Ноутбук Compaq nx9000 нет подсветки
rw4hqf
24-02-2006 14:53
Инвертор на OZ960S, перед ВВ трансом стоят две полевые сборки, эти сборки греются даже при отпаянном трансе. Отпаял сборки, с 960-й нет никаких импульсов запуска, на затворы каждой из сборок идут 5 и 18 В, так должно быть ?
Поиски даташита на 960 без результата.
sladerdfl
24-02-2006 14:58
http://loadhigh.khv.ru/Monitor/LCD/
rw4hqf
27-02-2006 12:24
за ссылку спасибо
но вопрос будут ли импульсы запуска с 960-й без обратной связи с ВВ транса ( при удалении полевиков или самого транса) так и остался
SanAlex
Мастер
27-02-2006 13:33
rw4hqf писал:
А это от схемы инвертора зависит. Кто ж знает. Посмотри питание на 5 ноге. Если не пропадает, то пилу на 18 ноге. А дальше на 11, 12, 19, 20 должны быть импульсы, если микруха принудительно не блокируется из за того что ты обратные связи разорвал.
Но в момент включения импульсы на этих ногах все равно должны появляться.
rw4hqf
27-02-2006 16:38
27-02-2006 14:33цитата
завтра буду смотреть
rw4hqf
11-03-2006 19:00
Отчёт
до осцила руки не дошли, подъехали полевые сборки и заменил обе сразу
всё заработало на ура
лампу предварительно проверил от обычного от модингового инвертора
bodrig
Гость 195.46.*.*
11-03-2006 20:12
да брось ты это дело займись лутше чем поленым
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Ноутбук Compaq nx9000 нет подсветки
  • нет подсветки LCD LG (ноутбук)
  • Ноутбук ТOSHIBA. Нет подсветки.
  • Compaq presario fp700
  • COMPAQ TFT450 горизонтальные полосы
  • Compaq 5017m не включается,требуется прошивка.
