vaser1963 Участник Сообщения: 36
Мужики,компьютерный БП 300W модель:QC-300, на плате написано;АТХ7-3,не запускается.В первичке проверил всё подетально,нашёл обрыв резистора R02,по кольцевым полоскам:кор.,чёрная и третья вроде как жёлтая,получается 100ком.
Устанавливал R02,начиная от 470ком до 100ком,никакой реакции.БП нагружал лампой 12в по 12в.
Схемы нет,кто может помогите пожалуйста со схемой.В теме по поиску схем никто не помог.Один коллега прислал отрывок схемы по кот. я ориентировался,но не помогло.
В поиске ничего по конкретному БП ничего нет.
БП состоит:по горячей части:Q1-C945; Q2-Q02;С5027;Е3009-2 2шт.
ТПИ, МР-Е133-2,А также МР-ЕЕ16-1(Т2);ТС-ЕЕ1605N(т3
Этот резюк последовательно соединён с рез.R01-4,7om.На этот резюк приходит питалово с + С-470 200v через резистор R01-4,7ом на R02-? и на Q1-C945.
Прошу помощи.
Добавлено 20-07-2008 11:44
Какой же точный номинал R02??????? |
RomaVis Участник Сообщения: 28
Во-первых, а нужно ли его чинить? если это говночайна то может быть... проще купить новый?
вовторых - при включении кулер хоть чуть-чуть дергается? питание на ШИМ подается? дежурка исправна?
Если дергается и питание подается постоянно(когда ps-on на нуле сидит), ШИМ генерит, то у 494(если там она - из втоего сообщения я непонял что там за контроллер) проверь 3 и 4 ноги. если там высокий уровень - глюк защиты.
Если не-дергается, тоже питание и 3-4 ноги.
Если там 0 вольт - нужно думать, если 5 - защита срабатывает.От чего? ну может ему нагрузки мало(только 12 вольт), а возможно - защита по току сказала "Мне кранты" - у меня в 3х БП такое было. Решение - можно ее банально отключить(выпаять диод там или резистор), но сам понимаеш чем чревато... |
SERG Участник Сообщения: 265
начинать надо с дежурных 5 вольт, дежурка имеет два выхода---5в и питание шима ,если он окалел то сами понимаете.RomaVis, нужно или ненужно вопрос риторический---исходя из меркантильных целей не нужно, а из познавательных очень даже нужно , вся электроника начинается с питания. |
При установке родного резистора R02,ни каких напр.на вторичке нет.Резюк однозначно в обрыве.
Если ставлю 100ком,ориентируясь по кольцам,появляются напруги во вторичке.
А точнее;на TL494,на выв.2- 4,7в,на выв.13;14;15- 4,8в.На выв.12 вместо 12в по схеме, 27в.
При включении кулер ни чуть не дергается.
| RomaVis писал: | проверь 3 и 4 ноги. если там высокий уровень - глюк защиты.
Если не-дергается, тоже питание и 3-4 ноги. |
Питание на 3-ей ноге ноль,на 4-ой-3,2в.
Нагрузки добавлял,на 12в лампу 12вольтовую,на 5-6,3в,ничего не меняется.
НЕ знаю правильно ли я делал,подключал на 5в,питание микрухи, лампу-2,5в и обнаружил что при касании куллер дергается.
Потом так же, если вешаю эту же лампу на выв.4 TL494,появляются все напруги,куллер крутится.
Так же обнаружено что некоторые резисторы,(без вращения куллера,т.е без лампы 2,5в), на кот.приходит 27в,греются.
Попытаюсь разобратся откуда и почему давит 27в. |
если там 27 вольт пришла жопа дежурке(оттуда и лезет). ТЛ скорей всего жива. возможно кранты ОУ(я незнаю какой у тебя и какое у него макс.вцц) |
27в давит с ТС-ЕЕ1605N, соответственно с первички. |
alldatasheet не знает про ЕЕ1605))) ну и я тоже..
Это микросхема чтоли? а на нее подается соотв. 300 вольт сетевого или она к дежурному трансформатору подключена? (про 300в - ну мало-ли ДЦ-ДЦ такой там) |
В этом БП три ТПИ,два небольших(ТС-ЕЕ1605N,МР-ЕЕ16-1(Т2);один больших размеров(МР-Е133-2),три тр-ра мощных в первичке(С5027;Е3009-2 2шт),один Q1-C945.
