compaq m700.ресурс АКБ и распиновки салазок hdd и cd-rom
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Alegator65553
06-05-2008 21:10
Всем Привет! Попал на руки такой ноут, у него нет салазок . МОжет у кого есть такой, сделайте прозвонку если не трудно . Если лень прозванивать, то сделайте хотя бы фотки схемки салазок для hdd и cd-rom. Еще проблема, сдохла батарея, бочки есть а прошивки ресурса нет. Помогите пожалуста!
pks
Мастер
06-05-2008 22:58
По первому вопросу - лучше поищи кто продаст. Насчет Челнов - можешь поспрошать у фрунумбера(форт-диалог вроде) - у него или есть или каналы наверняка налажены. Или в Ижевске пошукай - там этих буков порядком ходило...
По второму - лучше тоже поищи ветерана. Ибо цена этому буку полторы его новые батареи.
Alegator65553
06-05-2008 23:37
Спасибо за совет. НО проблема в том, что эти салазки стоят 1500р. за штуку. а аккумулятор 2000р. Итого можно чуть подкопить и новый купить. Я только не понял что значит фрунумбер(магазин?). как мне связаться с Ижевском.
Добавлено 07-05-2008 00:09
да я бы лучше запаял, чем на салазки тратиться.И все-таки распиновка не помешала бы.
Alegator65553
09-05-2008 18:42
Аккумулятор рабочий. Как снять с нее прошивку? Люди помогите, схотайте этот шлейф на салазке, буду очень благодарен!
7qvt67
05-06-2008 18:05
Да прямой он. Просто припаяй к матери HDDшный разъем и будет тебе счастье. Производители с переходниками извращаются что бы вставлять удобней было.
Andrew1977
Гость 89.184.*.*
06-06-2008 09:38
Насчет аккумулятора нет там никаких ресурсов, просто тупо элементы меняешь и все, а шлейфы один к одному, только с сидюком придется какой то выход искать, потому что стандартный туда воткнуть - проблема, родной немного шире.
Alegator65553
23-06-2008 01:15
Один к одному-пытался спаять но не получилось. купил за штуку. Думаю вскоре выложить распиновку. Есть вопрос: можно ли спаять на hdd шлейф с возможностью подключения два hdd или cd-rom.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » compaq m700.ресурс АКБ и распиновки салазок hdd и cd-rom
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук Compaq Armada M700
  • Ноут Compaq Armada M700. Проблема с аккумулятором
  • Помогите опознать компонент в батарее Compaq Armada M700
  • compag m700 батарея
  • БП от COMPAQ
