saniek Новичок Сообщения: 16
Прошу простить если не правильно оформил тему.Вопрос в следующем,есть такая конфигурация,
мама P35Neo(MSI),камень Core2Duo 6750,видиокарта NX8800GTS,винт 120Ггб,DVD,БП Real power
(RoHS).Вопрос в следующем не мало-ли 400вт? На сколько это критично.В бумажке к видяхе указано минимум 400Вт.
P.S Пока лил ОСЬ, плюс час сталкера на самом максимуме,полет нормальный.
Уважаемые коллеги поможите советом.Заранее благодарен.С уважением. |
SUB7 Участник Сообщения: 698
конечно мало, надо минимум хотябы 450Вт. На примерно такой конфе, даже чуть послабее из БП FSP-450ВТ шел теплый воздух, после прогона сталкером - горячий, а это ни есть гуд. Многие скажут, что не греются только мертвые, но в этом вопросе будут не правы. Поскольку постоянный сильный нагрев/остыв элементов БП минимум приведет со временем к нарушению контактов внутри самого БП, что - чревато боком. Поэтому в мощности БП - как в объеме оперативы - много никогда не бывает.
И вообще, на тебе ссылку - http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp . Сам рассчитаешь потребляемую мощность твоего системника, к полученной в итоге цифре прибавь 50-70Вт, Вот на столько и нужно брать БП. |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1187
Выкинуть реал повер и поставить наконец настоящий БП а не таз жестяной. |
shura_gam Новичок Сообщения: 19
Thermaltake 470Вт в самый раз |
pks Мастер Сообщения: 447
Спрашивать совета о конфигурации нового компьютера в форуме ремонтников - дурной тон! Компьютер однозначно будет ломаться, чтобы вернуться сюда еще раз
| Сообщение Администрации : | pks, не флуди! |
General Участник Сообщения: 1405
Что на блоках пишут -- сущий бред , однозначно можно сказать только разобрав блок и заглянув внутрь ( по весу тоже не всегда катит ) либо брать заведомо проверенного производителя ...
Есть у меня блочёк на 300 вт , так вот там эти 400 -450 Вт -ные и радом невалялись ... уже гора собралась поверменов 450вт -- гамно полное |
Извините за молчание.Спасибо за отклики.По ссылке был,результат 292 Вт.Далее, перебрал блок поставил все
правильное(сборки,емкости,дроссель).Проверить на стенде
нет пока возможности.Ну честные 400 там есть.Отдельный БП для видяхи не купить,нет в магазине.Да и
сомневаюсь в правильности сего девайса.
Тепеть если брать шину 12v,то потребление NX8800GTS 12A (140W), остальной мощности ИМХО вполне хватит для ровной работы остального.И последнее,ессено нужно ставить
более мощный блок (запас не тянет).Но меня интересовала критичность 400w.Еще раз всем спасибо.С уважением. |
levik Участник Сообщения: 487
возми с запасом 50-100 ватт при больших нагрузках потребление увеличивается честная 500ка и всё ok |
