Compaq V70 620 - R831
Список форумов » Мониторы
CrazyRabbit
23-01-2006 10:57
monitor "Compaq V70", Model No: 620, FCCID: BR8SM-769
Подгорел R831 в формирователе тока драйвера на транзисторе Q810(2SB647C).
Параллельно подключаемый R811 - 100 Ом. По идее R831 тоже должен быть - 100.
Но звонится 54 Ома.
Заодно и какой родной транзистор драйвера, у меня стоит Q812 - 2SK1284.
Не могу найти схему именно этого шасси (SM-769).
Нашел три варианта V70 не один не сходится.
Схема от 623 модели (SM-769A) существенно отличается.
Наводящие данные:
Совмещенная развертка.
БП на Q901(K2604).
Кадровая на U602(TDA8172)
Заменен ранее HOT Q813(на BU2527AX).
Предположительно родной 2SC3886A.
FBT - LZ174D 055T.
Бумажная наклейка SM796 EZ2.0
На дополнительной плате с мотороловским процом U102(LSC437865P) надпись S769.
CrazyRabbit
23-01-2006 13:38
R811, R831 - одинаковые, 3-ваттные. Только у 831-го буквы обсыпались и под лупой трещины видны.
А с виду целый гад, только поддетально нашел. До меня моню два раза пытались чинить.
HOTов, напалили ... !
Список форумов » Мониторы » Compaq V70 620 - R831
  • COMPAQ P75 прошивка
  • Compaq PE1141 hot
  • Compaq 172 муар..
  • Compaq P910
  • Compaq V70 шасси CGL7777
