
_Suhov_
11-06-2017 22:21
электролиты мелкие в горячей части меняйте. Если есть измеритель esr- тогда проверяйте, если нет- все, что найдете под замену
nemo08
12-06-2017 08:35
Заменены 3 керамических в обвязке DMO265R и 68мкф 50в в его питании - без толку. Там еще 2 шт крошечных электролита есть, до них не добралась пока рука сварщика. И еще что-то плоское длинное вертикальное с округлыми краями. Маркировку не видно.
BMFM
12-06-2017 09:21
Заменить конденсаторы на выходе дежурки. Первый, который после диода, должен быть на напряжение не меньше 10 вольт.
Посмотреть перед заменой пульсации дежурки.
В осцилле выставить переменку 20 мВ/дел. Нагрузить дежурку током около 1 А.
nemo08
12-06-2017 11:37
Не держит она 1А, валится по тестеру до 2.6В.
Добавлено 12-06-2017 11:38
А есть схема данного куска платы?
BMFM
12-06-2017 21:02
Схема есть у Его Величества Интернета.
http://s017.radikal.ru/i405/1202/c4/0790c80bcc2a.jpg - это от другого блока, но принцип работы должен быть понятен.
Пульсации смотреть будем или надо уговаривать, как капризную девушку?
nemo08
14-06-2017 21:05
Посмотрел. При нагрузке в 5 Ом пульсации ок. 200мВ, просадка до 2.5-2.6В, период пульсаций ~45мкс, по форме ближе к округлой пиле с резким фронтом и плавным "свалом". Это все уже на выходе, на фиолетовом проводе.
BMFM
15-06-2017 17:33
А должно быть не больше 20 мВ.
Менять электролиты на хорошие. И рядом с первым электролитом есть поменьше - на питание раскачки (обычно 47х50) - тоже заменить. Если напряжение всё равно будет проседать, то проверить работу TL431 (какое напряжение на управляющем контакте). Диод может быть подгоревшим...
nemo08
17-06-2017 12:46
2 конденсатора (1мкф 50в и 1000мкф 10в) заменены. Под пятиомной нагрузкой дежурка проседает до 4.9, пульсации около 30мв. При включении самого блока (земля на зеленом проводе) свист не исчез. TL431 есть только в soic, а стоит в to-92. Диоды там на 1А?
BMFM
18-06-2017 14:08
47х50 тоже заменён?
Я бы посмотрел форму импульсов на втоичных обмотках силового трансформатора.
nemo08
18-06-2017 18:07
47x50 не обнаруживается. По Вашей схеме - какой?
BMFM
18-06-2017 19:26
http://article.tech-labs.ru/img/article/29786/FSP_ATX_450PNR_internal_ ...
Посмотреть внимательно на плату рядом с трансформатором дежурки. Там ещё 2 маленьких транзистора должно быть. Между ними конденсатор. И рядом с подстроечным резистором какой-то конденсатор. С10 и С12.
Germanetz
Свистит в основном керамика, деревянной ручкой тонкой кисточки для рисования прижимаете керамические конденсаторы во включенном БП и, по изменению свиста, вычисляете виновника.
nemo08
26-06-2017 21:03
У меня другая плата. Ближе всего к этой: https://www.rom.by/files/img_0004.jpg
Конденсаторы, которые по рисунку под трансом дежурки (побольше и поменьше) я и менял. Где 47х50?
Добавлено 26-06-2017 21:04
Germanetz писал:
Не получилось. недовольство, огорчение
BMFM
27-06-2017 21:52
Нет у меня именно такого блока, чтобы сказать, где и что там находится.
Что с формой импульсов на вторичной обмотке силового трансформатора? Смотреть оба плеча.
nemo08
09-07-2017 17:01
Картинки:
BMFM
13-07-2017 15:04
Вот как выглядят импульсы на вторичке 5В канала исправного двухтактного БП. 5В/дел, 5 мкс/дел. Блок нагружен по всем каналам на 260 Ватт.
nemo08
10-08-2017 08:20
Заменены 2 конденсатора и 2 транзистора
(q5, q6 (с945) и с5, с6 которые у меня 2.2мкф на 50в) со схемы
Результат (вторичная обмотка выходного транса):
Смущает периодическое отсутствие положительной полуволны. Это не артефакт, несколько раз останавливал осциллограф, там действительно не всегда есть верхняя часть меандра.
Свист не исчез.
BMFM
11-08-2017 21:38
Для блока в 460 ватт надо бы ставить в базы транзисторов конденсаторы 4,7 мкФ.
При поиске проблемы пройтись осциллографом с выходов С1 и С2 микросхемы до коллекторов Q5 и Q6.
nemo08
13-08-2017 16:39
В этом месте схема уже не совпадает: нет у меня TL-434, зато есть dm-265r. Но идею понял, спасибо.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Cooler Master rs-460-pcap-i3 - свист
  • БП ATX Cooler Master RS-500-PCAP-J3 дежурка.
  • БП АТХ Cooler Master RS-460-PCAP-J3 нет запуска.
  • БП ATX Cooler Master RS-460-PCAR-A3 не стартует
  • блок питания cooler master rs-430
  • БП ATX Cooler Master pr-550-pcaa, греется дросель PFC
