Для пользователей старых ноутов COMPAQ PRESARIO,ARMADA,LTE .
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
gavrykgsm
02-11-2006 05:22
Эта тема проверена на своем опыте,поэтому все советы -реальные,КТО ИМЕЕТ РЕАЛЬНУЮ ИНФУ-ДОБАВЛЯЙТЕ(просьба к модератору-поместить данные посты по назначению,что неправда-то в корзину,что реально,то-в энциклопедию).
Итак-имеем буук марки COMPAQ,буук старый,но для работы пригодный.Первый вопрос-как поставить нормальную систему для работы?Ответы,как и вопросы -по номерам(ИМХО)-это то-что я делал
сам.
1.на ноуте есть только флоп(cd вставляется вместо него)-как на ноут поставить WIN98,спешу заметить,для старых ноутов-в самый раз.
Ответ: если ваш ноут входит в BIOS,посредством нажатия F10 либо ALT,то вы можете выбрать загрузку либо с CD,либо,с винта,либо с флопа.В этом случае вам везет и вы загружаете дистрибутив(инсталляцию) WIN с CD. Иногда,как мой COMPAQ LTE5250-отказался грузиться с CD,требуя флопа.
Решение: Грузите DOS и попутно NORTON COMMANDER с флопа на ноут.
Грузите и запускаете на любой стационарный комп NORTON COMMANDER.Если на стационарном компе установлена XP-работаете в дальнейшем из-под командной строки,если WIN98- из-под DOS.
Соединяете 2 компа нуль-модемным кабелем через LPT либо COM порты, в нортоне устанавливаете связь- и .... вуаля... перекачиваете инсталляцию(дистрибутив) в ноут.
Запускаете ноут с флопа,находите в директории скаченной инсталляции файл SETUP,и запускаете установку системы.
Данный совет проверен 2 месяца назад после безуспешной попытки вернуть к жизни(после FORMAT C) вышеназванный ноут(COMPAQ LTE 5250),(здоровье подопечного на сегодняшний момент-в норме улыбка )
ADEPT
02-11-2006 10:45
Есть ище прпостой способ. Витащить винт с ноута с помощю переходничка подключить с персональному ПК отформатировать , скинуть на него загрузочные файли и инсаляху винды. Подключить к ноуту. Ноут загрузитса под дос и тогда ставить винду.
gavrykgsm
02-11-2006 13:58
ADEPT, мона и так,но в некоторых старых моделях ноутов винт либо невозможно достать,либо невозможно найти переходник.Но совет хороший,а еще хорошо бы выложить распайку такого переходника Прошу помощи
ADEPT
02-11-2006 16:31
Етим методом я пользуюсь всегда на старых буках.
Вот ссылка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=39831
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50206
gavrykgsm
02-11-2006 23:25
ADEPT, все это полезно и хорошо,но в некоторых COMPAQ винт соединяется с разъемом внутри железной оболочки плоским шлейфом,шлейф впаян в винт наглухо недовольство, огорчение (пример-LTE5230)
Nikolazz
03-11-2006 01:14
недавно сам такой (ide 2.5"->3.5")переходник купил за 300 рэ в москве... улыбка
gavrykgsm
03-11-2006 03:29
Nikolazz, адрес магазина плизз в студию.
Michael666
анархист
05-11-2006 13:11
Ребята какой магазин ? Переходник с 40 на 44 делается за 30 минут , всё 1в 1 с 41 по 44 - питание - вот и вся схема.
gavrykgsm
06-11-2006 00:48
Michael666, если делал-выложи схему(распайку)! Все делали,но у многих по разному недовольство, огорчение
Michael666
анархист
06-11-2006 02:01
Как таковой схемы нет.Взял планку от старого СД привода- там ноги длинные если разогнуть и есть разъём питания.На 2.5"- от ноута .Двухсторонний текстолит ,прорезал резаком с одной и с другой стороны 1 в 1 , не делая общих корпусов итд , питание - добавил выключатель(полезно, если диски тиранишь) , даже отверстий не сверлил -припаял внакладку с обоих сторон.По большому счёту получился удлинитель с "папой" и " мамой", и нечего огород городить,самопальный IDE шлейф -другого не надо!Распиновку IDE прилагаю.Хотя её все знают гы-гы
Добавлено 06-11-2006 03:09
Потом изделие заматывается изолентой ,чтоб об железки не коротило голливудская улыбка
  ATA Internal.rar  7,38 КБ  Скачано: 533 раз(а)
gavrykgsm
06-11-2006 03:56
Michael666, дело другое,молодца! улыбка ,весьма полезно сие изделие. одобряю
ADEPT
06-11-2006 11:27
gavrykgsm писал:
ADEPT, все это полезно и хорошо,но в некоторых COMPAQ винт соединяется с разъемом внутри железной оболочки плоским шлейфом,шлейф впаян в винт наглухо (пример-LTE5230)
Дело в том что разем АТА стандарртный но у ноутбуках есть каретки в которых есть переходники. В ету каретку вставляетса винт но у винта разем стандартный. Если нет ни СИ ДИ РОМА ни дисковода всеравно надо винт вытащивать. А переходник спаять 5 минут дела. Если правильно собрать с 1 по 40 ето 1к 1 41-45 питание питание только 5 вольт и земля. Работает 100 процентов. Я спаивал кабель для прямого соединения ноутбуков через LPT порт но ето зря тратит время.
