kosmonaf Новичок Сообщения: 7
Добрый вечер. Нужна помощь, ноутбук COMPAQ evo n800v, tft мигает цветами син. кр. зел. и белым на размер всего экрана, подсветка включена внасилку. На обычном vga, изображение есть, но при переключении на tft (Fn+F4), vga мигает на мгновение с белой полоской около 1см по горизонтали (на разной высоте), но не переключается. Мое мнение, что слетела флешка внутри скалера самой видеокарты ноутбука так как нет сигнала вкл. на подсветку.
Подскажите пожалуйста по этому вопросу, и если она слетела, то как ее можно перепрошить. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
есть мнение что надо для начала посмотреть на шлейф матрицы, и только не увидев там обрыва - менять графику. (и нечего там прошивать вообще.) |
Шлейф целый 100%. Менять графику, это как понять (диплей, видео)??? |
вроде графикой всегда GPU называли |
А в чем виноват GPU, если внешний монитор работает, а на матрице есть все КЛОКИ и ЛВДС. |
ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 2492
kosmonaf, видиочип содержит два канала, на матрицу и внешний монитор. |
Правильно, но матрица мигает цветами во весь экран с одинакавой периодичностью, соответственно канал отвечающий за матрицу выдает сигнал теста виде RGB, из за того что неможет считать верную инфу с флеши. Это конечно мнение мое, но я с радостью Вас выслушаю. |
сори, проглядел что матрицу вы заменой не проверяли. сделайте это. |
Проверял на своем личном стенде, все GOOD  |
тады и нечего больше думать если с видеобиосом все в порядке - меняйте графику.
а вот если не поможет - вот тогда и начнется самое интересное |
Так все-таки надо перешивать, и утилиты типа nv5 (канают )?
Добавлено 09-04-2008 23:12
Еще момент, может кто-то подкинет сайтов с халявными схемами к букам  |
| kosmonaf писал: | | утилиты типа nv5 (канают |
нет. програмными средствами аппаратные дефекты не лечат.
программатор и переходник для TSSOP - то что надо. |
а по сайтам может подскажешь. |
