В\м CONDOR VCR8125VPS, не включается, выдает ошибку DEW
Bilal
21-02-2007 16:58
При включении начинает моргать DEW, понятно, что это роса, но осмотрел весь аппарат, механику, не нашел датчик росы. Видеомагнитофон древний, может кто сталкивался с таким?
valerievich
22-02-2007 14:37
Посмотри на двигателе загрузки.
dinаmik
25-02-2007 01:44
Прошивку поменяй если есть.
voldemar71
25-02-2007 02:50
hazik писал:
hazik, какая там прошивка, ведь
Bilal писал:
PAVEL & Ko
26-02-2007 23:08
hazik писал:
hazik, вопрос такого характера:
В какой модели видеомагнитофона,при ошибке "DEW",конкретно тебе,помогла смена дампа? шок
Kvas_ua
11-03-2007 16:54
Bilal писал:
Как раз в древних то всегда датчик росы ставили. Ето позже стали економить на копейках .Лучше поищи . Я в таких случаяхего всегда шунтировал резистором КОм-ным
Олег77
11-03-2007 19:25
hazik, Там надо Windows сменить!
А датчик всетаки гдето должен быть
Список форумов » Видеомагнитофоны » В\м CONDOR VCR8125VPS, не включается, выдает ошибку DEW
  • Видеомагнитофон ORION VH-521 выдает ошибку Er.03
  • Hitachi VM-C1E выдает ошибку АЕ50
  • Panasonic G50 БП выдает завышенное напряжение
  • Panasonic NV-HD650 выдаёт ошибку F5,F6
  • Panasonic NV-SR50AM видеомаг похоже на ошибку.
