Блок пит. COMPAQ S9500 PE1136T
Список форумов » Мониторы
dbox1
02-08-2007 15:23
Выстрелил STR в блоке пит.Все что осталось из надписей ето вверху STR а внизу G9...К тому же отрезан разьем к компу.Шасси PE1136T,проц.TPV 56A1125-146-A Имеется еще одно шасси PE1135T проц.NT6865V-30043.
С уважением...
привет от модератора
TE
Мастер
02-08-2007 16:47
Поиск говорит что это монитор AOC 9Glr. Код FCC ID есть на шильдике? В файлах есть схема блока питания AOC AOC на STRG8656, может поможет.
dbox1
02-08-2007 19:41
Большое спасибо ТЕ.Вы правы-на одном из шильдиковREV:C CHASSIS FAMILI 9Glr P/N:40A2060-713-13B и рядом CNC3510VC5,на другом REV:C003 и рядом CNN4020PND.Мониторы19"Схема БП отличается.надо что-то наSTRG9...А как быть с обрезаным разьемом к компу?Пробовал по цвету-не подходит.по назначению-все 6 сигнальных проводов заходят в проц...Попробую найдти datashit на проц может удастся вычислить I2C хотябы и синхро
С уважением...
Добавлено 02-08-2007 20:04
И в добавок:на плате с STRG9...в углу 715A902-3-CPQ VER:C CMPC-S992X-3HS,а на другой SCNMA0401049 80090 AE 1782 PWB-1708
С уважением...
SanAlex
Мастер
03-08-2007 07:01
715A902-XX = IIYAMA HM703UT A. Микруха там STR-G9656D.
dbox1
03-08-2007 09:36
Спасибо SanAlex за ответ.С БП разберусь а как быть с обрезаным разьемом ?Может есть обвязка процессоров(кусок сх)?У меня GPRS особо не по серпфингуеш!
С уважением...
МИА
Мастер
03-08-2007 09:47
Опередили...гыгыг. Да,на столе стоит отремонтированная Яма 413,по FCC ID -это ARSCM791H, это и есть AOC. Там мсх БП 9656. Осторожно,если мсх. была взорвана -обвязка хорошо летит.ОТСТАНЬ от кабеля -это деление шкуры неубитого медведя помираю со смеху! Запусти с начала...Как подсоединить кабель писалось сто раз...надо головой пошевелить как монитор работает..
SanAlex
Мастер
03-08-2007 12:40
Если проц 42 ноги - VSYNC - 42; HSYNC - 41. Этого достаточно, чтобы запустить мон. Остальное - доводка.
d2o
Мастер
03-08-2007 12:57
МИА писал:
Уточняю - ВСЕ Ямы = АОС .
Shurin
03-08-2007 13:57
Так таки и все? Стоит вот на столе 21" дура- IIyama VisionMaster 21, mod.:MF-8221E, FCC ID: F97MF8221E и чем-то мицубишу напоминает. улыбка
МИА
Мастер
03-08-2007 14:38
Давай,Шурик(Shurin)- рули! Знай наших. Димитр,хотелось бы уточнить,веду с незапамятных времен таблицы соответствия шасси. Ям были единицы(2-3),FCC увидел только сейчас.Хотя AOC это редкость и схем мало.
SanAlex
Мастер
03-08-2007 15:29
Вот пример. Есть Яма MM906 UT. И есть ViewSonic P97F+SB-1G. Матери один в один, корпуса различаются немного. Но этот Вьюс был зарегистрирован как ViewSonic (хотя в списке модификаций VS есть и ViewSonic - AOC).
dbox1
03-08-2007 18:20
С проц. разобрался(10,11-SDA,SCL, 41,42-HSYNC,VSYNC).Обвязку STR перебрал,остался стабилитрон по 5-ой ноге(от него только ножки остались),думаю должен быть низковольтным 4-6V.Заказал STR-G9656D ,пока жду!Всем спасибо за помощь!!!
С уважением...
d2o
Мастер
03-08-2007 23:33
SanAlex, МИА, Shurin, ну все, убедили, погорячился, обозвав все ямы аоками. Однако, из практики и просмотра схем - 90%
Что касается MM906UT (у которой демпферный диод коротко обрезан гы-гы) - аос чистой воды, ибо приходил монитор, с надписью на морде лица - АОС. И тоже "Матери один в один" голливудская улыбка
МИА писал:
AOC это редкость
Ну, это как посмотреть подшучивать, дразнить асеров и бенков и неков (и иям!) немеряно - все аос (речь о LCD). И схемы есть практически на все.
SanAlex
Мастер
04-08-2007 09:47
ZD901 - 5,1V
dbox1
05-08-2007 18:48
Привезли SТRG 9656 .Установил,запустил,БП работает ОК!Кроме обвязки SТR вышел из строя D907 BYV26C(1-я нога SТR -С906)который очевидно был причиной выхода из строя SТRG 9656 .Был заменен наBY228,также заменен с906 Всем спасибо за помощь!!!С БП все хорошо,но на екране появились "" тянучки'"(черные горизонтальные линии-факела).Все пути на плату кинеск.?
С уважением...
dbox1
05-08-2007 22:39
На екране появились "" тянучки'"(черные горизонтальные линии-факела)-пробита LM1269NA
Всем удачи!!!
Список форумов » Мониторы » Блок пит. COMPAQ S9500 PE1136T
  • HP S9500 - chassis 9Glr - слетела прошивка?
  • Compaq 172 муар..
  • COMPAQ P75 прошивка
  • Compaq P910
  • Compaq V70 620 - R831
