zanskis Участник Сообщения: 242
компьютер отключается,чаше при игре (щет).после повторного включения невсегда включается с первого раза.думал сд-ром потому что поменяв его проработал без проблем 4 дня.процесор амд 5600+,материнка GIGABYTE M57SLI-S4,хдд 250 самсунг,2024 ддр,350ватт питание,8600гтс видео.немогу проверить температуру южного моста,в биосе непоказывает ,еверест,сандра,аида тоже невидит.процесор менял,хдд устанавливал другой,питание тоже.остаётся материнка,только как её тестить чтобы неошибится.всё на гарантии,но невернёшь рабочюю деталь.
пс.при других нагрузках неотключается.один раз был экран синий с 0х0000008Е.что-то с памятью или несовместимость с системой,но менял на другую непомогло.и есчё при мемтесте невсегда его запускает,висит и часто также отключается. |
Jael.Dace Участник Сообщения: 42
Радиаторы на ощуп горячие? |
Closed Новичок Сообщения: 20
Dimazzzv Участник Сообщения: 164
| zanskis писал: | | амд 5600+,материнка GIGABYTE M57SLI-S4,хдд 250 самсунг,2024 ддр,350ватт питание,8600гтс |
350ватт - вот это лучше поменять на что-нить помощнее и желательно поприличней |
JohnK Участник Сообщения: 2580
| zanskis писал: | | 350ватт питание,8600гтс видео |
Давно такую видюшку с этим БП используешь?
Не после ли установки видюшки начались проблемы?
Если быть более точным то для нормальной работы такой видюшки БП более мошьный нужен 430-450W а в режиме SLI 550-600W. Сама видюшка отжирает много. Меняй БП на более мощьный. Еще когда с подобной проблемой обрашаешся было бы не плохо указывать производителя комплектующих потому как БП у некоторых бывают более низкой мощьности чем заявлено.
Совместимая память для твоей мамки: http://www.nix.ru/scripts/searches.php?sch_id=5&good_id=51736 |
Toha_L Участник Сообщения: 34
Если блок не ноу нейм, то его вполне хватит (powerman, fsp). У нас стоит 8600гтс с Атлон 4800+ , блок inwin powerman 350 - абсолютно без проблем. Хотя для 8600 производители рекомендуют минимум 400 ваттные блоки. |
sli это в материнка,но видео одна от sparcle.блок питания как бы и noname codegen.перед этим видео была 7600gst от innovision тоже было.
закажу модули памяти kingston и тогда попробую. |
6arrep Участник Сообщения: 293
Ясно что БП гавно, но:
| zanskis писал: | | радиатор только материнки горячий |
тоесть чипсет? Как вариант , подкинь кулер |
| zanskis писал: | | блок питания как бы и noname codegen.перед этим видео была 7600gst |
БП борохло, а 7600гтс кушает меньше чем 8600гтс и скорее всего проблемы начались вскоре после установки новой виюшки. Я угадал?
| zanskis писал: | | sli это в материнка |
Нет это в видюшке (вернее когда их две и с мостиком), а материнка всего лишь поддерживает этот режим. Я же писал что:
| JohnK писал: | | в режиме SLI 550-600W |
т.е. если захочешь реализовать такой режим то надо позаботиться о БП с такой мощьностью и лучше брать нормальный т.к. хороший БП это залог стабильности работы всего компа. |
Kingston 1GB 800MHZ DDR2 KVR800D2N5/1G & Kingston 1GB 800MHZ DDR2 KVR800D2N5K2/1G
заменимы-ли.первой нету,вторая в продаже есть.
и подойдёт-ли эта.TWIN2X2048-6400C4. |
| zanskis писал: | | Kingston 1GB 800MHZ DDR2 KVR800D2N5/1G & Kingston 1GB 800MHZ DDR2 KVR800D2N5K2/1G |
Они совместимы.
| zanskis писал: | | и подойдёт-ли эта.TWIN2X2048-6400C4 |
Не факт, пойти должна, но лучше попробовать а потом уже брать если пошла, договорись в магазе чтоб на твоей маме проверили или проверишь сам но тогда договоаривайся что если не пойдет то ты вернешь ее.
