Compaq PE1141 hot
Список форумов » Мониторы
makintosh
24-06-2006 13:18
Compaq PE1141 chassis CM2521
Пришол с дохлой строчкой С5445, попробовал поставить С5521, моментально греется (расколяется), и линейность по горизонтали с права начинает сжиматься.
Чем можно заменить строчку?
Проделанные работы: Заменил литы в базе, пропаял строчку
General
24-06-2006 14:14
makintosh, С права -- это фронт ИОХ , посмотри в чем транзисторы отличаются , может просто слабее и не подходит , попробуй увеличить базовый ток , глянь осциллом на колекторе НОТа что делается , у тебя помоему транзистор из насыщения вываливается...
makintosh
24-06-2006 15:50
General писал:
Если с права это фронт ИОХ, то на осциле это выглядит примерно так:
с права подъём идёт как бы плавный,
SanAlex
Мастер
24-06-2006 16:10
Среди 2SC5521 много брака. Другой попробуй.
makintosh
24-06-2006 16:21
Вот прикладываю, что творится на коллекторе стрчного транзистора.
  ИОХ.JPG  61,12 КБ  Скачано: 163 раз(а)
General
25-06-2006 00:56
makintosh, Ну вот тебе сразу затяжка и видна , должен быть резкий переход , добавь базового тока и посмотри что изменится .
RVRSS
25-06-2006 07:28
Да, картинка хоть на выставку. makintosh, этот 5521 все таки слабее, чем 5445 (мог бы и сам посмотреть дтшт, у 5445 такое же напр. нас. при токе примерно в 2 раза больше, чем у 5521!), может поэтому и результат такой. ИМХО если прежний 5445 сдох, то нужно проверить предв. каскад - напр. пит. (и конд. 1мкф) и формы импульсов на перв. и втор. обм. согл. трансф. и только убедившись в их правильности подстраивать ток базы для НОТ. Так как судя по фазир.обм. на схеме, согл. трансф. работает обратным ходом, т.е. для откр. НОТа используется энергия, накопленная в трансф. в предыдущем такте во время откр. предвых. транз., то для рег тока базы НОТа скорее надо будет менять не рез. в цепи его базы (2.2 ом, кстати, какое у него РЕАЛЬНОЕ сопр.?), а рез. в цепи пит. предв. каскада (2 по 680 ом). А может и НОТ найдешь более мощный?
makintosh
25-06-2006 15:56
RVRSS, сопративления проверял, да там 2,2 Ома, и в предв 2 по 680 Ом.
Ок, попробую найти такой же НОТ.
RVRSS
25-06-2006 17:17
makintosh, я еще и формы напр. предлагал посмотреть, ты ведь вроде как с осцилом дружишь, или нет? Ведь прежний НОТ почему то сдох.... А насчет 2 рез. по 680 ом это я к тому, что именно их лучше уменьшать для увеличения тока базы, нежели 2.2ом, который в базовой цепи, так что если не найдешь НОТа помощнее, можешь попробовать - закинь каких нибудь 2 по 470 ом, должно стать лучше.
makintosh
25-06-2006 20:13
Прежний НОТ сдох тоже от перегрева, у него в центре явно видно почернеие от перегрева!
В предв. каскаде два 1/160 стоят, один из них не полярный, они не много подсели, измерял С-метром.
Не полярный не нашол, собрал из двух литов по 2,2 мкф.
На счёт формы ипульсов понял, завтра посмотрю что там твориться.
makintosh
05-07-2006 20:23
Поставил сегодня 2SC5446 по даташит разница с С5445 только в токе.
У С5446- 18А, у С5445 20А.
Монитор работает, линейность в норме, на коллекторе импульс вроде нормальный стал, подьём идет резкий.
но проработав минут 10-15 радиатор сильно греется, подскажите кто помнит, кто сталкивался с таким монитором, какой температурный режим у него.
makintosh
22-07-2006 19:44
Поработал часа полтара, нормально!
Так и оставил.
Тема закрыта!
Список форумов » Мониторы » Compaq PE1141 hot
  • Compaq P910
  • Compaq 172 муар..
  • COMPAQ P75 прошивка
  • Compaq V70 620 - R831
  • Compaq V70 шасси CGL7777
