Компьютер сам выключаеться....?
dreckin
03-02-2008 13:01
Суть проблемы:
Компьютер сам выключается, причем не систематически. Может поработать часок другой и потом вырубиться, а может еще при загрузке винды, Вырубается как будто выдернули вилку с розетке бумс и все. причем Power LED остается светиться до тех пор пока не отключиш питание.
Конфигурация компа (от Fujitsu Siemens)
Мамка : D1740
Проц: Intel Celeron 2600Mhz
Память: DDR 333 256Mb
БП: 300W.
Что было зделано:
1. После ~3х лет работы, был ВПЕРВЫЕ вскрыт и отчищен от толстого слоя пыли.
2. Проверен блок питания, путем замены на заведомо исправный! (не помогло)
3. Отключал все девайсы кроме харда. (не помогло)
4. Осмотр на механические повреждения и вздутия кондеров (не выявленно)
Догадки. Мне кажеться что мамка отпахала своё.
Вопрос. Что можете подсказать?. Мамки такой нету для проверки. Может ли быть что электролиты на мамке, дают такой эффект?
Porter
03-02-2008 13:45
проверь конекторы. также, пройдись по напряжениях в момент отключения (тоисть как будто выдернули вилку с розетке бумс и все. причем Power LED остается светиться). Что показивает пальцемер по температурах? Больше инфы пожалуйста.
на електролиты не похоже.
Vlagur
03-02-2008 14:54
Проверь аккумулятор, возможно требуется заменить. Должен быть 3v.
JohnK
03-02-2008 16:41
dreckin, Температура проца какая? 3 года, мастику пора заменить.
snid
03-02-2008 17:18
В биосе может быть установлен контроль температуры или об.кулера.Если есть-сбросить.На край обновить биос
Sergeyuzb
03-02-2008 18:27
или просто сбрось в сетапе настройки на заводские LOAD DEFAULTS SETTINGS, возможно причина в настройках
dreckin
03-02-2008 19:02
контроля температуры в биосе не нашел,
Vlagur, а причем здесь аккумулятор? Биос то не сбрасывается. Нет
Porter, На момент выключения процессор, я бы не сказал что горячий. Например после 5 минут работ он не успевает даже потеплеть, а вот при первом открытии когда комп работал часа 2 - 3, радиатор на процессоре был очень горячий, после очистки его от пыли такой долгой работы еще не было, поэтому сказать не могу на сколько сильно он греется.
Попробую повозиться с биосом.
Добавлено 03-02-2008 20:02
Батарейку проверил, дает 3В.
Пока лазил по биосу комп вырубился опять через 3 мин.
dreckin
03-02-2008 20:05
после выключения на разъеме питания присутствует 5В. на 9 и на 14 ногах Разъема ATX. Вроде все верно
Viat
03-02-2008 23:49
dreckin, Если это появилось после чистки, возможно неправильно установлен радиатор на процессоре или плохо лежит паста, от перегрева вырубается.
dreckin
04-02-2008 00:11
Viat, нет, это проявилось на много раньше, сначала (по описанию клиента) гдето с год назад, он выключался раз в месяц или в 2 месяца. После того как 3 дня назад он стал гнать конкретно, то люди спохватились. и начали бить тревогу.
Libertine
04-02-2008 00:57
Подкинь другую память, или проверь её из под DOS. Для этого существует множество утилит.Из-за нее бывает такое, но в основном перезагружается, часто даже без синего экрана.
Скорее всего нет. Всякие глюки бывают, но чтобы
бумс и все
, не встречал. Разве что, кто нить, при замене перепутал полярность.
almaks
Спокойный как удав
04-02-2008 07:36
так хорошо бы подтвердить догадку, осталось процессор, память видео, а уж от неисправного устройства и плясать.
JohnK
04-02-2008 10:02
dreckin писал:
Ну показывать то скока на проце и количество оборотов процессорного вентикулера должен, накрайняк пальцометр (ПУ-1/1 голливудская улыбка ) никто не отменял.
andresologub
Гость 85.173.*.*
04-02-2008 19:53
Я проверяю мать только с проц. потом с памятью. потом с видео
На практике были сухие электролиты без видимых повреждений проверяется прибором
ms2006
04-02-2008 20:16
Если уверяеш что с температурой порядок попробуй перешей БИОС
dreckin
04-02-2008 22:23
Как же я его пере прошью? шок
JohnK
05-02-2008 08:40
JohnK писал:
Еще раз, температуру проца проверь, проверь как установлен радиатор. Если нет возможности посмотреть температуру в БИОСе, то пальчиком радиатор потрогай, если холодный то проверяй установку радиатора.
almaks
Спокойный как удав
05-02-2008 09:23
Ау что вы прицепились к перегреву, ведь чего проще поставь заведомо исправные камень, память и видео и броди по биосу или не броди. Пока не определишся с неисправным устройством та и будеш по всему системнику пальцем шарить.
Vladimir t
05-02-2008 11:10
Было что-то похожее на 462-м сокете...
Так там все почистили-помыли, заменили термопасту.
Очень быстро "накрылся" проц.
Стоял Sempron, заменили на Athlon, но комп не запуситлся. Поставили Duron и все заработало...
Подгорела материнка...
Так что попробуй подбросить проц послабее ...
Stelt
05-02-2008 12:02
Нечто похожее было у меня из-за перегрева ЮМ.Менять не стал, так как не было донора- просто установил радиатор и кулер на южник- всё заработало, пашет до сих пор-возврата не было улыбка
А вообще almaks, прав- на мать ставить заведомо раброчие БП, проц, видяху и память и от этого уже плясать.
ну или для начала своё железо протестить, для этого есть замечательный диск-назывется Reanimator.Взять его можно в сети.Там тестов и утилит для диагностики железа много- протестить можно всё оборудование
levik
05-02-2008 12:10
Для начала блок питания заведомо рабочий ПОДКИНЬ мерить напруги не надо
Vladimir t
05-02-2008 12:34
Stelt прав: напряги какой-нить утилиткой железо.
levik
05-02-2008 12:53
Vladimir t, нахрена напрягать он итак перенапрягается куда уж дальше
JohnK
05-02-2008 19:06
Надо всетаки плясать от малого. Афтар писал что почистил и начялось - проверяем установку радиатора и меняем термопасту. Если это не помогло начинаем подкидывать БП и мкамкино железо подмигивание
Сам в подобных ситуациях начинаю с этого и моя статистика говорит что 30% мамок после чистки приходят либо с толстым слоем термопасты либо с сухой термопастой либо с перекошеным радиатором. улыбка
smirnoff
05-02-2008 20:08
С БП начинать всегда надо. Далее можно попробовать стартонуть без проца вообще. И пусть попробует пошуршать так. Если отрубится значит мать виновата.
dreckin
06-02-2008 16:18
JohnK писал:
Началось за долго до этого!!! шок
Да господа, маленькая просьба. Выб посты прочитали сначала все, а потом писали. А то все одно и то же.
Все что вы тута понаписали я уже сделал, кроме запуска мамки без камня, через неделки 2 будет другая мамка вот и затестю и отпишусь. Уже не срочно, а людям поставил другую маму с другим камнем и пришло им счастье Досвидание
almaks
Спокойный как удав
07-02-2008 05:43
dreckin, дык все же что мамка дохлая была али все таки камень подмигивание
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Компьютер сам выключаеться....?
  • Мигают сразу все светодиоды и выключаеться UPS APC
  • Импульсный блок питания выключаеться
  • Motherboard EpoX 8K9AI выключаеться самопроизвольно
  • компьютер отключается
  • компьютер не включается