С ТС-ЕЕ1605N и давит 27в.А первичная обмотка этого ТС подключена к С5027,и на этот тр-р через резюк R02 подаётся 300в с диодного моста и ёмкостей. |
| vaser1963 писал: | | 27в давит с ТС-ЕЕ1605N, соответственно с первички. |
у тебя в певичных цепях дежурки высох кондюк 10мк*50в вот её и прёт в разнос (типовуха!) |
Ребята всем ОГРОМНОЕ спасибо!!!!!!!!
Но я кажись доремонтировался,при измерении соскользнул щуп мультиметра,и ........
Короче С5027,С945 пара стекляшек диодов,стабилитрон на пробой.Но дело в том что С5027 нигде нет и аналогов С4828,С3789,С3271 тоже нет.Вообщем кирдык.
Цепь зелёного завязана с LM339N.
Ну вообщем это уже не важно.Я смотрел новый 300ватный БП.-540р.
А этот, если удастся найти С5027 попробовать восстановить только лиш в познавательских целях. |
читай ветку Чорный список БП! Обязательно! А то твой за 540 будет такимже го*ном (даже хуже).
Бери FSP, а то ремонтировать может придется не только БП но и мамку  |
| Цитата: | | Бери FSP, а то ремонтировать может придется не только БП но и мамку |
RomaVis,спасибо.
А чё FSP ловчей.Сейчас почитаю Чорный список БП. |
neo831 Участник Сообщения: 465
FSP - одни из самых надежных, и ватты у них отнюдь не "китайские. В твоем сабже сотка от силы, не смотря на громкую надпись, плюс ко всему еще хреновые элктролиты, "никакие" стабилизация и фильтрация, "взрывоопасная" дежурка и вообще капитально низкое качество сборки и дрянная схемотехника. Так понятнее?
И не жми денег на источник питания - самый главный компонент в компе. От его здоровья и качества зависит то, сколько проживет железо, которое он питает. С "БП за 540" можно потерять и компьютер, и все данные с диска, и потом кусать локти изза того что зажал 200-300 рэ и не взял то-то более потребное. И не смотри на большие цифры "ваттов". Есть производители, которым можно доверять. FSP, PowerMan, Floston, Delta, HiPro, Zalman, Termaltake, HPC. Все остальное - как правило лажа. |
Чорный список почитал,получается что среди компьютерных БП полно Г....на.
Ребята,поясните делитанту,FSP,это фирма?
Приведите пожалуйста пару моделей,что бы знать,где эта надпись,FSP,должна быть.
Я занимаюсь в основном ремонтом тв,а по компам--полный ноль.
neo831,спасибо за поучительное сообщение.
| neo831 писал: | | И не смотри на большие цифры "ваттов". |
Я правильно понимаю,что можно купить БП 350W и 400W?
Или даже нужно?
Добавлено 22-07-2008 10:26
| neo831 писал: | | Есть производители, которым можно доверять. FSP |
Извиняйте,сразу не въехал.  |
TE Мастер Сообщения: 1281
Внешне блоки FSP выглядят относительно прилично, более соответствуют указанной мощности. В более ранних моделях (на микросхеме FSP3528) была ненадежная дежурка, которая чере год-два сгорала и жгла указанную микросхему. Сейчас у меня лежит 3 блока на FSP3529Z. Во всех дохлые микросхемы. В одном микросхему надо менять, в других, нет стабилизации 3,3В и поэтому срабатывает защита. Попробую поставить внеший TL431. Лично мне не нравиться применение микросхем, которые сложно найти. |
TE, Не так уж и часто они умирают...К тому-же ремонт компьютерных БП - не совсем дело. Мне как-то проще новый поставить, чтобы потом проблем не возникло.
vaser1963, FSP - фирма. Мощность выбирай исходя из конфигурации. Если ничего особенно жручего в компе нет, то 350-400W будет оптимально. По поводу конкретных моделей - смотри в прайс любой компьютерной фирмы, там эти три буквы обязательно встретишь. Оличий у них не так много, есть просто с раздельными двумя каналами +12, с вентилятором на 120мм и т.п. В описании все должно быть. |