Кстати я же тебе давал ссылку на совместимую память с твоей мамкой.
А чего ты вообще за память цепляешся, раньше работало терь нет, ты лучше бы БП сменил. |
Michael666 анархист Сообщения: 1985
| zanskis писал: | блок питания как бы и noname codegen.перед этим видео была 7600gst от innovision тоже было.
Послушай людей ! Купи FSP 400w и не мучайся ......codegen - это вообще не блок питания , блоки питания покупаются по весу , а не по наклейке .Возми свой codegen и FSP той же мощности , прикинь на вес - всё поймёшь  |
SUB7 Участник Сообщения: 704
2zanskis:
насколько горячий "радиатор материнки" (*оригинальный дивайс *)?
Вообщем сделай так:
1. Собери комп в корпус, чтобы симитировать повседневную работу. Закрой корпус крышками
2. Включи комп и запусти какую-нить игрушку или тест минут на 30.
3. Открой корпус и подушечкой безымянного пальца потрогай "радиатор материнки", только прикасайся не к окончаниям ребер радиатора, а к плоскости ребер. 15секунд можешь палец удержать? Если можешь, то замени БП на более мощный и качественный и копайся дальше с памятью
Если не можешь, то замени БП на более мощный и качественный + или замени штатный "радиатор материнки" на более мощный, или установи на него небольшой вентилятор, например от дешевого комплекта VGA-кулера. Так же, не забудь удалить из под этого радиатора термоклей и установить нормальную термопасту. Так же не забудь об обеспечении хорошей вентиляции корпуса.
p.s. Только за последние пару месяцев поступило штук 8 компов, в которых банально перегревался чипсет северного моста. И глюки были точно такие же как ты описал. |
levik Участник Сообщения: 490
S&m грузит камень память и бп так что мама не горюй с паралельным мониторингом температур и напряжений,правда не всегда корректно |
память заказал,потом питание куплю ватт на 450.вспомнил это началась когда дрюгую память поставил,перед этим две разные были pqi и a-data(непомню точно какие).насчёт нагрева материнки,у меня 3 материнка от gigabyte были в течении года и все грелись.видео была и sparcle 6600гт и innovision 7600гст теперь sparcle 8600гтс.последние две видео на этой материнке.
пс.ну очень нехочется кулер ставить,часто по ночам качаю фильмы,спать жене мешает
да есчё была 8600гт без кулера(быстро от неё отделался)писали что греется на 7 градусов больше будет,но грелась до 80-90 градусов(ядро как я понял).и сильно тормозила в играх. |
| zanskis писал: |
пс.ну очень нехочется кулер ставить,часто по ночам качаю фильмы,спать жене мешает  |
1. в соседней теме, я думаю досконально рассказал методы по уменьшению шума, прочитай, сделай как говорил, и будет тебе и хорошее охлаждение и тишина.
2. "без труда - растет только борода"  |
Pavlunty Гость 91.185.*.*
Замена БП,не решит проблему перегрева твоей мамки, но в качестве решения твоей главной проблемы может и помочь! Я сталкивался с такой проблемой, но не вариант, что она и тебе поможет. началось все с редких мерцаний, затем все перерасло в отключения! Пробовал многое, но помогло лишь замена 2 кандеров возле моста. Замерь их. |
Pavlunty, материнка новая,недумаю что кондеры помогут.
блок питания и память непомогли.проблема решилась вроде при помоши дополнительного кулера на материнскую плату.измерил температуру 42-46 градусов ,вместо 64-67.
ps.проблема решена.видимо недоработка гигабыте,перегрев материнской платы.правда кулер сильно жужит,надо другой ставить. |
AlexIva Участник Сообщения: 63
| zanskis писал: | Pavlunty, материнка новая,недумаю что кондеры помогут.
Ну,имхо,64-67 градуса не хорошо,но и не критично.Если в БИОСе не стоят установки по откл. по температуре. |
