Нотебук Compaq Evo N610C Заменил банки и началось...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Миха
25-06-2007 12:03
Емкость батареи (написано) 4400мА/ч V=14.4В. Стоит 8 элементов. 4-и блока по 2-а элемента.
Заменил все элементы на новые 2000мА/ч 3,6V каждая 8шт. После чего NB не включился да же с сетью, но зарядку показывал (чего и следовало ожидать с разряженой бат.). Индикатор на АКБ уровень заряда 0%. Проверил ~20 минут - не грееться и оставил заряжаться на ночь. Утром с сетью он включался. Уровень заряда на индекаторе АКБ и сам ПК показывал 51%, но с АКБ не вкл. и неработал ни минутки. Спустя несколько часов ситуачия не изменилась индикатор заряда светит, уровень заряда 51% от АКБ ни как. Почитал литературку.....
Зарядил банки принудительно от внешнего источника. АКБ ни как ситуация та же.
Нашёл по схеме предохранитель в АКБ F1 на нем (5А SF SC30) НО шок на нем 3-и ноги? По логике я замкнул силовые (от АКБ до поливика) третья нога идет тоненькой дорожкой. Между "дорожкой" и "полевиком" 30 Ом.
После этого NB начал включаться и зарядка 75%, но индекатр заряда не горит и зарядка не идет. NB пишет "работа от сети, сост.бат 75%".
Помогите разобраться...
Andyrey
26-06-2007 14:26
Напиши название контроллера батареи .Обычно когда пережигается пред ,то и контроллер блокируется
Миха
27-06-2007 13:58
Нет, контролер как мне кажеться не заблакировался. Т.к. откалибровав новые батареи вроде процес стал налаживаться. как закончу отпешусь.
MIKHAIL BL
10-07-2007 21:48
А чё если контролер заблокировался? Как его запустить? (Если нужно модель контролера потом отпишу).
Миха
21-08-2007 05:06
Я решил проблему забыл отписаться
Mitek16
04-09-2007 12:12
Как решил - отпишись.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Нотебук Compaq Evo N610C Заменил банки и началось...
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • АКБ от Compaq EVO N610C ремонт?
  • Ремонт compaq Evo N610c
  • Померла АКБ CompaqEvo n610c
  • НР нотебук пропадает картикна на панели
  • ibm thinkpad 701c (нотебук 1995года выпуска)
