compaq nx7400 доигрался с инвертором лампы-проало изаброжени
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Ramboniz
20-10-2008 13:23
как всегда спешка наделала кучю проблем-пришёл лаптоп с неработующеи подсветкои,посмотрел инвертор дохлы,подкинул другои изображения совсем пропало(всио другое вроди бы работает)-оказалось што подкинуты инвертор только на взглайд такои был,а дорожки совсем с другои распиновкои.теперь пиная себе зад разобрал и осматриваю плату но может кто нибудь из практики подскажет што могло вылететь?кстати наружны моник незапускается тоже
Ramboniz
20-10-2008 15:44
страно што на конекторе есть только главное напряжения 19в,другие отсуствует.может кто нибудь знает распиновку конектора инвертора?
Ramboniz
21-10-2008 11:14
кто нибудь подскажет хоть што нибудь?смог ли я убить видео?она насколько понимаю интегрированая в чипсет sl8z2,или южник тоже отвечает за включения видео(nh82801gbm)?немогу по дорожкам от инвертора разяснить где дорожки идёт,так как проблема пошла именно от того места,кто контролирует инвертор,подавает другие напрежения(кроме 19в)и сигнал енабле?
k_shurik
21-10-2008 11:43
а зачем тебе распиновка инвертора?
там-же 4 провода ,неужели трудно выяснить кто из них кто
enable и сигнал яркости идут скорее всего на мультик , вот его и запалил
Ramboniz
21-10-2008 14:27
распиновка штоб узнать хоть какие напрежёнки на етом инверторе должны быть,но и в правду нечего они непоможет,но главное теперь знаю кто контролирует его.там стоит мультик kbc1021-mt,только как наити замену для него..может кто нибудь даташеет для етого зверя имеет?подоидёт ли он от донора,слыхал што в некоторых бывает свои прошивки?
bela74
22-10-2008 08:19
Ищи на маме или на платке сопряжения матрицы с мамой предохранители и тд думаю там проблема где то
Ramboniz
22-10-2008 10:38
tolько што перебросил такои же мультякл с другои матерки-резултат такои же..тепер ковиряюс по обвязке.проверяю дросели и резистори но нечего пока ненашёл
Ramboniz
23-10-2008 08:31
нечего пока несмог наити.как думает знатаки-есть ли смысл заказать южник на замену?есть ли вероятность што он вылетел?
izxak
23-10-2008 13:06
не думаю,скорее всего какойнить полевичок по питанию матрици в коротком.А для того чтобы увидеть на внешний мон ,попробуй отсоеденить экран от лэптопа полностью
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » compaq nx7400 доигрался с инвертором лампы-проало изаброжени
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук HP NX7400 не реагирует на кнопку включения
  • ноутбук HP 6000 загрузки нет лампы светятся
  • БП от COMPAQ
  • HP compaq nx9000
  • Compaq Evo600n cd-rom
