Диагностика компьютера. Как её сделать ?
dinаmik
12-05-2008 17:58
Ребята, помогите продиогнастировать комп. Дело в том, что у меня создаётся впечатление, что машина очень тормозит. Даже если включаешь NERO, уже видны тормоза. Начинаю что то делать при записи, уже долго начинает открывать паки. Такого раньше не замечал. Игрушки с системными требованиями для моей машины, должны работать нормально, но притормаживают, хотя не должны. Подозрение на оперативку и видяху. В инете много программ, но какую из них выбрать что бы точно протестировать оперативу и видяху, не знаю. Прошу вашу консультацию. Report прилагаю.
  Report.rar  4,65 КБ  Скачано: 129 раз(а)
Макс_
12-05-2008 18:17
Оперативку неплохо проверяет MemTest 1.xx, есть практически на всех LiveCD, пиратских загрузочных сборниках и т.п.
Ставишь загрузку с CD и тестишь. Выручал много раз.
А видяху? Ну хоть 3D Mark погоняй.
dinаmik
12-05-2008 18:23
Макс_ писал:
А вот об этом подробнее если можно. Так сказать для "чайника".
Stelt
12-05-2008 20:28
dinаmik, есть много вариаций мультизагрузочных дисков, в которые кроме винды и прочих виндовых программ добавленны проги для тестирования машины.
У всех этих дисков есть возможность загрузки из под Доса.Ставишь в Биосе загрузку с CD и тестишь.
Если есть возможность скачать, то рекомендую Reanimator- мультизагрузочный диск, с кучей программ для тестирования железа.Или же Hirens BootCD.
Вот ссылоки http://search.nnm.ru/?cx=010621962854983355555%3Akiizmqkg1ji&cof=F ...
Там правда надо региться для скачки- то это минутное дело.
dinаmik
12-05-2008 20:51
Stelt, спасибо за ссылки. Буду пробовать.
Макс_
12-05-2008 21:13
Ну собсно так и делай - в БИОС загрузка с CD, диск в дисковод, грузится, в появившемся меню выбери Тесты, там MemTest и запускаешь тест. Пару-тройку раз прогнать на 100%, если по оперативе сомнения. Никаких ошибок( они красного цвета)
быть не должно. Это так на диске " Fuck You, Bill 2007"сделано улыбка
Удачи!
dinаmik
12-05-2008 21:37
Макс_, спасибо за популярное объяснение.
NegoroX
12-05-2008 22:07
dinаmik,
до кучи:
http://www.memtest.org
регитса не надо всё понятно под современное железо хочешь с СД хочешь с дискеты
Sergej
12-05-2008 23:23
dinаmik, HDD проверь
хттп://rapidshare.com/files/114445412/HDDinsp.rar.html, сначала reg-файл, потом прогу, попонятнее будет, может, и винт 3,14здит
Добавлено 12-05-2008 21:24
хттп, как всегда улыбка
dinаmik
13-05-2008 07:11
Всем спасибо. Я думаю инфы будет достаточно.
Лешик
21-08-2008 09:13
посмотри режим работы винта PIO или UDMA если PIO то систему переставляй если UDMA смотри винт. Если после переустановки системы режим UDMA снова валится на PIO то проверь винт либо прогой Victoria либо MHDD
pks
Мастер
21-08-2008 09:48
Лешик писал:
Сурово... Вообще есть более простые решения улыбка
Кстати, вполне похоже на то, что сидюк в PIO-режиме.
Лешик
21-08-2008 09:57
pks,
Кстати есть такое что винда сидюки уводит в PIO-режим обычно после попытки чтения заезженных болвнок обратно в ДМА режим перевести не получалось
MaRio_ml
21-08-2008 10:55
Ребята, а если Сидюк начал тупо работать? тоесть он диски когда читает, работает нармально лазером по 100 раз не ширкает... диск распознаёт, файлы видит, но ведёт себя очень туповато... очень медленно стал читатьт диски!? В чём может быть проблема?
