БП COMPAQ PDP-124P - срабатывает защита
tar
17-06-2007 11:11
Сгорела первичка на UC3845.
После замены - дежурка в норме, но выходные U занижены 5v-4.5,
12v-10,5 (електролиты выходные поменял). При подключении нагрузки - срабатывает защита (стоит ms: SCY99112P). Может у кого-то есть схема БП
или схема вторички.Cпасибо.
Schreibikus
17-06-2007 11:46
Скажи конкретней, что сгорело. Если полевик сгорел, датчик тока (резистор в истоке) менял? Если да, то на какой номинал?
tar
17-06-2007 11:49
Полевик менял.Резистор в истоке поставил 0.22 Ом
Schreibikus
17-06-2007 12:04
Мне кажется 0.22 многовато. Попробуй поставить в качестве эксперимента 0.12-0.15 Ом, посмотри, что изменится.
Еще может быть неисправен оптрон обратной связи, но это реже.
Блок на какую мощность заявлен?
tar
17-06-2007 12:17
Было - 0.24 Ом, P output = 180 W
Schreibikus
17-06-2007 12:29
А оно тебе надо? 180 Вт? Вторичка ни при чем, если у тебя все напряжения занижены. Смотри ОС, обвязку 3845, затворные цепи полевика, Если есть APFC, отключи его.
Добавлено 17-06-2007 12:48
хотя, нет, отключать АПФС не надо в этом случае
tar
17-06-2007 13:00
Schreibikus писал:
Другой не поставиш - корпус в форме изогнутой трубы. Обвязку сразу проверил, даже поменял электролиты.
Оптроны тоже проверил.
Schreibikus
17-06-2007 15:03
напряжение питания 3845 в норме? Оптроны заменой проверял? Стабилизация осуществляется чем? где-то там должен быть 431 (проследи от оптрона ОС). Поменяй его тоже. А напряжение на входном электролите сколько? APFC все-таки есть или нет? Или просто PFC?
tar
17-06-2007 18:09
Просто PFC.Оптопары поменял, KSP2907 поменял на 431 - нет запуска.KSP2907 завтра буду искать.U входа = 290v.U ms =11.9v.
Повторяюсь - нет схемы
Schreibikus
17-06-2007 18:43
зачем схема? и так уже почти во всем разобрался. ПФС отключи закороткой. KSP2907 это транзистор, а ты его меняешь на 431! Где 2907 стоял? Регулировки выходных напряжений в блоке случайно нет?
А может этот блок не работает на ХХ? И ему нужно минимум 50% нагрузки?
tar
17-06-2007 19:17
KSP2907 - обвязкa 3845 базой на оптрон.Регулировок нет.Нагружал на HDD.
Schreibikus
17-06-2007 20:18
я так думаю, он отвечает просто за включение ШИМ. Ищи 431 во вторичке, по оптрону, который подключен к 1 ноге 3845. На 8 ноге 3845 должно быть +5В.
pirotehnik
20-06-2007 15:32
А ты входные емкости после моста случайно не забыл поменять????Судя из того что сгорела первичка. голливудская улыбка
tar
21-06-2007 21:40
Нашел ! Обрыв резистора токовой защиты 1ком UC3845 3 ножка.Был полностью залит коричневой фигнёй.Спасибо !
Добавлено 21-06-2007 22:10
Ха.Рано обрадовался - теперь защита моментально срабатывает.
Vladimir t
21-06-2007 23:47
А ШИМ жива?
tar
21-06-2007 23:58
Если убрать резистор токовой защиты - ШИМ работает как раньше.Входные конденсаторы и TL431 поменял.
Попробую поменять еще раз UC3845.
Добавлено 22-06-2007 00:05
На 8 ноге UC3845 +5В.
Mr.Barbara
22-06-2007 18:20
Поменяй задающий частоту работы м/с конденсатор.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП COMPAQ PDP-124P - срабатывает защита
  • БП RLS ATX-300 срабатывает защита
  • asus p5s800-vm срабатывает защита
  • АРС Back-UPS ES 525 , срабатывает защита от перегрузки.
  • Несрочный Codegen 250X1 (P4) срабатывает защита
  • Philips 29PT8609/12, A02E. Срабатывает защита
