Ноутбук COMPAQ Presario 2100 пароль на биосе снять
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
vetall
Разведчик
02-11-2007 11:08
На входе в биос кто-то установил пароль, как его снять?
Нашел на плате батарейку - вытягивал, еще нажимал снизу возле батарейки скрытую кнопку СБРОС.
Сбрасывает, бук выключается. Когда включаю - пароль на вход в биос остается.
Может есть универсальный пароль?
Биос PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0
bios version - KE.M1.57
build 02/14/03
d2o
Мастер
02-11-2007 12:56
пароль живет во флеши, вроде.
vetall
Разведчик
02-11-2007 13:54
может с него загрузиться как то и прогой какой то очистить пароль?
d2o
Мастер
02-11-2007 15:33
а можно и bios залить новый на программаторе только
notebook1
Мастер
03-11-2007 16:01
смотри еепром 24Схх стоит около мультяка
Yurikr
08-12-2007 16:43
Ежели можешь грузится с диска-грузи HIREN"а,там все поймешь.Либо ищи в НЕТЕ сервисные(заводские,универсальные, и т.д) пароли.Они есть,и будет тебе счастье.Yuri.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук COMPAQ Presario 2100 пароль на биосе снять
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Compaq Presario 2100 (2145ap) Resource Conflict
  • Gateway solo 9300 как снять пароль в биосе
  • Ноутбук COMPAQ Presario 1200 не включается.
  • Ноутбук "COMPAQ Presario 1010". Адаптер DCDC.
  • Ноутбук ACER 5315-101G12MI снять пароль HDD
