Нет запуска БП компьютера
zeralex
29-07-2008 22:38
Подскажите пожалуйста! Ремонтом компов раньше не занимался но хотелось бы.Проблема такая:при нажатии на кнопку включения питания на системнике БП запускается только кратковременно и опять выключается. БП проверил на другом компе рабочий.Может быть кто подскажет цепь включчения питания или причину.фото прилагаю.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-07-2008 22:45
Опять Гнилобайт кони двинул...
Пардон,не усмотрел Асрока... улыбка
General
29-07-2008 23:14
zeralex, Проверка нагрева южного моста в дежурке , проверка самой дежурки на предмет коротыша , попытаться запустить без доп питания , проверка преобразователей 2,5 В на 1,5 В .. контроль нагрева обоих мостов .. проверка питателей проца на пробой ... список можно продолжать долго ... для начала хватит , далее посмотрим ..
JohnK
30-07-2008 07:51
MICHAIL писал:
У гигабайта нет таких явных надписей, типа "двухканальная" или "двухядерный" подмигивание
Yourgen_Pyat
30-07-2008 13:41
И не будет-типовой вариант при использовании дешевого вентилятора под 775 сокет- он выгибает плату,
туда-сюда при нагреве/остывании..и оторвался проц.Хотя бы Иглу с металлической подкладкой с другой
стороны мамки-и они живут несколько лет.Впрочем, такая ситуация очень выгодна продавцам,ведь
обычно мамка гарантийный срок (1 год) отрабатывает...Да и Интел продавцу 20% доплачивает...Им же кушать хочется!
FOXX
31-07-2008 13:23
Извиняюсь, если не прав, но не похоже ли это на уход БП в защиту? Неплохо было бы измерить сопротивление по питанию 12 V
Капитан Немо
31-07-2008 13:57
проверь полевички между северным мостом и разъёмом видюхи, а так же в верхнем левом углу платы, если смотреть как на фото
FOXX
31-07-2008 21:40
А почему тема помечена как решеная, хотя здесь не понятно, в чем же дело. Мне интересно, что там сломано было.
SERG
01-08-2008 13:14
FOXX,скажу тебе посекрету ( рискуя нарваться на предупреждение) таких решённых тем тут навалом например--- выкинул на помойку, пустил на органы,клиент забрал,отнёс в сервис---всё это считается решением.Выбирай.
Добавлено 01-08-2008 13:21
кстати исходя из заголовка --БП работает -- т.е. первое собщение аффтора проблему и решило.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Нет запуска БП компьютера
  • Где прописан ID компьютера
  • Зависание компьютера
  • Осцилограф для компьютера
  • Самопроизвольное выключение компьютера
  • Проблема с запуском компьютера
