Компьютер не может загрузить Windows XP .
BASE
15-09-2007 15:22
При загрузке Windows XP ,программа Scandisk начинает проверять диск С и через секунд 5 комьютер опять перезагружается.Пробивал несколько раз одна и таже картина.Если загружаться в безопасном режыме ,то на мониторе появляется надпись Press Esc to cancel loading d347bus.sys.Я так понял ,что проблема с винтом.Как можно его вылечить?
Dimon908
15-09-2007 16:23
А на другой машине пробовали проверить? Проблема может быть не в винте. Во время проверки винта chkdsk работает непосредственно из озу, поэтому сбой винта любой сложности не вызовет ребут всей системы. Говорю это из своего опыта, были точно такие же глюки из-за оперативки. Поэтому качаем memtest и тестим память.
По поводу
Это подгружается драйвер "третьей стороны" без цифровой подписи или еще хз чего, поэтому винда и спрашивает, грузить ли его. Можете на это не обращать внимания. Кстати, судя по знакомому названию, это драйверок от эмулятора daemon tools 3.47 версии.
yarik1981
15-09-2007 16:35
сделай востановление системы -если не поможет -путь один переустанавливать винду шок
BASE
15-09-2007 17:03
При chkdsk доходит до одного и того же места и начинает перезагружаться.
Dimon908
15-09-2007 17:34
А какая файловая система на этом разделе? Если ntfs, то на каком этапе ребут - check files, indexes, sec. descriptors? Попробуйте mhdd погонять - может какой хитрый бэд физический засел?
Murka
Профессор
16-09-2007 08:38
d347bus.sys Это драйвер виттуального диска Daemon Tools
nick s
16-09-2007 23:28
BASE писал:
очень похоже на битый винт. Конечно есть возможность, то проверь на другом компе-метод исключения-самый надежный
BASE
17-09-2007 18:00
Причина была в винте.Спасибо за помощь.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Компьютер не может загрузить Windows XP .
  • Компьютер сам выключаеться....?
  • компьютер отключается
  • компьютер не включается
  • Компьютер плохо грузится
  • компьютер сгорел от грозы
