Компьютерные БП. Ссылки и информация по ремонту.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
lee
08-08-2004 21:20
Вот некоторые ссылки:
http://rv6llh.rsuh.ru/obshiibp.htm
http://viktor-tch.narod.ru/atx.html
http://comprad.narod.ru/Hardtrable/powersup.html
http://spblan.narod.ru
http://bp.xsp.ru/circuit.php
http://qrx.narod.ru/book/at/
Доработка дешевых БП:
http://sibintek.info/text/t0006.php
http://overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=108301298 ...
Добавляйте ссылки, если кто что интересное по компьютерным БП найдет...
Схема доработки БП АТ в АТХ:
igor.gm
Мастер по Eizo
22-08-2004 16:09
РАспаковать и скинуть в Favorite
  Bloki-Pitanija.zip  4,95 КБ  Скачано: 10777 раз(а)
Гость
212.96.*.*
23-09-2004 14:05
Схема ATX 200W
Схемы и методика ремонта...
  ATX_psu_schematic.pdf  52,19 КБ  Скачано: 14870 раз(а)
_Petrovich_
Гость 195.24.*.*
28-10-2004 16:04
http://spetrovich.iatp.org.ua .......много чего по оргтехнике
Mikkey
01-04-2005 14:30
Неплохая статья по методике ремонта БП ATX
http://www.circuit.ru/contentid-47.html
Спецификации http://www.formfactors.org/
ATX / ATX12V Power Supply Design Guide
  ATX_ATX12V_PS_1_1.zip  117,65 КБ  Скачано: 6805 раз(а)
BORVLAD
22-07-2005 15:19
Нашел схемку на ШИМ 2003. Может кому понадобится.
  ATX_2.rar  104,74 КБ  Скачано: 7082 раз(а)
VladI+
07-08-2005 11:33
Р. АЛЕКСАНДРОВ, г. Малоярославец Калужской обл..
Схемотехника блоков питания персональных компьютеров (Радио №5, 6, 8, 2002 г.)
http://gate.hostel.tusur.ru/?s=komp_bp
Prenul
12-04-2006 11:13
Схемы
http://electro-tech.narod.ru/schematics/power.htm
Mikkey
23-06-2006 14:50
Немного отсортировал схемки из сети, в конце имени файла стоит тип применяемого ШИМа, если его нет - значит TL494
http://radiom.newmail.ru/atx/ зеркало http://radiom.by.ru/atx/
MAN
06-09-2006 07:24
Подборка по транзисторам которые можно ставить в качестве силовых ключей в БП
Наименование Тип Uкб/Uкэ Iки/Iк Pк F
TT2194 SI-N 500/400V 20/12A 50W 15MHz
2SC2122 SI-N 800V 10A 50W
2SC2625-FEC SI-N 450V 10A 80W
2SC2749-NEC SI-N 500V 10A 100W 50MHz
2SC2939-SHI SI-N 500/400V 10A 100W
2SC3164-SHI SI-N 500V 10A 100W
2SC3210-MAT SI-N 500V 10A 100W 1us
2SC3277-SAN SI-N 500V 10A 90W 20MHz
2SC3306-TOS SI-N 500V 10A 100W 1us
2SC3307-TOS SI-N 900V 10A 150W 1us
2SC3831-SKN SI-N 500V 10A 100W
2SC3927-SKN SI-N 900V 10A 120W
2SC4107-SAN SI-N 500/400V 10A 60W
2SC4138-SKN SI-N 500V 10A 80W <1/3.5u
2SC4157-TOS SI-N 600V 10A 100W
2SC4237-SHI SI-N 1200/800V 10A 150W
2SC4313-SHI SI-N 900V 10A 100W 0.5us
2SC4924-SAN SI-N 800V 10A 70W
BU626/DIV SI-N 1000V 10A 100W
BU626A/DIV SI-N 1000V 10A 100W
BUS12A-ST SI-N 1000V 10A 125W
BUT76A/DIV SI-N 1000V 10A 100W 0.8us
BUV56A-MBR SI-N 1000V 10A 70W
