Compaq P70 (model 622) - Черный экран
Список форумов » Мониторы
zarc0
09-01-2006 15:00
Привет всем,
FCC ID: IEY447N
447N001
SMA183D
D3110D
=Nokia 447K.pdf
Черный экран, была проблема с блоком горизонтальной развертки, сгорел Тxxx - BUH1215, После замены BUH1215 развертка заработала (слышно слегка). Экран темный, отсутствует высокое напрежение -27Kv.Также отсутствуют напрежения -56v на G1 и 600v на G2 ЭЛТ.
Транзисторы блока горизонтальной развертки и мультивибратор HEF4538 в порядке, но нет управляющее напрежение на его вход пины 11 и 12. Все напрежения питания присутствуют - 180V,75V,15V,12V,5V.
При включение светодиод питания на мониторе горит зеленым цветом, система размагничивания ЭЛТ работает.
Заранее благодарю,
Зарко
Fatality
09-01-2006 16:31
Посмотри наличие 180 В на коллекторе BUH1512, мож резюк предохранительный стоял. И что значит "развёртка заработала", если она не работает улыбка
PAI
Мастер
09-01-2006 20:34
А чопер то живой или как. Уж очень редко вышибает только НОТ.
zarc0
10-01-2006 13:51
Fatality писал:
....наличие 180 В на коллекторе BUH1512, мож резюк предохранительный стоял. И что значит "развёртка заработала",
Наличие 180V на коллекторе BUH1215 нет, рез. предохранительный нет, только Lxxx, но Lxxx ОК. "развёртка НЕ заработала"
Fatality
10-01-2006 14:56
Та-ак, если это действительно Nokia 447k...... Схема, которую нашёл ОЧЕНЬ плохого качества, но видно, что развёртка раздельная.... и ещё раз значит строчная развёртка завелась, а высокого нет? Тогда смотри полевик по высокому T1xx и его питание и управление.
Punto
10-01-2006 14:57
zarc0,
Ну и куда они деваются? Если из БП выходит, то до строчной должно доползти? Проверьте чоппер и резистор-предохранитель.
Вообще, год назад по Нокии была куча тем. Там катушечка одна пробивала, если мне правильно помнится. И иногда горели детали, которые весьма трудно заменить: проц и микросхема памяти.
zarc0
11-01-2006 18:01
Нашёл проблему,
Сгорел 2SJ307 т415. После замена все ОК – 27kv, G1, G2 и т.д. ЭЛТ светится, и освещенность регулируется прокрутками контраста и яркости. При подключение к компьютеру( подача видеосигнала) нет изображения, светодиод горит зеленым цветом, при выключения кабеля от компьютера, выходит OSD надпись, что нет сигнала, «поключите кабель» и через некоторое время переходит в stand-by режим.
Благодарю всем,
Зарко
Emil Evtimov
BG Участник
12-01-2006 21:16
zarc0 писал:
Нашёл проблему,
Благодарю всем,
Зарко
Браво!!! Замечательно !!! ''Чопер'' и ''НОТ'' эта детайли которые вперве надо проверить когда нет высокое напр ...А и PAI так тебя посоветовал с выше ...умора
Список форумов » Мониторы » Compaq P70 (model 622) - Черный экран
  • Compaq V500 Model: PE1110T Шасси ADI SM-500 Какой HOT??
  • LG, Model F17LE-0,chassis CA-140. Зелёный экран
  • PHILIPS model 107T50 темный экран
  • Samsung 757MB Model AN17NS - тёмный экран, нет изображения
  • Темный экран ELSA modelCode:19NF110 Model NO:ECOMO521.
