Compaq нет дисплея
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Jaksik
29-06-2007 20:51
Есть такая вот штука ноутбуком конечно назвать както язик не поворачивается, но всьо же
ето ноутбук Compaq Contura AERO 4/25 как видно с фотографии дисплея нету, он конечно есть тока
толка с нево мало
розбитый в дребизги, всьо остальное работает, тока смотреть некуда, розйома для подключения
монитора нету, вот хочу спросить может ктото подскажет что можно сделать как подключить к нему
обичный монитор и реально ли ето, или есть какие небуть другии решения,
конечно внимания етот дивайс не стоит но ради общива развития
интиресно.
Шлейф который идет на дисплей
Всьо что есть с портов
d2o
Мастер
30-06-2007 09:06
Jaksik писал:
розйома для подключения монитора нету
Ну как же нету? Чудной А болтающийся шлейф матрицы это по твоему что?? Скорее всего там ТDMS, так что в DVI можно воткнуть.
XaTaPro
03-07-2007 12:08
Если дисплей был цветной, то поищи на ринке с таким же разрешением... и нет проблем А шлейф который на фото, можно выкинуть, там на маме есть хорошая линейка выводов, остайтса проблема найти распиновку, но это если интерес спортивный.... то и РЕАЛЬНО всё это. Ну а если нужда в дисплее то смотри совет высше.
Viat
03-07-2007 13:57
Jaksik, А рядом с LPT разве не видео раъзем (видно хреново)? По контуру - для обычного монитора раъземчик.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Compaq нет дисплея
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Compaq N800v -поиск аналогов транзисторов подсветки дисплея.
  • БП от COMPAQ
  • HP Compaq 6820s
  • Compaq EVO N620C
  • hdd box compaq lte 5000