Лешик
21-08-2008 11:00
MaRio_ml,
посмотри загрузку камня если большая во время чтения то сидюк ушел в режим PIO - такое бывает если дешевую болванку зарежешь на большей скорости с проверкой и при проверке начинает сыпать BAD-ами у меня такое было на SONY CRX-320е. помогает переключение в режимы с мастера в слейв или перекидывание на другой канл
MaRio_ml
21-08-2008 13:14
Проблема была на одном компе... а щас я уже со своего сижу... а где посмотреть режимы?
pks
Мастер
21-08-2008 13:49
Лешик писал:
pks,
Может не очень старался? подмигивание
Удаление и определение привода(и до кучи канала), или есть вариант плясок с реестром...
SUB7
21-08-2008 19:30
Для теста памяти(из под винды) пользуюсь S&M 1.9.1. Конечно память из под винды нежелательно тестировать, но лично меня S&M 1.9.1 никогда не подводила, и всегда выявляла неисправную память.
Скачать можно отсюда.
http://www.overclockers.ru/softnews/27810.shtml
Для теста только памяти - установи галочки так как на рисунке 1.(если с памятью будут проблемы, то периметр окошка S&M будет моргать красной рамкой, как на рис.4)
Для теста только процеесора - установи галочки так как на рисунке 2.
Для теста нагрузочной способности блока питания системника - рис.3
p.s. от блин(((( пока делал скрины проги, обнаружил у себя битую память... недовольство, огорчение
Рис.1 Настройки S&M для теста памяти
Рис.2 Настройки S&M для теста процессора
Рис.3 Настройка S&M для теста блока питания
Рис.4 Окошко S&M при обнаружении ошибок в памяти
Лешик
22-08-2008 07:06
pks писал:
Лешик писал:
pks эти более простые решения уже ненадолго потому как если система сглюкнула то поправить создание мелкомягких получается невсегда удачно, хотя у приводов и винтов дрова-затычки разные винда к сидюкам относится так же как к винтам типа ага ошибочки пошли ну тогда значит ты не тянешь УДМА будем обрезать тебя до ПИО тама ты точно несглючишь причем безвозвратно потому как а вдруг юзер продвинутый и опять заставит перейти на УДМА. пляска с удалением и определением в системе не прокатывает - это факт подмигивание прокатывает такая вещь как перемычка на приводе Slave или Master то-бишь выключаем и перетыкаем перемычку если был Master тогда Slave и наоборот так же можно перекинуть каналы IDE - но это все относится только к старым мамам у которых 2 канала IDE а так же привод с интерфейсом IDE, для приводов с интерфейсом SATA еще проще переткнуть его в другой свободный порт или если нет такового то поменяться с другим устройством местами. Все вышеописанные манипуляции приведут к переопределению дисковой подсистемы и соответсвенно и их буквенной идентификации. после этого возврат к бывшей конфигурации приведет к тому против чего мы боролись. ОДНО НО при любых вышеописанных действиях НИЧЕГО С системным винтом НЕ ДЕЛАЙТЕ - БУДУТ ГЛЮКИ С ЗАГРУЗКОЙ.
pks
Мастер
22-08-2008 12:19
Лешик писал:
pks писал:
Лешик писал:
В моей практике вышеобозначенные действия в большинстве случаев помогали. Если винда сбрасывает обратно в PIO - то или сам девайс неисправен или шлейф или материнка или бывало БП/разъемы питания. Естественно не бывает универсальных подходов к ремонту. Поэтому большинству дается направление в сервис подмигивание
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Диагностика компьютера. Как её сделать ?
  • Как сделать kvm свич на 2-3 компьютера?
  • soltek 75kav / диагностика / ремонт / совет /
  • Модем Acorp 56EMSF-2. Не проходит диагностика с компа.
  • Нет запуска БП компьютера
  • Зависание компьютера
