Compaq V75 (624T) (Samsung 710S) нет зап имп на чоппере.
Список форумов » Мониторы
Serega-cool
03-02-2006 13:05
По поиску TDA9109 говорит сама за себя.
Нез зап импульсов В+ с выхода м/х.
Но еще пишут, что после прогрева, м/х может заработать.
Может ли в моем случае помочь прогрев или ехать за новой м/х.
сибиряк
Мастер
03-02-2006 14:02
Ну дак прокали ее, хуже не будет, не боись... голливудская улыбка
Antey
03-02-2006 14:14
Только масло нерафинированное чтоб было. голливудская улыбка
сибиряк
Мастер
03-02-2006 17:33
Дык можно прищепку на нос... подшучивать, дразнить
Serega-cool
04-02-2006 13:42
Значит так: я прокалил, ни какого результата не дало.
Поставил TDA9109-3, то же самое.
Строчка раздельная, ТДКС запускается нормально.
В чем еще может быть причина.
SanAlex
Мастер
04-02-2006 13:51
С такой инфой вам никто не поможет. Пишите подробно - что есть, чего нет.
Serega-cool
06-02-2006 14:37
На м/х подается 5В и11В.
Кадровая часть работает нормально.
Зап импульсы на НОТ подаются.
Чоппер понижающий, когда его выпаять и включить монитор то форма ИОХ в виде выброса и за ним волны.
А на стоке чоппера пила.
SanAlex
Мастер
06-02-2006 15:52
Фантастика! Если понижающий чопер выпаять, по идее никаких ИОХ вообще не должно быть. Питание то 0.
TE
Мастер
06-02-2006 16:17
ПО схеме СHB7707L чоппер повышающий Q433 типа IRF630. Если на стоке большие пульсации, или слишком большое потребление строчной разверткой или плохой электролит в БП, думаю, первое.
Список форумов » Мониторы » Compaq V75 (624T) (Samsung 710S) нет зап имп на чоппере.
  • Samsung 795 MB+ напряжение на чоппере.
  • Compaq s710 ( samsung DP17L ) проблемы с яркостью
  • Compaq P910
  • Compaq V70 620 - R831
  • COMPAQ P75 прошивка
