Compaq N800v -поиск аналогов транзисторов подсветки дисплея.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Валвеш
28-08-2006 19:50
Ноутбук Compaq Evo N800v. Сгорели сдвоенные SMD-транзисторы в плате подсветки дисплея ( сейчас работаю с внешним монитором).Название платы- Magellan Inverter, изготовитель- LG Electronics. На транзисторах нанесены обозначения: наверху- 544 и значок "дельта", внизу- Т27ВАА. Размер транзистора- 4,3 х 3 мм. По двум коротким сторонам- по 4 вывода, два центральных на плате спаяны между собой. ПОМОГИТЕ НАЙТИ АНАЛОГИ! В справочниках их нет, а изготовитель справок не дает.
За ремонт этой платы нужно уплатить половину стоимости
ноутбука. Благодарю за внимание.
Валвеш.
Dmitry P.
28-08-2006 20:24
Фото в студию. А желательно обрисовать обвязку. Тогда можно делать выводы.
Валвеш
29-08-2006 22:47
Фото постараюсь дать сегодня, 29.08.
Валвеш.
Валвеш
30-08-2006 10:27
Должен извиниться - вчера фото отправить не удалось. Постараюсь сделать это сегодня после 22.00 час.
по московскому времени. Отправлю на E-mail Dmitry P. Валвеш.
dizzyboy
30-08-2006 14:50
Валвеш писал:
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NTHS5441T1
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTHS5441T1-D.PDF
Валвеш, посмотрите на PDF, это он или нет (на логотип внимания не обращайте)
Dmitry P.
30-08-2006 15:25
Валвеш писал:
Ваш какой значок? http://www.itis.spb.ru/LOGO/ic_logo.htm
Валвеш
01-09-2006 01:44
Для Dmitry P. от Валвеша: слева от цифр 544 стоит LOGO фирмы Siliconix.
Для dizzyboy от Валвеша: очень похож, но размеры отличаются: у 544 - 4,3х3,3х1,2 мм. (без выводов), а у
NTHS - 3,05х1,65х1,05 мм. по документации. Однако электр. характеристики подходящие! И все таки это, видимо, не он. К тому же я не могу определить тип проводимости 544. И главное: у 544 выводы расположены
на стороне 3,3 мм., а у NTHS - на длинной стороне 3,05 мм. И еще: назначение одноименных выводов у них
различное: у NTHS выводы 1-3 - одноименные - Drain - исток, а у 544 первый выводотносительно 2 и 3
имеет сопротивление в одну сторону 470 ом, а в другую - бесконечность, т.е. это - р-n переход.
Очевидно, надо искать дальше. Спасибо за внимание. Валвеш.
dizzyboy
01-09-2006 08:39
Валвеш писал:
Siliconix так Siliconix , выберайте из этого списка, что на ваше похоже:
http://www.vishay.com/search?query=544&type=&x=0&y=0
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Compaq N800v -поиск аналогов транзисторов подсветки дисплея.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • COMPAQ evo n800v tft мигает цветами
  • Compaq нет дисплея
  • ноут hp нет подсветки дисплея.
  • ноутбук HP omnibook6100 нет подсветки дисплея
  • Ноутбук RoverBook E570WH нет подсветки дисплея.
