compaq nx9005 не работает подсветка!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Ramboniz
07-11-2007 10:33
лампу подключил другую,менял всю плату преобразователя-непомогло.теперь даже шлеиф достал которы к матрице и преобразователю идёт от главнои плате-нехрена,хоть бы на миг посветело..думаю дефект где та на материнке.Но где и што там смотреть?подскажите неопытнаму..с тестером посмотрел на преобразователь 12в идёт, дальше непридумал нечего.
Заранее спасибо!
dzedan
07-11-2007 13:27
Сигнал Enable (EN)должен быть на разрешение включения подсветки.Не знаю распиновку данного разъёма по этому врать не буду.
Вот здесь может найдёшь похожий http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=4163
или http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=3839
d2o
Мастер
07-11-2007 16:44
сверху вниз:
19В
+5В
ENABLE
DIM
GND
обычо шлейф инвертора перетирается. Менять на НОВЫЙ.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » compaq nx9005 не работает подсветка!
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • HP/Compaq nx9005 не правильно стартует.
  • AC Adapter от нотника COMPAQ не работает
  • Ноутбук HP Compaq 6715s нет заряда и не работает от БП
  • HP Compaq Presario R3000 не работает от БП и не заряжает
  • IBM R51 включаеться , не работает подсветка и дисплей
