[ Тема закрыта ] Compaq P110 - картинка "вогнутая" (подушка)
Список форумов » Мониторы
ZiG
Гость 62.141.*.*
25-07-2005 17:43
Монитор COMPAQ P110 (CHASSIS 630 SONY N3 chassis, similar to the Sony GDM-500PS), изображение по вертикали "подушкой", да еще искривлено в центре. Картинка дергается еще ко всему, ну и соотв. все расфокусировано.
Если нужно, FCC ID: AK8MODEL630
Реально ли починить самому (с электроникой разбираюсь, но моники не ремонтировал), или проще в ремонт?
сорри, снимал телефоном
Трям
Мастер
25-07-2005 18:12
CXA2043Q - сможете такую достать, значит и монитор починитие..
ZiG
Гость 62.141.*.*
08-08-2005 11:21
Насколько я понял, достать можно только в сервис-центрах... После замены этого DAC, там нужно что-либо калибровать, переливать прошивку или т.п.?
Может быть кто-нибудь из здесь присутствующих возмется за ремонт? (простите если это не по теме, СЦ за работу просят до 3 тыс, плюс еще 60 евро читал эта м/с стоит, за такие деньги есть ли смысл его чинить...)
denis110674
20-01-2007 11:02
ZiG писал:
Ничего не надо калибровать, менять прошивки. Сменил микруху - и всё работает.
Живу в Ёбурге, клиент сам заказывал в Москве её. Микросхема - 1200р. + 600р. за доставку.
d2o
Мастер
20-01-2007 11:47
denis110674 писал:
Микросхема - 1200р
Ага! И половина брака! злость
Antey
20-01-2007 11:57
denis110674! Ты на дату последнего поста смотрел? Очки набираешь пустым флудом?
Emil Evtimov
BG Участник
20-01-2007 21:44
Antey, одобряю
тема можно в корзину сбросить ...нет измерения ,нет решение ......... голливудская улыбка
d2o
Мастер
20-01-2007 23:41
Emil Evtimov, решение как раз есть. А измерения и не нужны - достаточно сервис бюллетеня от Сони.
Список форумов » Мониторы » Compaq P110 - картинка "вогнутая" (подушка)
  • PROVIEW мод. 786N искажения "подушка"
  • ViewSonic 655G - искажение "подушка"
  • Compaq P110 - как уменьшить ускоряющее?
  • compaq p110 sony gdm-500ps прорблема с геометрией растра
  • ViewSonic P655 кнопка "прибавить" пропала (баян?)