BUW26 SI-N 800V 10A 125W 20MHz
BUX80/DIV SI-N 800V 10A 100W
BUX80-MBR SI-N 800V 10A 100W
BUX81 SI-N 1000V 10A 100W
BUY69A/DIV SI-N 1000V 10A 100W
BUY69A-ST SI-N 1000V 10A 100W 1us
MJW16212-MOT SI-N 650V 10A 150W
SGSF464-ST SI-N 600V 10A 140W
2SC2307-SKN SI-N 500V 12A 100W 18MHz
2SC3042-SAN SI-N 500/400V 12A 100W
2SC3833-SKN SI-N 500/400V 12A 100W
2SC4297-SKN SI-N 500V 12A 75W 10MHz
BU2527AF-PHI SI-N 800V 12A 45W
BU415A SI-N 800V 12A 120W
MJE13009/DIV SI-N 400V 12A 100W
MJE13009-MBR SI-N 400V 12A 100W
2N6547 SI-N 850/400V 15A 175W
2N6675 SI-N 400V 15A
2N6678-ST SI-N 400V 15A
2SC1871-NEC SI-N 450V 15A 150W <1/3us
2SC2751-NEC SI-N 500V 15A 120W 50MHz
2SC3320-FEC SI-N 500V 15A 80W
2SC4059-SHI SI-N 600/450V 15A 130W
BU931-ST SI-N 500V 15A 175W
BUF410-ST SI-N 850V 15A 125W
BUS48A SI-N 1000V 15A 175W
BUS48AP-MBR SI-N 1000V 15A 125W
BUV48A-MBR SI-N 1000V 15A 150W 0.8us
BUW13 SI-N 850V 15A 175W 0.8us
2SC3528-MAT SI-N 500V 20A 125W
BUV25 SI-N 500V 20A 250W
2SD1313-TOS SI-N 800V 25A 200W 6MHz
BUS14A SI-N 1000/450V 30A 250W
BUS98A-MOT SI-N 450V 30A 250W
BUV98A-MBR SI-N 1000V 30A 150W 5MHz
BUX98C-MBR SI-N 1200V 30A 250W 5MHz
aneroid
Гость 85.249.*.*
14-02-2007 09:08
Еще ссылочка подшучивать, дразнить
http://aneroid.boom.ru/
Удачи.
filchef
24-03-2007 16:34
http://www.eserviceinfo.com/index.php?
Подарок от Болгарии сайт с безплатной документации - можете попробовать ATX в поле Search поставит и вперед.
stupor
29-08-2007 06:13
http://techlabs.nm.ru/ "Поверманы" по одной схемотехнике - на SG6105
Ed007
03-10-2007 14:11
по этой ссылке AVG детектирует троян.
Ален
08-10-2007 00:28
lee писал:
Нет там сидит троян!
  вирус.gif  63,28 КБ  Скачано: 1518 раз(а)
kasio
Гость 87.110.*.*
20-10-2007 15:09
Да!
buanatolij
25-10-2007 15:55
как включить блок питания в холостом ходу?
Ален
26-10-2007 21:20
buanatolij писал:
холостяка хода работать небудет или прыгает напряжение, иногда несколько секунд сам отключить...
холостяка ходу не предлагаю!
лучше с нагрузкой не меньше 5-10Вт, иногда 25Вт! улыбка
или см ссылку
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1334
Viat
29-10-2007 12:51
http://www.vilanic.mk.ua/tmp/30.04.03/index.htm
Распайка блоков питания WTX, ESP/12 , ATX/12
Александр777tv
29-02-2008 17:26
http://www.rom.by/
Форум и книги по ремонту компьютерных БП.
smirnoff
31-03-2008 13:03
Выкладываю полезную ссылку с измерениями и осциллограммами ИБП АТХ Gembird 500W построенного на ШИМ АТ2005.
http://monitor.net.ru/forum/atx-gembird-500w-download-17148.html. Это у меня на работе инженер в порыве страсти наваял голливудская улыбка
ser2
03-09-2008 23:15
согласен с Александр777tv.
http://www.rom.by/ - отличный форум по ремонту БП. Советую всем.
