KENT Участник Сообщения: 396
Ноут старенький - около семи лет. Не хочет работать от аккумулятора, как будто его нет вообще.
Был куплен уже сильно не новым, но тогда автономно работал 2 - 2,5 часа, потом начинал предупреждать о разряде батареи и предлагал выключить. Затем начал резко отключаться при разряде батареи до ~30%. Потом перестал работать от аккумулятора вообще.
Но при этом будучи включен в сеть моргает лампочкой, сообщая что заряжает аккумулятор.
Аккумулятор Li-Ion. На нем написано "Assembled in Taiwan series PP2041B". Ещё есть некоторое подобие самодиагностики - нажимаешь на кнопочку и один из пяти (первый слева) светодиодов мигает зеленым семь или восемь раз.
Можно ли установить другие элементы питания?
upd:
Вскрыли корпус. Внутри восемь элементов US18650GR. На двух из них напряжение 0 В, на остальных - 3,9-4,1 В
Чем заменить? |
ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 2492
KENT, брось эту затею. Или купи нормальный аккум. |
Denexp Участник Сообщения: 98
KENT писал :На нем написано "Assembled in Taiwan series PP2041B"
А про номин. напряжение и ёмкость, что либо написано на нём? |
GOZO Участник Сообщения: 120
Просто заменить плохие аккум. не советую, нужны все 8 новые и откалиброванные банки + хорошая(рабочая) прошивка, и чем сварить. |
Andreus Участник Сообщения: 39
Я у себя просто заменил две банки, они были в параллели, напряжения были по нулям на них, аккум разрядил ПОЧТИ!!! полностью, потом сбросил память ,у меня в аккуме был PIC и память 24... есть жестокий метод - коротнуть питание микросхемы памяти, после этого контроллер считает, что аккум полностью разряжен. Соответственно индикатор заряда на самом аккуме ничего не показывает, главное, чтобы банки были действительно почти разряжены (ДО НУЛЯ доводить никогда нельзя). Все, ставим аккум в бук, там показывает 0% заряда и пошла зарядка, т.е. контроллер работает как с нуля. Моя батарея, которой почти 4 года, сейчас держит почти 2 часа (compaq armada v300). |
У аккумуляторов есть свой цикл разряд-заряд так вот химию обмануть нельзя, нет смысла ставить новые, с элементами которые отходдили свое, так что вы свою прошивочку не разместили, и в компанию производителя не обратились, о таком достиженинии, успехов |
Gerasym Участник Сообщения: 174
Акумы надо ВСЕ новые ставить, котроллеру побоку все старые аккумы и они, частично потерявшие емкость, будут перезеряжаться и подохнут, потянув за собой новые.. |
Ну если у человека старый ноут, стоимость которого чуть больше 100$, то платить за новые банки 50$ IMHO не стоит того, если конечно нет ОСТРОЙ необходимости в аккуме. Проще поменять 2 банки -обойдется в 15-20$ и работать дольше на аккуме, возможно такое, что эти два аккума навернулись довольно давно и соответственно остальные аккумы просто отдыхали, т.к. контроллер их не беспокоил и свои 1-1.5часа будет держать.
Добавлено 09-04-2008 10:07
| Gerasym писал: | | Акумы надо ВСЕ новые ставить, котроллеру побоку все старые аккумы и они, частично потерявшие емкость, будут перезеряжаться и подохнут, потянув за собой новые.. |
Контроллеру как раз не побоку, каждая пара банок имеет свой контроль заряда, поэтому если какая-либо пара будет дохлой, контроллер просто отключит аккум и все и перезаряжать остальные не будет. Другое дело если дохнут аккумы, стоящие в параллель, тогда -да, плохой потянет за собой напарника. |
Andreus, "Другое дело если дохнут аккумы, стоящие в параллель, тогда -да, плохой потянет за собой напарника."
Я это и имел ввиду.. |
7qvt67 Участник Сообщения: 95
Найди описашку на контролеер и перепиши память в акуме. Я так пачку окумрв вытащил. Ну естественно после замены банок |
Andrew1977 Гость 89.184.*.*
У меня был похожий случай, Armada M700, поменял ВСЕ банки да и все на этом, сейчас нормально держат, гдето 2 - 2,5 часа. Шить при этом ничего не пришлось. все удовольствие обошлось гдето 1300р. |
potkom Новичок Сообщения: 1
КENT, можно тебя попросить срисовать схему подключения банок к плате контроллера, ибо у меня только корпус от этой аккумулятора, и плата контроллера (при покупке бука такой достался ) Мое мыло |
