COMPAQ P910 (на задней крышке указано PE-1031 гв апр 2001) Нарушается сведение в диаганали низ-лево верх-право (в углах).
Проблема проявляется через 20-30 минут работы и изчезает только
после повторного включения через 5-10 минут. Настроить через user menu не получается. При 1024x768 100hz проявляется всегда, при 85 hz очень редко. И ещё.
В правом вернем углу на красном или белом фоне проступает синева. Настроить через меню также не удается.
Может кто что присоветует. Спасибо.
Есть простая "проверка на вшивость" (если Вы не боитесь электричества) Открываете аппарат, включаете его, поворачиваете к зеркалу (а еще лучше делать это вдвоем), берете в руки отвертку за наконечник и слегка простукиваете плату кинескопа в разных местах. Если не реагирует (что мало вероятно), то еще вариант полить ее слегка охладителем/погреть термоганом. Если дефект там, то он должен проявиться.
P.S. Не путать плату кинескопа с платой видеоусилителя. И отвертки в процессе работы внутрь не ронять.