Добавлено 03-09-2008 23:19
точнее http://www.forum.rom.by
SUB7
26-09-2008 17:45
Как определить истинного производителя блока питания.
1. По номеру сертификата.
- смотрите на этикету блока питания и ищите номер сертификата. Он будет вида: Е190414 см. рисунок ниже.
- заходите на сайт:
http://www.10stripe.com/articles/who-made-your-power-supply.php
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDArticles&op=Story& ...
и по номеру сертификата определяете истинного производителя.
Если такого сертификата на корпусе БП нет - значит блок питания самый самый китайско-неизвестно-подзаборный гы-гы
2. По сайту производителя.
То есть заходите на сайт производителя и смотрите - есть-ли Ваш блок питания в списках их продукции.
Список производителей блоков питания и их сайты:
2the Max http://www.2themax.com
3Y Power http://www.3ypower.com
Ablecom http://www.ablecom.com
AcBel Polytech http://www.acbel.com
AeroCool http://www.aerocool.us
Ahanix http://www.ahanix.com
Andyson http://www.andysonet.com
Antec http://www.antec-inc.com
Apevia http://www.apevia.com
Apex http://www.apextechusa.com
Aspire http://www.aspireusa.net
Astec http://www.astec.com
Athenatech http://www.athenatech.us
ATNG http://www.atngpower.com.tw
Avance Technologies http://www.avance.com.tw
Be-quiet! http://www.be-quiet.net
Bestec http://www.bestec.com.tw
Boser http://www.boser.com.tw
Broadway http://www.bccpc.com
Casing Macron http://www.casing.com.tw
Channel Well Technology http://www.cwt.com.tw
Chen Ming http://www.chenmingusa.com
Chieftec http://www.chieftec.com
CLM http://www.clm.com.tw
Clone http://www.clone.com.br
CODEGEN http://www.codegenworld.com
Compucase http://www.compucase-hec.co.uk
Cooler Master http://www.coolermaster.com.br
Cooltek http://www.cooltek.de
Coletek http://www.coletek.com.br
CWT http://www.cwt.com.tw
Deer Computer http://www.deer-group.com
Delta http://www.deltaww.com
Dynapower http://www.dynapowerusa.com
ElanVital http://www.elanvital.com.tw
Enhance Electronics http://www.enhance.com.tw
Enermax http://www.enermax.com
ENlight http://us.enlightcorp.com
Etasis http://www.etasis.com.tw
Focus Electronic http://www.focus.com.tw
Fortrex http://www.fortrex.com.tw
FSP http://www.fsp-group.com.tw
GlacialTech http://www.glacialtech.com
HEC http://www.hecgroupusa.com
Hiper http://www.hipergroup.com
HIPRO http://www.hipro.com.tw
Huntkey http://www.huntkey.com
I-Star http://www.istar.com.tw
iCute http://www.casepower.com.tw
IEI http://www.ieiworld.com
Ion http://www.see-ion.com
In Win http://www.in-win.com.tw
JADA Technology http://www.jadatech.com
Jou Jye http://www.jj-computer.com
KME http://www.kmepc.com
Kingwin http://www.kingwin.com
LCT http://www.lct-tech.com
Linkworld http://www.linkworld.com.tw
Maxxtro http://www.maxxtro.com.br
Mean Well http://www.meanwell.com
Meridian http://www.meridiancase.com
MGE http://www.mgecompany.com
MiTAC http://www.mitac.com
NexusTek http://www.nexustek.nl
P-Link http://www.plinkusa.net
PC Power & Cooling http://www.pcpowercooling.com
PowerTek http://www.powertekpro.com
Satellite http://www.satellitebr.net
Sansun http://www.sansungroup.com.tw
Seasonic http://www.seasonic.com
Seventeam http://www.seventeam.com.tw
