БП Compaq PS-6151-6c скачют напряжения
Porter
04-03-2008 20:52
Привет пришел сабж со странным поведением - пашет 5 минут, потом скачют все напряжения кроме дежурки около 10 секунд, потом отключяетса. Напряжения пульсируют (как стробоскоп) от 0 до нормы, все синхронно. Дежурка постоянно в норме. После отключения на пару хв повторяетса вышеописаная картина. БП гоняю на стенде, под нагрузкой.
Вскрытие не выявило внешних дефектов, нету потемнений, обгорелостей. На момент появлении пульсаций нету горячих елементов. Електролиты не вздуты.
Блок собран на UC3845b и KA350. С такой схемотехникой столкнулся впервые недовольство, огорчение Помогите схемой и мнениями о возможной причине описаного фефекта. Зарание спасибо
deniska123456
05-03-2008 10:14
Проверь не греется ли чего на выходе, посмотри осциллом ШИМ.
Porter
05-03-2008 13:35
ведь писал - ничего не греетса.
осцила нету под рукой. Подозреваю, что на ШИМе тотже срів и скачки.
Проблема в том что не могу найти изза чего они появляютса недовольство, огорчение
SUB7
05-03-2008 18:30
Если нет схемы, то для начала, сделай стандартную процедуру:
1. Возьми мощное увеличительное стекло, и, пошатывая детали - просмотри места паек.
2. Если плата со стороны деталей не покрыта лаком(что скорее всего), протри спиртом.
3. Аккуратно пропаяй все элементы по горячей части + элементы, отвечающие за стабилизацию + цепи оптопары.
Libertine
05-03-2008 23:17
Скорее всего барахлит питание ШИМа в рабочем режиме. Обычно снимается с дополнительной обмотки, выпрямляется диодом, и гасится омным резистором. Если примерно такая схема, то диод меняй и сопротивление резистора немного уменьшить не помешает.
Mr.Barbara
05-03-2008 23:54
Я в таких случаях меняю кондер по питанию шим и стабилитрон (обычно 15V) в землю.
Если по выходу БП есть подстроечник, регулирующий выходные напряжения, замените на постоянный резистор измеренного номинала.
Porter
09-03-2008 14:11
прошёлся по питанию ШИМа: нискоомній резюк, диод гуд. Електролит внешне Ок, на всякслучяй заменил.напряжениє питания ШИМки 9,3в стабильно и присуцтвуєт после пропадания выходных напряжений. (по даташиту должно біть 30 в или я ошибаюсь? )
Подстроечный резак внешне ок. прокрутил, напряжение меняетса, чуть поднял выходные напряжения. Дефект остался.
лезу к оптопаре
Porter
05-12-2008 17:22
Опять попался под руки сей блок...
Поменял керамику в обвязке шима. Перемерил ESR литов, поменял саму ШИМку. - дефект остался недовольство, огорчение
К сожалению оптопар подходящих не нашлось ...
SERG
05-12-2008 17:41
Porter, 431 в опоре на оптопару стоит ? если да пробуй её.
Porter
05-12-2008 18:42
стоит два красавца, менял - поведение блока не поменялось
SERG
05-12-2008 19:28
а слабо шим запитать по седьмой ноге от внешнего источника? Покрайней мере влияние подпитки шима исключиш.
uam
05-12-2008 19:56
Недавно был у меня БП от НР - там как-то странно сделана стабилизация. Основная вроде как и от +12, но есть и привязка к +3,3. Если 3,3 не нагружена - все напруги занижены. Если схема аналогичная...
Porter
05-12-2008 20:27
блок нагружен равномерно. есть девайс нагрузочный тестовый самопальный, пок не подводил.
да чего там исключять... питание стабильное, лит, диод, стабилитрон менялись!
SERG
05-12-2008 21:48
Porter писал:
питание стабильное
не понял как оно может быть стабильно, если на выходе скачет от нуля до нормы, значит шим кто то останавливает, соответственно на обмотке подпитки оно тож должно пропадать, значит и питание шима должно плавать, или я не понял с чего шим то питается?
Porter
05-12-2008 23:23
шим запитывается от персональной обмотки транса дежурки. при скачках ы пропадании выходных - питание ШИМа и дежурка стабильны и в норме.
Скорее защита дурит... Жаль нет схемы недовольство, огорчение Блок для меня не типичен, схемотехник не знакома...
Защита (наверно) собрана на маленькой платке. на ней две микрухи пару транзисторов и два 431 стаба. (опишу завтра полній состав)
SERG
05-12-2008 23:46
а на это не похоже
Добавлено 05-12-2008 23:47
ну в какой то мере?
  SUNNY ATX-230.png  34,88 КБ  Скачано: 84 раз(а)
Porter
05-12-2008 23:51
первичка похожа. Вторичка в SUNNY ATX-230. дико упрощена.
uam
05-12-2008 23:58
Porter писал:
Я к тому, что может быть плохой контакт в цепочке от контакта +3.3 в разъеме питания до TL431
Jxi
08-12-2008 08:03
У меня было, что напряжения прыгали не от нуля до нормы, а просто в каких-то пределах, по разному. Лечил заменой обеих больших емкостей в первичке.
Porter
08-12-2008 14:28
Защита собрана на КА3501 (PC SMPS Supervisory IC ), КА339D (4* компаратор) и двух 431 стаба.
КА3501 в нашем регионе не доступна. Компаратор помянял - поведение не поменялось недовольство, огорчение
Литы в первичке проверены ESRом с выпайкой - сопротивление и емкость гуд.
Porter
08-05-2009 19:00
Опять попал сей БП на глаза и рука не поднялась выбросить рёв в три ручья
После танцев с бубном, БП был исцелён заменой ключа 2SK2485. Ганяю под нагрузкой около часа - норма.
Вопрос решён и закрыт.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП Compaq PS-6151-6c скачют напряжения
  • БП COMPAQ PDP-115 как включить
  • COMPAQ DESKPRO EN
  • UPS Compaq R3000h- Имя мк-мы ШИМ в БП, плз!
  • БП COMPAQ PDP110P-как проверить?
  • Войти в Bios на Compaq