gavrykgsm
06-11-2006 20:21
ADEPT,можа вы и правы,однако есть нюансы(COMPAQ LTE 5250) голливудская улыбка
drivers
09-11-2006 19:37
Ну наверное всего 1(!) раз видел SCASI . А вобще развел платку ,
  ATA_44_to_ATA_40.zip  9,38 КБ  Скачано: 400 раз(а)
Сашун
03-12-2006 11:03
Лет 10 назад спаял себе из двух портов длиной ДВА МЕТРА кабель LPT-LPT под NC5.0 так, как написано в самом русском NC5.0. Вот кусок текста оттуда:
Код:
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER9ALSPACEHOLDER - ALSPACEHOLDER9ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER9ALSPACEHOLDER - ALSPACEHOLDER25ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER25ALSPACEHOLDER - ALSPACEHOLDER25ALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDERCOMALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER2ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER3ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER2ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER2ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER2ALSPACEHOLDER ======== ALSPACEHOLDER3ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER3ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER2ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER3ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER3ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER3ALSPACEHOLDER ======== ALSPACEHOLDER2ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER4ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER6ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER4ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER6ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER4ALSPACEHOLDER ======== ALSPACEHOLDER5ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER5ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER5ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER5ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER7ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER5ALSPACEHOLDER ======== ALSPACEHOLDER4ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER6ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER4ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER6ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER20ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER6ALSPACEHOLDER ======== ALSPACEHOLDER20ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER7ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER8ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER7ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER5ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER7ALSPACEHOLDER ======== ALSPACEHOLDER7ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER8ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER7ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER8ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER4ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER20ALSPACEHOLDER ======== ALSPACEHOLDER6ALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDERLPTALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER1ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER7ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER2ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER15ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER3ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER13ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER4ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER12ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER5ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER10ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER6ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER11ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER7ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER1ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER8ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER14ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER9ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER16ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER10ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER5ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER11ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER6ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER12ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER4ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER13ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER3ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER14ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER8ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER15ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER2ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER16ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER9ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER17ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER17ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER18ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER18ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER19ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER19ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER20ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER20ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER21ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER21ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER22ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER22ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER23ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER23ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER24ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER24ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER25ALSPACEHOLDER ======= ALSPACEHOLDER25ALSPACEHOLDER
Запускается NC на обоих ящиках - один ведущий, другой ведомый и качай до упаду - качается досточно быстро. Работает на 100%. И нет необходимости разбирать ящики.
gavrykgsm
10-12-2006 23:16
Сашун, спасибо за информацию,молодца!! одобряю
Dmitry Dubrovenko
15-12-2006 15:57
Nikolazz писал:
Сперва тоже хотел сам делать, а потом нашёл в магазине за 80 руб. По-моему столько будут разъёмы стоить, плюс плата, плюс хлорное железо. Вдобавок так красиво не получится (ну, не научился я металлизацию сквозных отверстий делать). Во всяком случае, за 30 минут.
P.S.: Вчера был в том магазине. Переходники на месте... подмигивание
Сашун писал:
Точно, где-то 3Мб в минуту. Я им и потом, под Виндами (причём под разными) пользовался, пока сетевые карточки и хабы не стали доступны рядовому пользователю.
ADEPT
25-12-2006 15:18
Да етом методом черек Lpt кабель очень долго нужно ждать да и проблем много с настройками, а если у вас старенькый ноутбук 486 то настроить на оптимальное быстодействие не реально штоб туда закачать инфу очень долго нужно ждать! Самый надежный способ витащить винт подключить через переходник к заведомо рабочему компу, заодно и протестировать винт, отформатировать или што надо сделать загрузить инфу поставить на старое место и работать! Ну а если у ват нет винды и вы захотели установить ее без CD - ROM то с етим кабелем врят ли получитса. Но самый лутший способ если вы не хатите разберать ноутбук и вытаскивать винт занести его специалистам! Но винт в ноутбуках на процентов 85 можно вытащить ине разбирая!
