Зависание компьютера
Павел73
Гость 80.78.*.*
03-04-2007 11:17
При работе, компьютер периодически зависает. Проверил блок питания (менял на исправный). Проверил электролиты вокруг процессора. Все равно виснет. Поставил программу SensorsView, она показывает напряжения, темпреатуру. Программа показывает. что напряжение +5VSB около 2-х вольт, и скачет с амплитудой 1,5 вольта. Что это за напряжение? И как его привести в норму?
Процессор Селерон 1,2 Ггц.
Мат. P6IPAT
Genik
03-04-2007 11:55
Для начала запусти тесты памяти(например Mem test 1.65-1.68) и напряжения источника питания нужно проверять вольтметром а не программами так как зачастую они показуют всякую херню(это касается и температуры).
Stelt
03-04-2007 14:40
Genik, ну тогда уж не вольтметром, а осцилом лучше посмотреть, на предмет пульсаций и всякой грязи.Литы обязательно поменять на новые.
Память не плохо было бы протестить, согласен с Genik,
Кстати, а что там с охлаждением проца, он часом не перекалённый?Радиатор не забит пылью по кулером?
Вообщем делать следующие:
Всё почистить, на проц положить термопасту, проверить БП, прогнать на тестах, поменять литы.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Зависание компьютера
  • Где прописан ID компьютера
  • Нет запуска БП компьютера
  • Осцилограф для компьютера
  • Диагностика компьютера. Как её сделать ?
  • Периодическое зависание системника
