Compaq nx6000.Нет запуска.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
killertv
21-10-2008 17:19
Повтор,принесли с проблемой что отключяется по причине отуствия Vcore после замены шим все ок ,но проработав 2мес вернулся с проблемой не включяется.При нажатии на кнопку включения врубается вентилятор крутится все напруги в норме reset проходит клок есть но при этом POST показывает разные ошибки при каждом включении.Смущяет еще что при подаче напруги сам включяется но при удержании кнопки нормально переходит в дежурку.Bios переписал,отвала вроде нет ,USB шины звонятся нормально,все питания присутствуют,всю переферию отключял.Кто еще че может сказать что еще рыть?
ADOWWW
Гость 79.215.*.*
22-10-2008 13:29
Какой то из мостов крякнул.
killertv
22-10-2008 13:46
Да тоже думаю что южнику настал писец недовольство, огорчение как на зло щяс нету с индексом DBM на подкидку.Смущяет еще сопротивление видюхи по питанию около 14Ом.
ADOWWW
Гость 79.215.*.*
22-10-2008 13:47
killertv, нормально. Какой чип ?
killertv
22-10-2008 13:57
Ati 9600 216PABGA13F.Или ты про мост спрашиваешь?
ADOWWW
Гость 79.215.*.*
22-10-2008 16:01
Про ГПУ спросил, нормальное сопротивление. 9600 дохнут редко, в основном отваливаются, но посты как правило не скачут, указывают однозначно на графику .
Попробуй ДБМ пропаять, хотя если воздухом, то скорее всего он сдохнет...
killertv
22-10-2008 16:52
Прогрел южник вроде стал стабильней оставливатся на посте 7C или 18.
Добавлено 22-10-2008 17:54
Не могу понять чей биос на нем?Открыл и бинарник никакой инфы.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Compaq nx6000.Нет запуска.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Блок питания нотика COMPAQ (П1) Нет запуска
  • БП от COMPAQ
  • Compaq Evo600n cd-rom
  • Compaq нет дисплея
  • HP Compaq 6820s