YuriyRuss
02-01-2007 02:00
Народ, у меня проблема. Есть старенький Compaq LTE 5150. не давно на халяву достал винт на 20 гиг. По биосу компа видно, что он не поддерживает винты более 8 гиг.. В MHDD обрезал его до 7 гиг. Дальше приколы:
в биосе винт определяется правильно (7 гиг), стартую с дискеты. F-disком размечаю, при перезагрузке не стартует с дискеты (виснит при старте MS-DOSа).... и всё.
Пробовал на другом компе форматить и под FAT32 и под FAT16... глухо. Чего-бы не делал - вешается при старте MS-DOSа, причём слышно, что фат-таблицу пытается читать.
Добрые люди!!! Помогите!!! Подскажите, где хотя-бы эту собачку искать???
moldavanin
02-01-2007 05:42
2 YuriyRuss:
Сделай первую партицию 2G , отформатируй , как системную , поставь винду и из под неё сделаешь всё остальное.
С Новым Годом!
Да много компаков было и главной была задачка: увидеть старым биосом новый винт.
YuriyRuss
03-01-2007 22:37
moldavanin писал:
2 YuriyRuss:
С Новым Годом!
Тебя тоже с новым улыбка
Ты когда-нить переворачивал Эти самые Compaqкты? Видел сколько там снизу на лейбе патентов? Это сборище нестандартных схемных решений! На этом компе данная вещь не проходит! Урезал я винт до 8262000 кластеров(4 гига). Дальше - винт перестаёт читаться. Не, он читается, пока в Fdiskом не разметится.
Вопрос в следующем: если кто-нибудь сталкивался с данной проблемой у COMPAQтах, поделитесь пожалуйста решением. Спасибо.
YuriyRuss
04-01-2007 23:17
Кстати, никто не знает, можно ли подключить к Compaqу второй винт?
Michael666
анархист
04-01-2007 23:29
У меня на Armade стоит 20 IBM и видится.Проблема решаема.Но ... биос резать - кошмар.
Это сборище нестандартных схемных решений! - воистину правда! голливудская улыбка
YuriyRuss
07-01-2007 04:14
Michael666 писал:
Может поделишься? Биос я скачал, а тов чего дальше?
МоКом
07-01-2007 13:59
Приветствую
1)
Nikolazz писал:
Подробнее об этом чуде: http://www.mocom.ru/Read/1_read/1_read.html
2)
- мы продаем ноуты Fujitsu-Siemes - у них нет ничего (поэтому и весят 1,2 кг): ни FDD, ни CD/DVD, ни загрузочного USB. Как мы предлагаем нашим покупателям выкручиваться из этой ситуации - читайте тут:
http://forum.mocom.ru/about1011.html
Michael666
анархист
07-01-2007 14:49
YuriyRuss Увы я его таким купил с рук , у человека который это делал ,но потом спился и потерялся . рёв в три ручья
gavrykgsm
22-01-2007 21:55
ADEPT писал:
Долго,зато надежно!!! Попробуй-ка ты выдернуть не повредив винт с LTE 5000 помираю со смеху!
Добавлено 22-01-2007 23:12
YuriyRuss, Решение возможно,хотя не факт... голливудская улыбка
1-форматишь винт на любом компе (имеем после формата его номинальную емкость...)
2-ставишь винду(95,лучше 98-способы описаны...)
3-Больше ограничений BIOS винт все равно видиться не будет...(то есть максимальная емкость,поддерживаемая BIOS.)
4-ставим Partition Magic,разбиваем винт на разделы,где реальная,системная часть-7 гигов+все остальное.
5-скачиваем обновление BIOS из инета,устанавливаем,и... вуаля-наслаждаемся проделанной работой голливудская улыбка
Все это проверено,после того,как я приобрел винт 40 гигов(вместо родного 10 гигов).
BIOS реально не хотела видеть винт больше 10 гигов.Пришлось действовать через задний проход-однако помогло.
После обновления BIOS комп видит до 160 гигов винт,хотя это всего лишь урезанная материна GA5-SMM голливудская улыбка
Так-то вот,господа,не стесняйтесь экспериментировать!!! улыбка
Michael666
анархист
23-01-2007 00:35
http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=261 вот это тоже интересно , но у меня из 3-х раз прокатил всего 1 недовольство, огорчение
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Для пользователей старых ноутов COMPAQ PRESARIO,ARMADA,LTE .
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Не включается Compaq Presario 700
  • HP Compaq Presario V6000 перезагрузка
  • Compaq Presario R3000 - периодически не стартует
  • НОУТ Compaq presario выход в BIOS.
  • HP Compaq Presario R3000 не работает от БП и не заряжает