Sky Hawk http://www.shg.com.tw
Sirtec http://www.sirtec.com
SilverStone http://www.silverstonetek.com
SinTek http://www.sin-tek.com
Solytech http://www.soly-tech.com/english
Speeze http://www.speeze.com
SPI http://www.sparklepower.com
StarTech http://www.startech.com
Sun Beam http://www.sunbeamtech.com
Sunpro http://www.startech.com
Sunlink http://www.sunlink.com.tw
Super Flower http://www.super-flower.com.tw
Super Power http://www.superpower.com
Sytrin http://www.sytrin.com
Tagan http://www.tagan.com
Techsolo http://www.techsolo.com
Thermalrock http://www.thermalrock.com
Thermaltake http://www.thermaltake.com
TTGIusa http://www.ttgiusa.com
Topower http://www.topower.com
Ultra Products http://www.ultraproducts.com
Vantec http://www.vantecusa.com
XG http://www.xgbox.com
Xilence http://www.xilence-power.com
Yeong Yang http://www.yeongyang.com
Young Year http://www.youngyear.com
Win-Tact http://www.wintact.com
Wintech http://www.wintech-corp.com.tw
Zalman http://www.zalman.co.kr/eng
Zippy http://www.zippy.com
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-10-2008 01:34
http://depositfiles.com/files/8671049
http://rapidshare.com/files/152761215/Impulsnie_bloki_pitaniya_dlya_IB ...
Генчик
15-10-2008 11:30
MICHAIL, по первой ссылке не открывается, хотя и скачивается. А вторая просто не даёт скачать, сообщает, что данные предполагаются как нелегальные, и будут в течение 7 дней заперты, а потом удалены. Если это твои файлы, то заархивируй их перед заливкой туда, меньше проблем будет.
Michael666
анархист
15-10-2008 12:10
Генчик писал:
MICHAIL, по первой ссылке не открывается, хотя и скачивается. .
Там открываться нечему - 4Кб недовольство, огорчение
http://rs215.rapidshare.com/files/58919851/ImpulsUPS.rar - не будет качаться - залью в обменник , только куда ?
Генчик
15-10-2008 13:23
Michael666, думаю сюда самое подходящее место: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=5
Michael666
анархист
15-10-2008 13:35
Генчик, http://monitor.net.ru/forum/ibm-download-20245.html залил .
vvc
Гость 77.232.*.*
14-12-2008 11:21
Michael666 писал:
Скачал, но файл почему-то без расширения..., и естественоо не откывается..
Подбором подобрал расширение .rar, мож кому пригодится..
Aleks38
Гость 80.70.*.*
17-04-2009 01:10
Пытался пройти по ссылке "Распайка блоков питания WTX, ESP/12 , ATX/12" , но там вирус.
delux1
29-06-2009 05:07
Golovkov_ A_V_Bloki_pitanija_dla_IBM_PC.djvu.rar
http://depositfiles.com/files/b7bkoda17
master_sergey
12-07-2009 21:40
Вот закачал копию книги: "Источники питания ПК и периферии", автор: Кучеров Д.П.
http://monitor.net.ru/forum/--------1-download-24716.html
http://monitor.net.ru/forum/--------2-download-24718.html
RAR-архив разделен на две части.
Может кому пригодится..... улыбка
Ниже выкладываю скриншот книги.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Компьютерные БП. Ссылки и информация по ремонту. На страницу 1, 2  След.
  • ПРИНТЕРЫ. Ссылки и информация по ремонту.
  • ESR - понятие, способы измерения, информация, ссылки
  • Аккумуляторы, зарядные устройства - информация, ссылки
  • Жесткие диски (HDD). Ссылки, софт, рекомендации по ремонту.
  • Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx
