Vls Участник Сообщения: 269
В данном случае задаю вопрос не по ремонту конкретной неисправности, а по схемотехнике. В моем распоряжении имеется БП фирмы microlab model M-ATX-400W с жалобами на выключение во время работы. Отказавших элементов нет, в холостом режиме работает нормально, в частности выдает напряжения по каналу +3,3В - 4,48В, +5В - 5,25В, +12В - 12,38В. При помощи реостата большой мощности нагружал канал +5В до тока нагрузки 17А. Напряжение падало до 4,4В, хотя на шильдике написан максимальный ток нагрузки 30А. Полагаю, что вопрос в доработке схемы. Может кто занимался подобной проблемой? |
levik Участник Сообщения: 490
+3,3В - 4,48В  |
ыфь Участник Сообщения: 86
unza Участник Сообщения: 69
boa Участник Сообщения: 318
Напряжение до 4.4в падает на проводах (тонковаты они у microlab), а отключается он скорее по непропаю в цепях защиты или
пайка дросселя в канале 3.3в на грани . |
По каналу +3,3В - 3,48В, извиняюсь за ошибку. |
Schreibikus Участник Сообщения: 370
ну правильно unza, сказал. Ты нагружаешь 5-вольтовый канал и БП, соответственно, раскачивает напряжение на +12 (ненагруженном). Он и уходит в защиту по превышению напряжения +12. А вообще, на недорогих китайских блоках, то что написано на шильдике, не всегда верно. Это пиковые токи, да и ватты китайские . Тем более, что это старая модель. Могли кондеры подсохнуть, пайки потрескаться и т. д. |
mars Участник Сообщения: 165
Vls писал "с жалобами на выключение во время работы".Непонятно БП выключался полностью или оставался в дежурке? Комп перезагружался?Уделите особое внимание на напряжение дежурки +5sb.Желательно посмотреть пульсации.Или тупо заменить литы в дежурке. |
Блоки питания поступают на ремонт с разных мест и определить конкретно поведение его на рабочем месте чаще всего не предоставляется возможным. Обычное заключение: блок не работает. Для симметрии нагрузки я включал в канал +12В лампочку 12В, 10Вт и блок у меня не отключался. Из-за старения элеметов (срок службы 3 года) действительно блок может не выдерживать заявленных параметров и просто их все менять наверно не имеет смысла. Указанная ссылка http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=_http://forum.cxem.net/index. ... не работает. |
Дежурку то-же надо нагружать (хотя бы 0.5А).Если нет нормального стенда для проверки БП,то как вариант подключить БП к системнику и замерить напруги и пульсации.Будет ясно: менять литы или нет. |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 340
Vls, на вентилятор посмотри. У старья начинает туго вращаться, либо вообще клинит. Перегружают когда заблагорассудится. Следующий этап- раздуваются емкости. |
Сергей123456 Новичок Сообщения: 6
Замени все выпрямители(диоды Шоттки) во вторичке-должно помочь |
SUB7 Участник Сообщения: 705
Vls
Если есть возможность и желание, попробуй ради эксперимента подключить этот БП к заведомо исправному системнику, и - надежно заземли корпус БП, и погоняй системник денек.  |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1187
БП - дерьмо полное, что вы от него хотите. Залезь внутрь и посмотри какие там диоды стоят по +5 и +12 а потом сравни с тем что на крышке указано и подивись. |
Jonniks Новичок Сообщения: 18
Vls, Начни с диодов на радиаторе... соответствуют ли они указанным данным на этикетке, а проседания напряжения мерий в самом блоке, чтобы исключить падения в проводах, может там и нет падений...
пропаяй силовые цепи во вторичке
Ещё напряжения просаживают засохшие кондеры, но об этом уже говорилось |
