АКБ от Compaq EVO N610C ремонт?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
genfedotov
Гость 81.9.*.*
20-04-2007 22:57
Купил на днях ноутбук с полностью нерабочей батареей, напряжения на выходе нет, комп батарею не видит. Начитавшись форумов, да и от жадности тоже, решил разобрать с целью ремонта.
АКБ 301952-001(аналог NB-411) 14.4V 4.4 Ahr.
Точно знаю, что сгорел SC protector 5A SF sc 1605A, поставил вместо него нить от предохранителя на 2А.
Сгорели 3-и из 4-х резистора по 10 Ом на средние выходы АКБ. Заменил.
Контроллер собран на основе UCC3957, в качестве токового датчика поставлен сенсор DALE R05F. В даташите на UCC.. для образца указано Rsense 0.25 Насколько я понял это низкоомный резистор, у меня замеры показали сопротивление точно 0. Мерил цифровым омметром , точность до 0.1 Ом гарантирую,- сверялся с замером эталонных резисторов. Что это за зверь, может ли такое быть?
Напряжение на каждой банке по 4.06V.
Рискнул снова подключить контроллер к батарее. Ключ Р31АJ ( подача напряжения на выход батареи) не открывается. Принудительно подал через резистор 100к ноль на затвор, - открылся.
Нажимаю на кнопку контроля заряда АКБ – загорается самый нижний светодиод, потом гаснет. Но самое интересное, что после нескольких нажатий на него, начинает выдавать световые импульсы по 2, по 3, по 4 и, похоже не случайные последовательности.
Под нагрузку не ставил, спешу в ночную смену.
Помогите, кто что знает по данной ситуации в плане перспектив. И, раз выгорели резисторы в сторону разъема к ноутбуку, могло ли что-то еще погореть и в нем?
Что должны были делать с АКБ , что бы она пришла в такое плачевное состояние?
ADOWWW
21-04-2007 08:57
genfedotov,
genfedotov писал:
то же самое.
голливудская улыбка А вообще тут есть даже тема отдельная, поиском то пользуешься ?
зы. жадность очень плохое побуждение к ремонту.
kryptan
10-05-2007 16:12
У меня была похожая ситуация, и не однократно. Всё закончилось благополучно .Если тема актуальна - будем обсуждать.
А пока скажу: банки литий-ионные, Боже упаси их грузить током больше 4,4 А.Протектор твой - на 5А(нить от предохранителя на 2А не подходит).
Главное - не перегружать и не замыкать Li-Ion банки. Они этого не переносят. Там стоит спец. пластина защиты - коротнул и всё, обрыв и замена банки.
Напряжение на каждой банке по 4.06V - значит заряжены они. Их номинал -3,7 врльта.
ADOWWW
10-05-2007 23:35
genfedotov писал:
kryptan, ты про это ? помираю со смеху!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » АКБ от Compaq EVO N610C ремонт?
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ремонт compaq Evo N610c
  • Ремонтируем инвертор Compaq Evo N610c
  • Нотебук Compaq Evo N610C Заменил банки и началось...
  • Ремонт COMPAQ ARMADA E500
  • Померла АКБ CompaqEvo n610c
